Leonidas92
Utilisateur Novice
À propos de Leonidas92
    Leonidas
    92600
    Audi A4 b5
    2.5 v6 tdi
251 visualisations du profil
  1. Hello les gars, proprietaire d’une A4 v6 150cv repro.en 180cv par ancien proprio je l’ai acheté vraiment pas cher, 250€ 😂👍🏼 des bricoles à faire genre consommable ont va dire et ajouter des petites chose à moindre coût bien sûr !!! cependant voici depuis peu j’ai vérifié ceci!! voici les codes erreurs, vag icarsoft J’aimerais savoir à quoi ils correspondent? Ainsi que ces chiffres ? - Interrupteur feu de frein 8000 - pompe de retour 2010 - Électrovanne relais 1010 - engine speed 0 rpm - couple moteur 10.15 nm - debout temp. 0:1 - EDL surchauffe 8000 voila j’ai aussi depuis peu un soucis voyants batterie qui s’allume parfois et quant il apparaît la puissance électrique baisse au fu et à mesure que j’utilise soit la radio les feux croisement ou route chauffage si j’allume tout bien sur l’alimentation électrique baisse rapidement et quand j’arrive casimment à plus avoir je jus soit j’appuie sur les warnings ou j’accélére et le voyant disparaît et je récupère le voltage à 100% ? Je pense que c’est mon régulateur de tension hs !! Pareil mon capteur pmh fin de vie ou il se trouve ? J’arrive pas à voir!!! merci de bien vouloir m’éclairer
  2. Hello, J’ai voulu le poster sur le forum catégorie A4 b5 mais j’ai pas réussi ??? Désolé par avance .... voici les codes erreurs, vag icarsoft J’aimerais savoir à quoi ils correspondent? Ainsi que ces chiffres ? - Interrupteur feu de frein 8000 - pompe de retour 2010 - Électrovanne relais 1010 - engine speed 0 rpm - couple moteur 10.15 nm - debout temp. 0:1 - EDL surchauffe 8000 voila j’ai aussi depuis peu un soucis voyants batterie qui s’allume parfois et quant il apparaît la puissance électrique baisse au fu et à mesure que j’utilise soit la radio les feux croisement ou route chauffage si j’allume tout bien sur l’alimentation électrique baisse rapidement et quand j’arrive casimment à plus avoir je jus soit j’appuie sur les warnings ou j’accélére et le voyant disparaît et je récupère le voltage à 100% ? Je pense que c’est mon régulateur de tension hs !! Pareil mon capteur pmh fin de vie ou il se trouve ? J’arrive pas à voir!!! merci de bien vouloir m’éclairer
