Salut tout le monde,
J'ai installé il y a plusieurs mois un régulateur de vitesse, une fois remonté j'ai eu le droit à un voyant airbag (résolu) et à un voyant préchauffage qui clignote.
Depuis ce jour ma voiture est bridée... elle ne monte plus dans les tours par exemple en 5e impossible de passer les 3000tr/mn. En passant la voiture à la valise j'ai 2 défauts:
2 Codes défaut trouvés:
19561 - Soupape d´invers. volet tub. d´adm.(V239) Rupture/c.c. au -
P3105 - 35-10 - - Intermittent
16955 - Contacteur de feux stop -F Signal implausible
P0571 - 35-00 -
Le premier je pense que c'est suite à la suppression mécanique de mon EGR (du coup plus de faisceau branché à l'EGR).
Le second j'ai tout simplement remplacé le contacteur de feux stop mais rien y fait ! le même défaut est toujours présent, j'ai tester le contacteur de frein dans le calculateur moteur, groupe de mesures, groupe 6.
Dans la 2e case "Pédale de frein" il y a 3 valeurs normalement à 0:
F ----> 0
F47-->0
F36-->0
or moi le F47 reste bloqué sur "1" quoi que je fasse, je soupçonneuse très fortement qu'il en sois la cause de ce voyant et qui me bloque l'utilisation du régulateur (j'ai vérifié le faisceau, il est correctement câblé, fusible ok).
J'ai tester mes feux stop, les 3 trois s'allument bien, pas de led.
J'ai pu lire sur la RTA de l'A3 8L que le véhicule pouvait se mettre en dégradé à cause de ce voyant.
La durite de la wastegate du turbo est ok, j'ai aspirer dedans et elle bouge bien.
Le filtre à gasoil - de 10 000km.
Catalyseur bouché ?
Le débitmètre à l'air ok par contre la pression turbo pas trop mais encore une fois sans doute lié au mode dégrader (d'ailleurs couper le contact ne change rien...)
Test sur VCDS fait à l'arrêt, je ne sais pas si les valeurs sont fiable mais je suppose que oui.
Je suis persuadé que c'est du au voyant préchauffage suite à l'installation du régulateur mais je n'arrive pas du tout à déterminer d'où peut venir la panne.
En tout cas merci à vous et bonne soirée
