berlinette
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par berlinette
  1. Bonjour à tous, Je viens vers vous en espérant que quelqu'un puisse me renseigner sur ces 2 problèmes C’est une voiture qui jusqu'à maintenant ne m’a jamais créé de problème. Ces 2 défauts sont apparus courant juin. Suite au confinement, le véhicule n'est pas sorti pendant 2 mois (même pas démarré), peut-être que cela est dû à ça. J’ai essayé de voir sur le net mais ce n’est pas très clair : une chose intéressante à savoir : avec un code défaut relevé quelle est le principe de recherche ? Je mets les 2 défauts que j'ai relevés : Dimanche,12,Juillet,2020,12:41:20:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 19.6.1.0 Version données: 20190529 DS308.0 www.rosstech.fr Mercredi,08,Juillet,2020,10:00:13:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 19.6.1.0 Version données: 20190529 DS308.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ8T1CA050501 Plaque d'immat.: Type chassis: 8T-AU48 (8R0) Scanner: 01 03 05 08 09 0E 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F VIN: WAUZZZ8T1CA050501 Kilométrage: 116390km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000 4 Codes défaut trouvés: 17789 - Refroidissement du moteur insuffisant P00B7 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 116374 km Date: 2020.07.07 Temps: 09:18:42 Régime moteur: 1534.50 /min Valeur de charge normée: 8.6 % Vitesse du véhicule: 19 km/h Température du liquide de refroidissem.: 70 °C Température air d'admission: 40 °C Pression de l'air ambiant: 1010 mbar Tension borne 30: 13.535 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Moteur: état de fonctionnement: PU Actionneur de régulation de température moteur: valeur brute: 2125 Actionneur de régulation de température moteur: butée ouverte: 138 Actionneur régulation tempér.moteur: butée pos. marche à vide: 3945 RVC_SP: 4.00 ° RVC_AV: 133.09 ° RVCPWM: 0.000 % 17178 - Bus de données U1123 00 [032] - valeur de défaut reçue Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 16986 - Refroidissement du moteur insuffisant P00B7 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 116374 km Date: 2020.07.07 Temps: 09:18:40 Régime moteur: 1597.50 /min Valeur de charge normée: 35.7 % Vitesse du véhicule: 16 km/h Température du liquide de refroidissem.: 71 °C Température air d'admission: 41 °C Pression de l'air ambiant: 1010 mbar Tension borne 30: 13.457 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Moteur: état de fonctionnement: PL Actionneur de régulation de température moteur: valeur brute: 2127 Actionneur de régulation de température moteur: butée ouverte: 138 Actionneur régulation tempér.moteur: butée pos. marche à vide: 3945 RVC_SP: 130.00 ° RVC_AV: 133.23 ° RVCPWM: 26.215 % 16987 - Refroidissement du moteur insuffisant P00B7 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 116377 km Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 80 °C Température air d'admission: 35 °C Pression de l'air ambiant: 1010 mbar Tension borne 30: 12.187 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Moteur: état de fonctionnement: ES Actionneur de régulation de température moteur: valeur brute: 2796 Actionneur de régulation de température moteur: butée ouverte: 138 Actionneur régulation tempér.moteur: butée pos. marche à vide: 3945 RVC_SP: 174.25 ° RVC_AV: 178.05 ° RVCPWM: 23.560 % Tests passés: 0000 0000 Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb No. pièce Log: 8R0 907 468 C Mat: 8R0 907 468 C Pièce: GW-BEM 4CAN-M H10 0025 Révision: 1Y030014 No. de série: 1441Y123108374 Codage: 00CF07FF00 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3F8DF6FBAE7DB5B7A0-806A Sous-système 1 - No. pièce Log: 8X0 915 181 Mat: 8X0 915 181 Pièce: J367-BDM H07 0141 No. de série: 00000000003790529690 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 Mat: 8K0 959 663 Pièce: J532_DCDCStab H17 0042 No. de série: 12068002634011200181 1 Code défaut trouvé: 03041 - Gestion d'énergie active 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 18 Kilométrage: 116018 km Heure: 0 Date: 2020.01.17 Temps: 15:01:51 Capture: Bits: 10111 Tension: 11.50 V Décompte: 6 merci d'avance
  2. berlinette
    Vag com
    Bonjour , je suis aussi interessé pour avoir des renseignements sur VAG COM merci d'avance
  3. par contre , pour ce type de moteur , quelqu'un connait-il la capacité d'huile qu'il faut ? ,
  4. Bonjour , comme beaucoup , le probleme de la non existence de la jauge manuelle est effectivement un probleme . je fais suite aux informations de Fumaras 1.8/2.0 TFSI: 06J 115 611 E (pour le 1.8 la réf reste à confirmer) je suis nouveau et mon vehicule est une AUDI A5 coupé 1,8 TFSI :je me suis rendu dans une concession AUDI à cotre de chez moi pour commander cette fameuse jauge . je confirme donc que : la reference 06J 115 611 E est devenue 06J 115 611 L et qu'elle va tres bien pour ma voiture. actuellement le MMI me dit que je suis à la moité (au niveau de l'huile ) et la jauge idem . voila : pour ceux que ca interesse : vous pouvez utiliser cette reference pour ce type de moteur sans probleme.
  5. Bonjour , pour etre tout a fait honnete , c'etait une A310 1600 VE ( 6 phares )............................... c'etait une autre epoque ...... je l'avais vendue car je faisais construire . (choix a faire ) j'ai eu aussi 3 bagghera ( 3 places frontales ) Mais oui , il y a une certaine nostalgie avec ces vehicules .
  6. Merci à Toi
  7. - Pseudo : berlinette - Prénom : Patrice - Age (si vous le souhaitez) : 62 - Localisation (Ville ou Département/Région, restez assez vague) : val d'Oise - Métier/Etudes : Retraité - Vos voitures actuelles : Audi A5 coupé Blanche Sline 1.8 TFSI - Vos anciennes autos : Alpine A310 , R25 , Laguna - Vos passions : Informatique - Comment avez vous connu ce forum ? en cherchant sur le net les forums sur les AUDI - Pourquoi y êtes vous inscrit ? pour mieux connaitre cette voiture et échanger. - Votre première impression ? il me semble qu'il y a beaucoup de passionnés - Autres (texte libre)... : Je trouve ce genre de forum extrêmement intéressant pour tous ces possesseurs d’AUDI car il me semble très difficile d'avoir des informations sur ces véhicules .
