design2525
Utilisateur Novice
À propos de design2525
    Rémi
    Lot
    Audi S5 2007
    V8 4.2 L
  1. Alors je reviens sur le sujet. En fait, c'était l'injecteur du cylindre 8. Et là aujourd'hui, j'ai le même souci sur le N°1. Quelle galère !!! Par contre, je n'ai pas encore fait de test pour savoir s'il s'agit de l'injecteur ou de la bobine d'allumage. Déjà, faut que je trouve où est le cylindre N°1, à savoir s'il faut se baser sur les numéros 1 2 3 4 à gauche, et 5 6 7 8 à droite, ou sur l'ordre d''allumage ? Si vous savez où je dois remplacer la bobine, n'hésitez pas à me le dire. Merci pour votre aide.
  2. Merci pour ton retour, c'est bien l'ordre, d'après ce que j'ai vu sur le net. J'ai interverti les bougies et bobines entre le 5 et 8 mais le code l'erreur reste toujours sur le Cylindre 8 même après l'avoir effacé et roulé avec. J'ai même testé les autres bobines avec une neuve de chez Bosh, mais le code reste encore et encore, même après multiples effacement. J'ai aussi remarqué que je n'avais fait à peine 100 km avec la moitié du plein. Je suis à l'ethanol après une reprogrammation par un pro (729€ en avril 2018) faites par l'ancien propriétaire de ma S5. Mais même avec l'ethanol, je n'ai jamais consommé autant. Je trouve donc ça bizarre. Est-ce qu'une surconsommation et le code du "cylindre 8 ratés d'allumage détectés" peuvent être liés ? Merci encore pour l'aide.
  3. Bonjour, J'ai une petite question du même ordre. J'ai une Audi S5 de 2007 V8 4,2L. J'ai un code erreur "cylindre 8 ratés d'allumage détectés". Comme le dessin en début de topic n'est plus visible, est-ce que quelqu'un pourrait me dire où trouver se Cylindre 8 ? Je voudrais ainsi tester le remplacement de la bougie et de la bobine pour savoir si le problème vient de l'un ou l'autre, ou ailleurs. Je joins une photo de mon moteur, et si une bonne âme veut bien me numéroter les cylindres, ce serait super. Merci par avance pour votre aide.
  4. Salut à tous, Je suis propriétaire d'une Audi S5 de 2007, V8 4,2L. Je suis du Lot (46). J'ai 41 ans aujourd'hui le 11 octobre. ;) Je suis chez Audi depuis mes 20 ans à peu près. J'ai eu l'A3 110 TDI, toutes les S3 jusqu'au modèle de 2008 et une A6 3,2 L V6. Hâte de pouvoir échanger avec la communauté. A bientôt
