Joakim02
Utilisateur Novice
À propos de Joakim02
    Joakim
    Clastres
    A3
    105
  1. Pour les miens je les est commandé sur oscaro.com.
  2. Non sur la pointe des pieds sa passe 😂 et sa évitera au gens du Leclerc Drive de se prendre le Hayon en plaine tête 🤕😉
  3. Voilà vérins reçu et changer c'est bocoup mieux merci pour votre aide.
  4. Merci pour toute c'est informations je vais les commanders et essayer de ne pas m'assomer 😁.
  5. C'est une sbk de fin 2008. Si il serait rincer je pourrais quand même lever le hayon à la main mais la impossible d'aller plus haut même en forçant.
  6. Merci pour ta réponse mais malheureusement j'ai un coffre manuelle 😕
  7. Bonjour j'ai une petite question à vous poser, voilà quand j'ouvre mon hayon je doit m'abesser pour accéder au coffre et ma copine qui mesure 1.63 passe tous juste en dessous est ce normal ou y a t'il un soucis ? Ce n'est vraiment pas pratique 😋.
  8. Ce genre de lecteur: https://www.amazon.fr/Diagnostic-Véhicule-Diagnostique-Supprimer-Véhicules/dp/B07SQXXLV4/ref=mp_s_a_1_2?keywords=Odb&qid=1572279935&sr=8-2
  9. Oui cela me le fait également à chaud. Pour lire les code avec la prise Odb je peut acheter un lecteur sur Amazon ???
  10. Oui elle broute impe. Sur un diesel de cette époque quand on lâche l'embrayage la voiture est censé partir de fasson fluide. Mais la non c'est asser compliqué à expliquer 😉. J'ai déjà changé le filtre à gasoil. Je penser a mettre un additif pour moteur diesel, peut-être les injecteur encrassé ??
  11. Bonjour voilà je vous explique mon problème j'ai acheté mon audi a3 sportback 2008 il y a 3 semaines et je trouve qu'au démarrage elle n'est pas très souple à chaud ou à froid le problème est le même on dirait une voiture essence au démarrage. Est ce normal ? C'est le 1.9 diesel.
  12. OK, est qu'est ce que c'est code option ?
  13. J'ai le volant sline le ciel de toit noir les sièges cuire sline... Est il possible que ce soit un véhicule allemand ou étranger ?
  14. Bonjour je reviens vers vous pour vous informer que mon garagiste a trouvé le problème. Les anciens propriétaires on changer les ressorts avant mais il on du mettres des ressort trop petits ou il on oublier une pièce. Quand on prend les ressort à plaine main on arrive à les faires tourner, ce qui génére un frottement quand je tourne. Petite question mon a3 est une s line mais avec un châssis standard est ce possible ??
