William 27
Utilisateur Novice
    1
Tout ce qui a été posté par William 27
  1. Bah je ferai un près contrôle avec lethanol pour voir ce que cela donne en terme de pollution.... Du coup, je vais faire une belle vidange , changt des filtres.... Et titine sera de retour sur la route.. Et dire que j'avais des acheteurs pour 700 euros... Ouf j'ai bien fait de me creuser la tête. Un grand merci à vous tous et prenez soin de vous
  2. J'ai vidé mon cata et pour le moment pas d'erreur...
  3. Alors, la première chose c'était mes bougies charbonnees, ensuite des fumées moins intense à gauche mais aussi plus froide. Ensuite j'ai remarqué que des gazs arrivées à s'échapper par le capot moteur donc j'en ai déduis qu'il y avait une mauvaise évacuation... La première chose que j'ai fait, j'ai démonté la sonde lambda en sortie cata et j'ai démarré.. Et là bingo... Nickel alors en tapant sur le cata j'ai entendu que ct cassé dedans.. Voila pour l'histoire...
  4. Salut les gars, J'espère que vous allez tous très bien et que vous prenez soin de vous tous. Bon... Ça y est j'ai trouvé l'élément perturbateur de mon V6.... Le cata de gauche... Il y avait un morceaux de cassé à l'intérieur se qui bouché l'évacuation des gazs d'échappement d'échappement. Résultat.. J'ai tout vider et remonté ma titine démarre nickel et monte dans les tours sans pb... À suivre 😁
  5. Non se sont mes injecteurs d'origines. Plus ça va plus je pense à un poussoir hydraulique hs.....
  6. Re, Alors aujourd'hui j'ai pris mes taux de compression. Tout les cylindres sont à 8 bars, donc tout me paraît correct. Encore un test positif. En revanche les bougies des cylindres 4et 6 sont toute noires... Donc pb de combustion....d'où peux venir se pb 🤔
  7. Bonjour à tous, Je voudrai commencer par prendre la pression de mes cylindres suite à mes mésaventures. Est ce quelqu'un connaît la pression nominale sur un 3l V6 essence ?
  8. Depuis juillet 2019, je n'ai jamais eu de pb avec. Ct une super voiture.... Merci pour tout à tous de votre aide
  9. Oui c'est un pro qui a fait la reprog. Il me certifie que ce n'est pas lié mais il va regarder quand même la cause de mon pb. PVJ System en région Normandie ils ont un compte Facebook.
  10. Bonsoir albator, Alors oui ma pompe a essence est neuve, mes bougies, mon filtre et j'ai nettoyer mes injecteurs à l'ultra son. Ce qui m'inquiète c'est ce léger claquement comme un claquement de culbuteur. J'ai pas trop compris le truc du tiroir... Que faut il que je fasse ? Encore merci pour le coup de main.. Ma voiture est chez le gars qui m'a fait la reprog et avec le confinement je ne peux pour le moment la récupérér
  11. Bonjour à tous. Je viens de vous lire et je vous remercie de votre aide. Je me suis aperçu que j'avais oublier de préciser que j'ai réaliser une reprogrammation à lethanol par un pro. Et lincide t et surrveny au bout 1 plein et demi. Coïncidence ?
  12. Merci Rémi, J'ai regardé le site de mon téléphone, c'est pas très clair... Je regarderai demain sur un ordi. Merci à vous tous, j'espère que je vais trouvé la panne car ça me fait mal au cœur....
  13. Salut, Code défaut 16688 et 16690. Je ne perds pas d'huile non plus. Au ralenti le véhicule fonctionne très bien. On me parle de pompe à huile seulement je ne suis pas sure que la pompe se change car je n'en trouve nulle part....
  14. Bonjour à toutes et à tous. Voila, depuis peu, j'ai un manque de puissance sur ma titine ( A4 b6 v6 3l quattro) ma valise me dit : pb combustion. Cylindre 4 et 6 et j'entends un léger claquement quand je dépasse les 2000 tours.. Et le pompon défaut huile depuis peu. J'ai changer bougies, pompe à essence, filtre à essence, injecteurs, vidange et toujours pareil.. Help me please. J'adore cette voiture j'ai pas envie qu'elle finisse en pièce détachées
  15. Salut a tous , J'aimerai savoir si quelqu'un a déjà rencontré un pb sur son Audi a4 b6 3l v6 Quattro 220cv au niveau de l'allumage cylindre 2? En effet depuis 2 jours , des que je roule le voyant moteur clignote est le vagcom me dit défaut cylindre 2. Cela peut t'il provenir du capteur PMH sachant que les bougies et les bobines sont sont ok! Merci de votre aide a bientôt William
  16. Merci pour ta réponse, ct bien cela. J'ai acheter la pièce chez auto doc.. Parfait...
  17. Bonjour a tous, J'ai une question au niveau de mon on de compteur...quelq'un sait si il y a un capteur de vitesse sur une Audi B6 en tiptronic ? Merci de votre aide
  18. j'avais deja le pb avant le changt de batterie . Le defaut trouvé sur le module confort : Codage 06752 sous systeme 1 n° de piece : 8E1959801B piece : torsteur FS BMR 0002 Sous systeme 2 N°piece : 8E1959802B Piece : torsteur FS BMR 0002 Sous systeme 3 N°piece : 8E0959801A Piece : torsteur FS BMR 0002 Sous systeme 4 N°piece : 8E0959802A Piece : torsteur FS BMR 0002
  19. c'est bon , j'ai trouver . en fait ma batterie n'était plus assez puissante pour démarrer . j'ai tester et 8.7 v ... batterie hs je l'ai donc changer et tout et rentré en ordre ou presque .... j'ai remis une question sur le forum pour mon aiguille de compteur kilometrique si tu peux m'aider au cas ou :-)
  20. Bonjour a tous, J'ai un souci avec mon aiguille de compteur kilometrique . De tps en tps elle monte et descends voir meme elle reste a zero alors que je roule . Du coup , pas de conso, pas d'incrementation des km parcourue . J'ai branché le vagcom et le seul defaut qui apparait c'est un defaut module confort 8E959433 AF. ceci est il lié ? Merci pour vos aides car la je ne sais que faire . C'est un modelme 3l v6 quattro de 2003 avec 191000 km.
  21. Bonjour a tous . Alors , vu le beau temps je me suis dit que c'était le bon moment pour changer la sonde verte de température . Pas de souci particulier pour changer cette pièce . Le seul hic c'est que ma titine ne démarre plus, le moteur ne se lance pas . Alors ais-je fait une boulette en changeant la sonde sans débranché la batterie ? Merci de votre aide
  22. Bonjour a tous, Je me nomme William 44 ans bientôt .... Je suis papa de 4 filles ( et oui ......)😁 Je suis marié . J'habite en Normandie . Comme la plupart ici , je pense , j'aime les belles mécanique . En ce qui concerne la marque allemande voici la liste de mes véhicules aux anneaux. Audi 80 1,9 tdi de 1994 Audi tt 180cv de 1999 Audi A4 2,5l tdi tiptronic pack plus de 2000 Audi coupé 2,6l V6 Et ma dernière acquisition... Audi A4 3,0 V6 Quattro tiptronic 220cv. J'ai eu beaucoup d'autre véhicule tel qu'une Porsche 924 que j'ai restauré ... Voilà pour ma présentation . Si vous avez des questions , n'hésitez surtout pas ... Bye
