Bonjour les gars merci pour vos conseils
En vérité le voyant de frein qui bip es uniquement dérangeant au démarrage donc c’est pas sa encore qui me perturbe
par contre le voyant d’huile qui bip aléatoirement quand je freine c’est relou 🤦♂️
Donc comme c’est uniquement quand je freine et seulement par moment car le matin quand je freine je n’est pas ce soucis donc je me demande comme sa arrive après avoir fait quelques kilomètres si sa vient pas d’un fils qui arrive à un capteur de pression d’huile qui es proche du moteur et qui viens ce coller sur une partie du moteur qui fait masse .(Ps : j’ai déjà eu le tour avec un Espace 4 je sait c’est du Renault )
l’odeur d’huile oui je pence bien au joint de cache culbuteur d’ailleurs après un petit nettoyage du moteur au karcher cette odeur c’est bien atténuée en attendant la réparation.
Apres j’ai une odeur désagréable par moment de gaz d'échappement avec de la fumée qui rentre dans l’habitacle uniquement quand j’ouvre les fenêtres et après 20minutes de route si je n’ouvre pas les carreaux je n’est rien .
Petite question j’ai fait mon passage au contrôle technique le contrôleur m’a dit que mon xénon était plus assez puissant donc hs est ce que quelqu’un sait si je doit changer mon phare au complet ou si juste un élément du phare peut être changer ?
Merxi à vous
