kvn13
Utilisateur Novice
À propos de kvn13
    Kevin
    Marseille
    Audi A3 sportback
    2.0tdi
560 visualisations du profil
  1. Bon j’ai fait le montage , sauf que je n’est pas de plein phare ni d’appel de phare , le fils plein phare donc le blanc branché avec le blanc de la voiture ne donne rien , hors quand je le met ok faut (code) il s’allume en continu je bloque la
  2. Merci pour ton aide , j’ai regarder le manuel met il ne dise pas qu’elle câble avec quel câble met sur le deuxième on dirai des schémas mais impossible de comprendre 😂 pour le câblage si seulement j’aurai la photo d’un câblage d’origine j’aurai pu faire à l’identique
  3. J’ai fait sa hier , et j’ai tout l’es compteur qui sais mis à clignoter au moin qu’à force j’ai tuer la batteri
  4. Bonjours à tous , je vient vers vous j’ai un petit problème les fils de mon faisceau qui se clipse à mon phare se sont couper , j’aimerai savoir quel fils je doit relier avec quelle fils ? hier j’ai fait un premier essaie et rien mon tableau de bord clignoter sur la fiche j’ai 9 fils et forcément de l’autre coter aussi , es que je doit relier se de là même couleur avec les autre même ?
  5. Salut j’ai tout brancher met rien à faire , les clignotent marche pendant 7 coup et âpre ce coupe direct je bloque un peut
  6. Bonjours à tous , je revient sur ce sujet quelque temps âpre 😁 pour le clignotant il marche seul bmol il clignote 7 fois puis s’arrête. Donc défaut sur le tableau de bord , je pourrais joindre quelque photo pour les feux arrière j’ai réussis là câblage on va dire un peut à la va vite mais il faut le travail demander et pour les feux avant tout marche juste le problème je n’est pas appel de phare et là je ne ces plus qu’elle piste exploiter 🙃 désoler de mon absence long , tout c’est petit changement on était fait y’a pas très longtemps si des gens peuvent m’aider pour mes dernier petit problème je suis là
  7. Des ce weekend je my colle a faire tout sa je demonte tout jessai de retrouver et je tenvoi des photos pour le raccord au niveau du rétroviseur merci de votre aide
  8. Ah oui pour moi c'était l'aile de phase 1 du coup je me suis dit il est forcement derrière du coup je vais démonter l'aile direct et moi oui il est passer j'essaierai de joindre des photo pour qu'on puisse me dire et surtout demander a Lancien propriétaire
  9. Bien sur je vais me lancer dedans Jaime bien faire moi même et surtout y arriver mais je vient de l'acheter j'avais jute pas envi de faire des bêtise, car le câblage électrique faut une certaine expérience le retrouver et l'amener jusqu'au rétroviseur possible mais le branchement Mes merci de tes réponse je vais attaquer se weekend et je vous dirais si Jai réussis et même faire un petit tuto dessus si j'arrive a faire un truc propre sa pourrais aider certain
  10. J'espère qu'il les a changer sa m'éviterai de le faire ^^ Trouver le câble me semble pas difficile sa serai plutôt pour le joindre au rétroviseur et surtout réussir le branchement qui va me poser problème
  11. Je pensais aussi démonter l'aile pour voir si le fil n'est pas dans le coin, ou sinon enlever le logo sline peut être qu'il est juste derrière ? C'est dommage qu'il n'y es pas de tuto je vais me lancer dedans a l'aveugle mais ma plus grosse question reste comment réussir si je trouve le fil le faire passer jusqu'à dans le rétroviseur et surtout a le connecter au rétroviseur , peut être faire appel a un électricien
  12. salut et merci de ta réponse , justement mon problème et la comment faire pour retrouver le câblage je doit démonter quoi ? comment le faire venir jusqu'à mon rétroviseur et surtout tu me parle de motif câblage met j'y Ny connais absolument rien mdr ces bien pour sa que je recherche une personne qui la déjà fait ou même un tuto et pour les phares pense tu que je devrais me baser sur celui qui fonctionne correctement ? et je voie en fonction si pas un câble et déconnecter
  13. salut tout d'abord je te remercie pour ton temps et tes explications clair. Alors la voiture a était acheter dans un garage et par la suite Jai appris que cette voiture venais de quelqu'un que je connais , Jai donc pris contact avec lui voici l'explication : Il a acheter la voiture qui était en phase 1 et il propriétaire dune carrosserie et donc ce lui même qui la monter en p2 dit 2010 , je lai connu avec cet voiture donc pas eu d'accident au autre chose avec .. Par contre il ma dit que les leds marcher mais en mode veilleuse et non en feu de jour comme on peut le voir sur certaine voiture les leds serve de veilleuse , car sur mon bloque de phare jai le led le clignotant et le xénon .. de ce faite je me dit si celui de droite marche en veilleuse et que le gauche non met qu'il marche une fois les feux automatique il doit y avoir un problème au niveau des branchement , et hop je rencontre un problème je Ny connais strictement rien dans l'électricité .. malgré mais recherche google et forum pas trop d'explication .. et pour répondre je te joint une photo de l'arrière je vais devoir les changer feu arrière car se sont la celle pièce qui manque. aurai tu est photo de présentations des feux arrière leds ? que je puisse voir pour les acheter ? pour les clignotant , je sais pas trop comment il les a mis mes jamais fonctionner donc je ces pas comment faire car de base ils sont sur l'aile et la Jai le sline a la place donc je doit tirer le câble pour le monter au retro mais es que ces sont les même fiche pour les branche a celle du rétroviseur beaucoup de question mdr Bon et pour le feux stop arrière je pense que je peut acheter la pièce directement je pense faire comme tu ma dit je vais démonter ton l'intérieure proprement et regarder comment je change cette pièce, car pour sa aussi pas trop de forum ou tuto explicatif bon journée a tous et merci a ceux qui participé pour m'aider "Prudence sur la route"
  14. Bonjours a tous , je me tourne vers vous car Jai un petit problème sur mon a3 sport back de 2006 La voiture que je vient d'acheter la personne a installer des rétroviseurs avec clignotant intégrer, le problème et que sur mon modelé les clignotant se trouve sur les ailes , du coup comment je peut faire pour les faire fonctionner sur mes rétroviseur. Jai essayer de regarder de partout mes aucuns tuto au autres … du ce faite Jai pas de clignotant a part a lavant et l'arrière . 2eme problème Jai mon 3eme feux stop qui ne fonctionne plus , savez vous comment le changer car Jai bien les deux autre qui marche 3eme et dernier problème , comme vous les voyer Jai leds dans mes phares avant , met seul celui de gauche s'allume en mode veilleuse mais une fois les phare automatique allumer Jai bien les deux leds plus xénons qui s'allume merci a tous pour votre aide et si sa peut intéresser je suis des bouche du Rhône plus précisément de Marseille si il y a des gens des alentour .
  15. Pseudo : Kvn13 Prénom : Kévin Age : 25 ans Localisation : Marseille Métier/Etudes : Agent de sécurité dans un magasin alimentaires Niveau études mon parcourt a pris fin vers la 4eme Mes voitures actuelles : - Audi a3 sportback S-line 2.0 tdi 140 cv de 2006 ( je vient de l'acheter je la récupère jeudi 02/05 ) - Renault clio 3 dci société 1.5 dci de 2012 Vos anciennes autos : - BMW série 3 pack confort 143 ch. 318d de 2009 - Porsche CAYENNE - 2005 4.5 V8 340 S Mes passions : Les voitures, le bricolage, ma fille et surtout la mécanique Comment avez vous connu ce forum ? J'ai connu le forum grâce a la communauté de Facebook Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour partager cette passion des 4 anneaux avec d'autre passionné et surtout pour laide et le renseignement que l'on pourra m'apporter Votre première impression ? Très bonne des gens réactifs qui prenne le temps de participer et de donner des conseil au nouveau
