Chris prolls
Tout ce qui a été posté par Chris prolls
Problème prise airbag
Chris prolls a répondu à un(e) sujet de Chris prolls dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bonsoir à tous, je vous donne des news quant au branchement des airbags des sièges (3 fils) sur la prise des sièges de S3 que j'ai acheté. un copain de taf m'a dit comment les brancher, il connait le rayon VAG. il y a donc 3 fils sur les sièges, sur ces 3 fils il y'en a 2 qui sont en connection ensemble. (Je pense que si un fil se coupe il y a le second pour prendre le relais.) Donc il faut bien repérer les fils qui sont ensemble et regarder le numéro inscrit sur la fiche. Sur la fiche qui sort de ma voiture (2 fils) , j'ai le chiffre 1 et le nombre 04, sur la fiche du siège j'ai le chiffre 4 et le nombre 04 (sur lequel les 2 fils sont sur la même connection). J'ai donc raccordé le 1 avec le 4 et le 01 avec le 04 en mettant les fils qui sont en contact ensemble. J'ai aussi changé mon calculateur d'airbag suite au défait 00595 (défaut de collision enregistré). Demain je la repasse à la valise en espérant que le calculateur soit bon et que je puisse effacer le défaut. voilà voilà, j'en suis là pour le moment. bonne soirée à tous ✌🏻 -
Et bien j'ai mis le bouchon sur le dump et je sens la différence. bon elle a eu droit aussi à une bonne révision.. tous les filtres, bougies.. tout en bosh. Huile de chez VW en 5W40. aaaah beh elle respire mieux, elle en avait bien besoin, l'ancien proprio n'avait rien fait depuis un moment. Donc pour le moment ça a l'air d'aller. merci pour vos réponses. 👍🏻
Oui pardon, j'ai bien un 1.8T 150. ah bon? C'est mauvais? du coup il faut que je mette le bouchon qui est fourni avec?
Bonsoir à tous, je vous explique mon soucis. J'ai un manque de puissance quand j'atteinds les 4000/4200 tours (on dirait qu'elle s'étouffe) en accélération peu franche, je lève le pied et remets pied planche et là ça part. Par-contre quand j'accélère franco elle ne le fait pas toujours. J'entends aussi un sifflement qui me paraît pas trop normal. je précise que j'ai monté DV forge à décharge externe/recirculation. Au choix. 'Fin à mon goût j'ai l'impression qu'elle pourrait pousser plus fort. Se pourrait-il que ça vienne de la N75? merci par avance. Chris.
Salut, et oui pour la masse un pote de taf m'a dit que c'était le marron, du coup il m'a dit comment les brancher et il m'a dit que j'avais le boitier de commande airbag qui est HS. Je l'ai commandé. je vais finir de brancher les sièges et changer le boitier. affaire à suivre et je dirais comment je les ai branchés. 👍🏻😉😊 -
Super merci pour tout :-) je vais regarder ce soir. Là je fini de brancher le réglage électrique des sièges. 👍🏻😁 -
Je vais jetter un oeil ce soir 👍🏻😉 je verrais si je trouve quelque chose sur la mienne qui est de 98. Encore merci. sinon j'ai un collègue qui passe vendredi. -
Oui ça a l'air d'être cohérent même je suis une vraie quiche en anglais 🤣 mais niveau code couleur ça à l'air d'être ça. Je vais tester ça vu que côté conducteur et passager les fils sont identiques. On verra bien si j'ai de la chance ou pas 😅 -
Ça me fait peur quand même 😅 ça me ferait mal de mettre un siège recaro à la poubelle 😰 alors dans la logique du code couleur, le noir serait seul. j'ai le jaune/marron de la voiture qui irait avec le marron du siège, le jaune/violet de la voiture qui irait avec le bleu du siège. le noir étant la masse (dans la logique) je le brancherait sur le siège. -
Salut Fab oui j'ai pas mal avancé effectivement. Et comme tu dis chez Audi ils sont pas cool. En même temps j'm'y attendais à leur réaction. c'est cool en tous cas de te donner du mal, j'ai tout retourner sur le net et j'ai absolument rien trouvé. Je commence à me dire que je vais essayer de les brancher dans la logique des codes couleurs et la passer au diag. y'a t-il un risque que les airbags sautent si c'est pas branché correctement? -
Bon pour le réglage électrique j'ai trouvé, je dois tirer un fil sur le rouge. me reste juste les fils d'airbag. HELP svp.. en plus je dois la passer au CT dans quelques temps 😅 -
Je vous mets une photo des prises sous le siège. sur la prise rouge j'ai un marron qui arrive de la caisse et sur le siège un marron et un rouge. est-ce qu'il doit y avoir le rouge de brancher et est-ce que c'est la prise pour le réglage électrique? -
Salut les gens, j'espère que vous allez bien ;-) alors voilà je suis allez chez Audi et ils m'ont gentillement expliqué qu'ils ne pourront rien faire pour mon soucis. Donc je suis toujours dans l'impasse. j'ai aussi le réglage électrique qui ne fonctionne pas, bien que les anciens sièges étaient en réglage manuel, les prises rouge et verte sont exactement pareilles et les fils ont l'air de correspondrent sauf sur la rouge où il y a un double fil seul. (Peut être que c'est pour ça que le réglage électrique ne fonctionne pas. voilà pour les dernières news. bonne soirée à tous. 😊 -
[Présentation] - Chris prolls
Chris prolls a répondu à un(e) sujet de Chris prolls dans Présentation - Votre Garage
Merci à tous 😁 voici quelques photos de la "resto" Et la portière gauche était bloquér suite à un accrochage avec une autre voiture. Je l'ai juste redressé au crique pour le moment en attendant de pouvoir changer la porte. -
J'vais essayer mais Audi chez moi ils sont aimable comme des portes de prison. 😞 J'irais voir la semaine pro quand même. -
Oui le noir dans la logique c'est la masse.. ensuite si on suit le code couleur le marron jaune de la voiture irait avec le marron du siège et le bleu jaune de la voiture avec le bleu du siège.. c'est la logique qui voudrait ça! Mais si y'a un sens de branchement et que je branche pas correment autant j'fais tout péter 😅🤪 -
Et voui 😅 elle en avait besoin, j'ai encore du boulot dessus... je comprends pas qu'on puisse mettre des voitures comme dans de tels états. Elle est pas massacrée mais bon... -
Aaah ^^ non en fait j'avais une fuite d'eau, je ne voyais pas d'où elle venait donc j'ai tout démonté et j'en ai profité pour nettoyer la moquette et changer les sièges et la banquette. 😁😉 -
J'ai bien tout lu et malheureusement je ne trouve pas les codes couleurs 😢 je n'arrive pas à savoir quels fils va avec quels fils. -
Super merci je regarde ça dans l'aprem en espérant trouver mon bonheur. -
Salut Fab80 Merci pour ton message mais ça va pas beaucoup m'aider malheureusement, ce que j'aimerais c'est quels fils va sur quels fils ;-) je pense que ça devrait se trouver. en tous cas merci encore. 👍🏻 -
Salut, lol non pourquoi? Tu penses l'avoir vu? -
Bonjour à tous, j'ai acheté un intérieur Recaro qui provient d'une S3 et malheureusement j'ai un soucis pour brancher mes airbags. Sur les sièges S3 j'ai une prise avec 3 fils alors que sur ma voiture j'ai une fiche avec 2 fils. Si vous savez comment les brancher et savoir si je peux déjà. Voici des photos. Je vous remercie par avance.
Bonjour, tout nouveau sur le forum et nouvel acquéreur d'une Audi A3 1.8T 150 de 98. je m'appelle Chris j'habites à Gap dans le 05 et je vous présente aussi ma titine. c'est une A3 1.8T 150 de 98, je l'ai "sauvé" d'une mort certaine et je suis entrain de la refaire au propre avec les moyens du bord dans le respect au plus proche de l'origine. je suis en ce moment même entrain de refaire l'intérieur. voici des photos de la belle. bonne journée à tous.
