Matski11
Utilisateur Novice-
À propos de Matski11
Prénom
Mathieu
Carcassonne
A6 C7
Motorisation
BI-TDI 313CH
Probleme MMI
Matski11 a répondu à un(e) sujet de Matski11 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Oui mon collègue me dit que les Defaults ne s’effacent pas .... -
Probleme MMI
Si je voulais pas en mettre Trop , le voici Lundi,11,Février,2019,18:05:56:00007 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x86 Version VCDS: FRM 18.9.0.2 Version données: 20180927 DS296.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ4GXCN155605 Plaque d'immat.: Kilométrage: 141583km Ordre réparation:: mathieu -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4G-AU57 (4G0) Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 20 28 3B 3C 42 44 46 47 52 53 55 56 5F 62 6C 6D 72 85 8B 8E 8F 90 A9 C0 VIN: WAUZZZ4GXCN155605 Kilométrage: 141583km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0110 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000 28-Climatronic AR -- Etat: OK 0000 3B-Elect. Capteurs -- Etat: Impossible à contacter 0100 3C-Chgt de file -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: Impossible à contacter 0100 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 0100 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Impossible à contacter 0100 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: Défaut 0010 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 85-Cam. Embarquée -- Etat: Défaut 0010 8B-Reg. Vit. Adaptatif 2 -- Etat: Défaut 0010 8E-Traitement Image -- Etat: Défaut 0010 8F-Prétension. AVG -- Etat: Défaut 0010 90-Prétension. AVD -- Etat: Défaut 0010 A9-Son porté par structure -- Etat: OK 0000 C0-Actu. pour son extérieur -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CGQB) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4G0 907 589 A Mat: 4G0 907 589 Pièce: 3.0BTD EDC17 H21 0003 Révision: 57H21--- Codage: 122A4012056601020000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ECM30BTD0114G0907589A 001004 ROD: EV_ECM30BTD0114G0907589A.rod VCID: 326BACC9652F66DA13-8066 2 Codes défaut trouvés: 5250 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [039] - - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:45 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 15 °C Température air d'admission: 11 °C Pression de l'air ambiant: 1010 mbar Tension borne 30: 11.760 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Accélération de consigne ACC: 0.000 m/s² Statut reçu calculateur ACC-Bits 0-7: 00000000 Etat de défaut système de freinage actif-Bits 0-7: 00110001 Statut interface d'accél. ADR (régul. dist.) /GRA (régul. vit.)-Bits 0-7: 00000000 Accélération: 0.000 m/s² Etat du moteur: COENG_READY Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 00110100 4660 - Calculateur de freins ABS U1017 00 [039] - Lire la mémoire de défaut [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:45 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 15 °C Température air d'admission: 11 °C Pression de l'air ambiant: 1010 mbar Tension borne 30: 11.760 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Accélération de consigne ACC: 0.000 m/s² Statut reçu calculateur ACC-Bits 0-7: 00000000 Etat de défaut système de freinage actif-Bits 0-7: 00110001 Statut interface d'accél. ADR (régul. dist.) /GRA (régul. vit.)-Bits 0-7: 00000000 Accélération: 0.000 m/s² Etat du moteur: COENG_READY Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 00110100 Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0BK-927-156.clb No. pièce Log: 4G0 927 158 AB Mat: 0BK 927 156 AM Pièce: 0BK 30RTDIRdW H16 1003 Révision: --H16--- Codage: 000001 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_TCMAL551211 002018 ROD: EV_TCMAL551211_002_AU48.rod VCID: 6ED378B9B197023A37-803A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 4G0-907-379-V1.clb No. pièce Log: 4G0 907 379 J Mat: 4G0 907 379 J Pièce: ESP PREMIUM H09 0361 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 49A7870192E5E180CB00 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ESPPremiAU57X 004028 ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod VCID: 387F9EE183538C8A2D-806C 8 Codes défaut trouvés: 0042 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [009] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:30:33 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 02 Bit Info 3: 02 Bit Info 4: 1F F-Path: 00 F-Type: A4 Uz: 97 0518 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [137] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:45 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 02 Bit Info 3: 02 Bit Info 4: 1F F-Path: 01 F-Type: 09 Uz: 97 0486 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [009] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:45 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 02 Bit Info 3: 02 Bit Info 4: 1F F-Path: 02 F-Type: 04 Uz: 97 0605 - Alerte pression de gonflage pneus C102D 00 [009] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:45 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 02 Bit Info 3: 02 Bit Info 4: 1F F-Path: 01 F-Type: 29 Uz: 97 0629 - Alerte pression de gonflage pneus C102D 00 [009] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:45 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 02 Bit Info 3: 02 Bit Info 4: 1F F-Path: 01 F-Type: 2C Uz: 97 0803 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [129] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 0804 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [129] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 0805 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [129] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 4H0 907 064 BP Mat: 4H0 907 064 BP Pièce: BCM2 2.0 H31 0333 Révision: 00002001 Codage: 05A92F06000000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 78FF5EE1CBD34C8AED-802C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 4G0-820-043-4Z.clb No. pièce Log: 4G0 820 043 K Mat: 4G0 820 043 K Pièce: KLIMA 4 ZONEN H12 0064 No. de série: 24031200040374 Codage: 3602007824 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirCondiComfoUDS 002036 ROD: EV_AirCondiComfoUDS_002.rod VCID: 275D4D9D5EED1372B4-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 4H0-907-063-V1.clb No. pièce Log: 4H0 907 063 BP Mat: 4H0 907 063 Pièce: BCM1 2.0 H12 0111 Révision: 11012002 No. de série: 00000001439695 Codage: 0907201009749FE2818100C320001800CF9CC7082E080101000108542F01 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 77FD5DDDC6CD43F2E4-8022 Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G1 955 119 Mat: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS57X 120223 H35 0080 No. de série: 120312230849 Codage: 0045F7 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: RLS H04 0003 No. de série: 20116709 Codage: 02512B Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G0 941 531 E Mat: 4G0 941 531 E Pièce: E1 - LDS H07 0044 No. de série: 22 03 2012 00000900 Sous-système 4 - No. pièce Log: 4H0 907 472 B Mat: 4H0 907 472 B Pièce: A31 LED Mod1L H03 0006 No. de série: 00000021031200010617 Codage: 110000 Sous-système 5 - No. pièce Log: 4H0 907 472 B Mat: 4H0 907 472 B Pièce: A27 LED Mod1R H03 0006 No. de série: 00000023031200010856 Codage: 110000 Sous-système 6 - No. pièce Log: 4H0 907 658 Mat: 4H0 907 658 Pièce: AQ_Hum_Sensor H02 0002 No. de série: D478CD16000000000001 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:| 4H0-919-475-7X2.clb No. pièce Log: 4H0 919 475 N Mat: 4H0 919 475 C Pièce: PARKHILFE ACC H07 0050 Révision: 11001001 No. de série: 55901207902077 Codage: 282B08 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18AU57X0000 002005 ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_002_AU57.rod VCID: 3D718FF5AC71A9A2FE-8068 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels:| 4H0-907-561.clb No. pièce Log: 4G0 907 561 A Mat: 4G0 907 561 Pièce: ACC3 H17 0400 No. de série: 00000000000000 Codage: 7E04010202 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AdaptCruisContrAU57X 002010 ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod VCID: 285F4EA153F31C0ABD-807C 9 Codes défaut trouvés: 76800 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 55 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:31:10 Température calculateur: 15 °C Tension borne 15: 11.820 V Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² 34048 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [009] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:45 Température calculateur: 14 °C Tension borne 15: 11.817 V Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² 140032 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [009] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:45 Température calculateur: 14 °C Tension borne 15: 11.817 V Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² 94976 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [009] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:30:33 Température calculateur: 14 °C Tension borne 15: 11.822 V Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² 105472 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [009] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:45 Température calculateur: 14 °C Tension borne 15: 11.801 V Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² 105984 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [009] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:45 Température calculateur: 14 °C Tension borne 15: 11.801 V Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² 140288 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [008] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 55 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:30:22 Température calculateur: 14 °C Tension borne 15: 11.827 V Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² 145152 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [009] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:45 Température calculateur: 14 °C Tension borne 15: 11.813 V Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² 93440 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [009] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:45 Température calculateur: 14 °C Tension borne 15: 11.801 V Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 4H0-959-655.clb No. pièce Log: 4H0 959 655 C Mat: 4H0 959 655 C Pièce: Airbag10.43 H43 0040 Révision: -------- No. de série: 003JG007NHZY Codage: 30323436313330303335554A304C34473053 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod VCID: 366390D989477AFA3F-8062 Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: No. de série: 3575HRB405L173JOC97F Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager: No. de série: 3585HRB405L173JO8PL% Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.: No. de série: 3515JRB400U4UH6IFHLI Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.: No. de série: 3525JRB401I4UHGCHPCD Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: No. de série: 3554VRB404T18E5ECHM1 Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV: No. de série: 3564VRB404T18E5E80HJ 3 Codes défaut trouvés: 1049093 - Bus de données U1123 00 [009] - valeur de défaut reçue [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:46 1049094 - Bus de données U1123 00 [009] - valeur de défaut reçue [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:46 1049095 - Bus de données U1123 00 [009] - valeur de défaut reçue [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:46 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 4H0-953-568.clb No. pièce Log: 4H0 953 568 G Mat: 4H0 953 568 G Pièce: Lenks.Modul H03 0005 Révision: -------- No. de série: 90372LCG000U6 Codage: 0000FD No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 377D9DDD864D83F224-8062 Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G0 951 528 A Mat: 4G0 951 528 A Pièce: E221 - MFL H08 0009 No. de série: 09 02 2012 11204768 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1 No. pièce Log: 4G8 920 931 R Mat: 4G8 920 931 R Pièce: TDieRdwAcc H79 0416 Révision: 28460177 No. de série: 658190312596001 Codage: 138611000F110008000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RBD4K 004045 ROD: EV_RBD4K.rod VCID: 3D718FF5AC71A9A2FE-8068 1 Code défaut trouvé: 1048578 - aucun réglage de base B2010 00 [009] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:44 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G0 907 468 G Mat: 4G0 907 468 A Pièce: J533--Gateway H08 0214 Révision: -------- No. de série: 00000000443304 Codage: 00CD077D00 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_GatewUDS 001025 ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod VCID: 3467AAD19F3B68EA01-8060 Calculateur de surveillance de la batterie: Sous-système 1 - No. pièce Log: 8X0 915 181 Mat: 8X0 915 181 Pièce: J367-BDM H07 0141 No. de série: 00000000003790474163 Stabilisateur de tension: Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 F Mat: 8K0 959 663 Pièce: J532_DCDCStab H23 0021 No. de série: 05011200000000000607 1 Code défaut trouvé: 6655 - Calculateur d'électronique des capteurs U1077 00 [009] - Aucune communication Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:44 Tension borne 30: 11.7 V Tension borne 15: 11.8 V Température calculateur: 18 °C Etat du système: Borne 15 ON IN ESP indicateur arrêt complet: standstill detected Moteur en marche: OFF IN ZAS_Kl_X: On Etat borne 15 via CAN: On Etat borne 15: On Datenfeld: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 20: Assist. feux rte (J844) Labels:. 8K0-857-511.clb No. pièce Log: 8K0 857 511 E Mat: 8K0 857 511 A Pièce: FLA H04 0004 Révision: AA001002 Codage: 04018264747464545425363E No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 3365A9CD92356FD218-8066 1 Code défaut trouvé: 03455 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Heure: 0 Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:10 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR (E265) Labels:* 4G0-919-158.clb No. pièce Log: 4G0 919 158 C Mat: 4G0 919 158 C Pièce: KLIMA FOND H07 0064 No. de série: 23031200040708 Codage: 00 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002018 ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_002.rod VCID: 2F6DA5BD761D4B327C-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3B: Elect. Capteurs Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3C: Chgt de file Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4G0 907 566 D Mat: 4G0 907 566 Pièce: J769 SWA MasterH02 0040 Révision: 00H02000 No. de série: 6PZ 010 287-03 Codage: 0000102 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 306FA6C1A32354CA65-8064 Sous-système 1 - No. pièce: 4G0 907 568 D Pièce: J770 SWA Slave H02 0040 Sous-système 2 - No. de série: 6PZ 010 287-23 Sous-système 3 - No. de série: 5F23.03.1200H020003CF27599ÿ Sous-système 4 - No. de série: F27599ÿ 2 Codes défaut trouvés: 01316 - Calculateur de freins 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 0 km Heure: 0 Date: 2012.01.01 Temps: 00:00:00 03860 - Calculateur d'électronique des capteurs 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Heure: 0 Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:47 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 793 D Mat: 4G8 959 793 Pièce: TSG FA H05 0212 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011F16205000628002080013 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 4189F305D889CD429A-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:. 4G0-909-144.clb No. pièce Log: 4G0 909 144 L Mat: 4G0 909 144 G Pièce: RCEPS H35 0010 Révision: 00001000 No. de série: 0004419351 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RCEPS 009008 ROD: EV_RCEPS_009.rod VCID: 326BACC9652F66DA13-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 4H0-907-064-46.clb No. pièce Log: 4H0 907 064 BP Mat: 4H0 907 064 BP Pièce: BCM2 2.0 H31 0333 Révision: 00002001 No. de série: 0173205028 Codage: 01000E2020B93481832009840C0304000000000000000000000000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 78FF5EE1CBD34C8AED-802C Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G0 947 135 B Mat: 4G0 947 135 Pièce: Dachelektroni H10 0100 No. de série: 0000000AP00001018512 Codage: 010000 Sous-système 2 - No. pièce Log: 3AA 962 243 Mat: 3AA 962 243 Pièce: GEB.F.Heckoef H12 0719 No. de série: 84229158 1 Code défaut trouvé: 01319 - Calculateur de régulation de distance (J248) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 55 Kilométrage: 141583 km Heure: 0 Date: 2019.02.10 Temps: 23:31:31 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 792 E Mat: 4G8 959 792 A Pièce: TSG BF H05 0212 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011F16205000628002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 4189F305D889CD429A-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (----) Labels: 4H0-907-801.clb No. pièce Log: 4H0 907 801 E Mat: 4H0 907 801 A Pièce: EPB-4 H03 0012 Révision: -------- No. de série: 00000000288116 Jeu de données ASAM: EV_ParkiBrake 001022 ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod VCID: 2A5BB4A94DFF2E1AAB-807E 2 Codes défaut trouvés: 459264 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [137] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:44 Tension borne 30: 11.8 V Internal Fault ID: 138 Vitesse du véhicule: 0 km/h Network management state: normale Témoin de fonctionnement ds touche frein de stat.: On Témoin de fonctionnement rouge: On Témoin d'alerte rouge: OFF Témoin de fonctionnement vert: OFF Témoin d'alerte jaune: On Etat borne 15: On RWU: pas actif(ve) DSD: pas actif(ve) HTR: pas actif(ve) ECD: pas actif(ve) ACC requested apply: pas actif(ve) Auto Adjust: pas actif(ve) General Inspection Function: pas actif(ve) Internal Parking Brake state: statique Etat touche de frein de stationnement: Non actionné(e) Status ParkingBrake left: activé Status ParkingBrake right: activé 463616 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [137] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:45 Tension borne 30: 11.8 V Internal Fault ID: 185 Vitesse du véhicule: 0 km/h Network management state: normale Témoin de fonctionnement ds touche frein de stat.: On Témoin de fonctionnement rouge: On Témoin d'alerte rouge: OFF Témoin de fonctionnement vert: OFF Témoin d'alerte jaune: On Etat borne 15: On RWU: pas actif(ve) DSD: pas actif(ve) HTR: pas actif(ve) ECD: pas actif(ve) ACC requested apply: pas actif(ve) Auto Adjust: pas actif(ve) General Inspection Function: pas actif(ve) Internal Parking Brake state: statique Etat touche de frein de stationnement: Non actionné(e) Status ParkingBrake left: activé Status ParkingBrake right: activé ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux (J431) Labels:| 8X0-907-357.clb No. pièce Log: 4H0 907 357 A Mat: 4H0 907 357 A Pièce: ....LWR12.... H02 0013 No. de série: 120326-0002-089 Codage: 1122A6601002A300 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulBasic 005001 ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod VCID: 2C57B2B1470B302A59-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 795 E Mat: 4G8 959 795 A Pièce: TSG HL H04 0212 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 010F14204000628002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 4487FA11C79BD86AB1-8010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4H0-907-441.clb No. pièce Log: 4G0 907 441 C Mat: 4H0 907 441 B Pièce: SG Rueckfahrkamera 0161 Révision: --H05--- No. de série: 525 PA8J22G76Y Codage: 1080005 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 275D4D9D96ED1372B4-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre (----) Labels:* Echec redir! No. pièce Log: 4G9 959 107 A Mat: 4G9 959 107 A Pièce: HDSG-Modul H03 0139 Révision: 14003001 No. de série: 074200082 Codage: 097205C010 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_HDSGAu572 001001 ROD: EV_HDSGAu571.rod VCID: 3467AAD19F3B68EA01-8060 1 Code défaut trouvé: 0114 - Couvercle de compartiment de charge B12EF 54 [137] - Calibration manquante Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:44 Tension borne 30: 11.86 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 795 E Mat: 4G8 959 795 A Pièce: TSG HR H04 0212 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 010F14204000628002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 4487FA11C79BD86AB1-8010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 85: Cam. Embarquée (J852) Labels:| 7P6-907-217.clb No. pièce Log: 4G0 907 217 Mat: 4H0 907 217 A Pièce: DPC-SG H25 0036 Révision: -------- No. de série: 262130025421000 Codage: 6A060000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_OnBoardCamerDPC 001007 ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod VCID: 65C107956461C16246-8030 1 Code défaut trouvé: 0728 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [009] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:45 Température extérieure: -45.0 °C Tension borne 15: 11.5 V Température calculateur: 22.0 °C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 8B: Reg. Vit. Adaptatif 2 (J428) Labels:| 4H0-907-561.clb No. pièce Log: 4G0 907 541 A Mat: 4G0 907 541 Pièce: ACC3 H17 0400 No. de série: 00000000000000 Codage: 7E04010202 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002008 ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod VCID: 2643409959E70A7A8F-8072 9 Codes défaut trouvés: 27392 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 55 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:32:29 Température calculateur: 14 °C Tension borne 15: 11.875 V Velocity_vehicle_reference: -0.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² 76800 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 55 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:31:10 Température calculateur: 14 °C Tension borne 15: 11.878 V Velocity_vehicle_reference: -0.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² 34048 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [009] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:45 Température calculateur: 13 °C Tension borne 15: 11.879 V Velocity_vehicle_reference: -0.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² 140032 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [009] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:45 Température calculateur: 13 °C Tension borne 15: 11.879 V Velocity_vehicle_reference: -0.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² 94976 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [009] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:30:33 Température calculateur: 14 °C Tension borne 15: 11.890 V Velocity_vehicle_reference: -0.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² 105472 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [009] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:45 Température calculateur: 13 °C Tension borne 15: 11.888 V Velocity_vehicle_reference: -0.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² 105984 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [009] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:45 Température calculateur: 13 °C Tension borne 15: 11.888 V Velocity_vehicle_reference: -0.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² 140288 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [008] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 55 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:30:22 Température calculateur: 13 °C Tension borne 15: 11.879 V Velocity_vehicle_reference: -0.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² 145152 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [009] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:45 Température calculateur: 13 °C Tension borne 15: 11.887 V Velocity_vehicle_reference: -0.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 8E: Traitement Image (J851) Labels:| 4H0-907-107-V2.clb No. pièce Log: 4G0 907 107 D Mat: 4H0 907 107 Pièce: BV-SG H30 0038 No. de série: 005000052203127 Codage: 04C0B8181111 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_BC7 001001 ROD: EV_BC7.rod VCID: 275D4D9D5EED1372B4-8072 4 Codes défaut trouvés: 0028 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [009] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:45 Température extérieure: 10.5 °C Tension borne 15: 11.7 V Température calculateur: 17.0 °C 0063 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [009] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:46 Température extérieure: 10.5 °C Tension borne 15: 11.7 V Température calculateur: 17.0 °C 0055 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [009] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:45 Température extérieure: 10.5 °C Tension borne 15: 11.7 V Température calculateur: 17.0 °C 0091 - Limtation de fonction due à un manque de données video C1108 00 [009] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:46 Température extérieure: 10.5 °C Tension borne 15: 11.7 V Température calculateur: 17.0 °C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 8F: Prétension. AVG (J854) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb No. pièce Log: 4H0 980 945 B Mat: 4H0 980 945 B Pièce: RGS-VL H13 0080 Codage: 0066E608031F037E070308014240C2010000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RGS_L 002004 ROD: EV_RGS_L.rod VCID: 3169A3C560295DC26A-8064 5 Codes défaut trouvés: 12583696 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [009] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:44 12583697 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [009] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:44 12583949 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 55 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:30:22 12583958 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 55 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:30:59 12583970 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 55 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:31:15 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 90: Prétension. AVD (J855) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb No. pièce Log: 4H0 980 946 B Mat: 4H0 980 946 B Pièce: RGS-VR H13 0080 Codage: 0066E608031F037E070308014240C2010000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RGS_R 002004 ROD: EV_RGS_R.rod VCID: 326BACC9652F66DA13-8066 5 Codes défaut trouvés: 12583696 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [009] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:44 12583697 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [009] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:29:44 12583949 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 55 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:30:22 12583958 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 55 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:30:59 12583970 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 55 Kilométrage: 141583 km Date: 2019.02.10 Temps: 23:31:15 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse A9: Son porté par structure (J869) Labels: 4H0-907-159.clb No. pièce Log: 4G0 907 159 A Mat: 4H0 907 159 A Pièce: SAS-GEN 2 H06 0005 No. de série: 120215200163 Jeu de données ASAM: EV_SoundActuaGen2AU64X 002005 ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X_002.rod VCID: 2B55B1AD4205371250-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse C0: Actu. pour son extérieur (J943) Labels: 4G0-907-160.clb No. pièce Log: 4G0 907 160 B Mat: 4G0 907 160 B Pièce: SAS-GEN 2 AGA H09 0004 No. de série: 120224200225 Jeu de données ASAM: EV_ActuaForExterNoiseUDS 003013 ROD: EV_ActuaForExterNoiseUDS.rod VCID: 24475A912FDBF86A91-8070 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 06:01)-------------------------- -
Probleme MMI
Salut oui Beaucoup d'erreur qui remonte car il doit avoir comme tu dit un composant HS mais lequel ? Voici le SCAN De Lundi : Audi me certifie quil me faut changer le composant 4g1035053e A dispo VIN: WAUZZZ4GXCN155605 Kilométrage: 141583km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0110 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000 28-Climatronic AR -- Etat: OK 0000 3B-Elect. Capteurs -- Etat: Impossible à contacter 0100 3C-Chgt de file -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: Impossible à contacter 0100 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 0100 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Impossible à contacter 0100 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: Défaut 0010 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 85-Cam. Embarquée -- Etat: Défaut 0010 8B-Reg. Vit. Adaptatif 2 -- Etat: Défaut 0010 8E-Traitement Image -- Etat: Défaut 0010 8F-Prétension. AVG -- Etat: Défaut 0010 90-Prétension. AVD -- Etat: Défaut 0010 A9-Son porté par structure -- Etat: OK 0000 C0-Actu. pour son extérieur -- Etat: OK 0000 -
Probleme MMI
Non aucune Manip, un jour le GPS s'est fermé tout seul puis rouvert le lendemain et depuis il marque en permanence le message d'erreur suivant ( INITIALISING SYSTEME ......, je force le démarrage du GPS quand j'allume la voiture puis il se ferme seul ... J’espère être Clair -
Probleme MMI
Du coup pas de souci alors de ( BRIKE ) car rien bidouillé ... -
Probleme MMI
Yep il faudrait faire quoi ? Merci de votre aide la Team -
Probleme MMI
Bonjour les mecs , Oui déja fait des RESET et pas de mise a jour A dispo HELP je continue a chercher de mon coté aussi -
Probleme MMI
Probleme MMI
Pardon je viens de comprendre merci -
Bonjour La Team , Je me permet de vous déranger car je suis propriétaire d'une A6 C7 BI-TDI de 2012 et j'adore vraiment cette voiture , par contre a ce jour j'ai un souci sur mon système MMI qui n'arrive pas a S'initialiser ??? je ne comprend j'ai regarder tous vos Forum mais je ne trouve pas la solution . Voici une photo et une vidéo du problème . De plus après rendez-vous chez Audi , il me dise de changer la pièce suivant 4g1035053e ( valeur avec la pose 1300E ) Je suis a votre dispo pour plus d'explication Merci d'avance je ne comprend plus . AUDI_VIDEO_.MOV
Pseudo : Matski11 Prénom : MAthieu Age : 34 ans Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) :Carcassonne France Métier/Etudes : Responsable Magasin de Sport Vos voitures actuelles : Audi A6-C7 BI-TDI 313 CH Vos anciennes autos : - Audi S4 B8 - Megane RS - Golf V5 - 206 RC Des passions Ma Famille , le sport , les voitures Comment avez vous connu ce forum ? - En Recherchant un problème sur ma voiture Pourquoi y êtes vous inscrit ? -Pour pouvoir échanger et trouver une solution à mon problème Votre première impression ? - Je trouve les meures très investi et pointu Bravo
