Depuis peu mes feux stop reste en permanence allumé quand le contact est mis, quand il ne l est pas cela fonctionne normalement, mon témoin de préchauffage clignote,
Tout d abord j ai changé le contacteur de pédale mais toujours pareil, j ai démonté les feux vérifier les connectiques mais rien. Vérifier les fusibles pareils.
J ai aussi regardé niveau tablier ou il y a le module électronique au cas ou il baignerais dans l eau, mais pas de problème.
voila se que met la valise
Informations sur le calculateur
System: Système de freinage
ECU Name: Bosch 8 ESP (TP20)
Données d'information
Paramètres Valeur
Code d'identification de l'UCE 8E0910517H
ESP8 FRONT H06
Unité de commande programmable Oui
État logiciel 0140
Contrôleur, codage différent Code court
Codage différent 4425
Dernière configuration, identification de testeur 0
Dernière configuration, importateur 0
Dernière configuration, numéro d'atelier 6325
Codes d'erreur - Actions
Temps DTC Type Description
09:20:17.430 Lire les codes d'erreur
09:20:17.703 Défauts enregistrés
00526 sporadique Contacteur de stop Circuit ouvert
1
Comme précision mon feu arrière droit d anti brouillard ne fonctionne plus et un défaut au tableau de bord me l indique j aimerais aussi de l ide pour sa.
valise me met sa
Paramètres Valeur
Composant 8E0907279N int. Lastmodul ECE 0907 5
Code d'identification de l'UCE 8E0907279N int. Lastmodul ECE
Numéro de version 0907
Contrôleur, codage différent 1
WSC (code atelier) 6325
10:07:22.701 Lire les codes d'erreur
10:07:23.371 Défauts enregistrés
02737 Permanent Phares antibrouillard arrière droit Court-circuit à la masse
J ai passe divers valise aucune de qualité désoler la dernière ma indique alimentation en continu sur les feux stop et défaut masse sur le feu anti brouillard droit,
Mes feux sont type à led sans défaut odb
