tompousse
Tout ce qui a été posté par tompousse
problème de suspension pneumatiques Audi A6 C6 3.0 TDI ALLROAD
tompousse a répondu à un(e) sujet de tompousse dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
changement du compresseur et des deux boudins arrières . Ca se fait plutôt facilement .... Ne pas oublier de changer le relais du compresseur. Merci pour votre participation sur ce post à bientôt !!!!! -
salut tout le monde ! J'attends encore le compresseur..... Mais oui vous avez raison je vais rouler en allroad en permanence ainsi elle changera de mode en fonction de la vitesse pour les faire travailler au mieux. -
verdict! amortisseurs pneumatiques arrières poreux et compresseur qui ne tourne plus.... j'ai donc commandé les pièces neuves .... -
bon j'avoue ma voiture n'est pas aussi brillante que celle de rabito !!! mais moi mes caissons sont secs et ne souffrent pas de ce problème d'accumulation d'eau. J'attaque aujourd'hui la réparation de la belle . je vais vérifier d'abords les amortisseurs arrières car elle descendait assez du train arrière (environ deux heures de parking et je la retrouvait en mode dynamic) . je vais tester leur imperméabilité à l'air. Ensuite je vais regarder le compresseur et le relais pour voir si il se déclenche normalement ou pas ! je vous tiens au courant merci pour les quelques propositions de diagnostiques. -
Bonjour à tous, J'ai un problème de suspensions pneumatiques. Les voyants du tableau de bord vert et orange clignotent et l'affichage des différentes positions sur le MMI sont grisées et inopérants. J'ai fait un diag et j'ai le code erreur 02646: plausibilité du système de contrôle de niveau signal erroné. Quelqu'un sait à quoi cela correspond? Que dois-je faire ? SVP. Merci d'avance pour vos retour....
Problème de centralisation
tompousse a répondu à un(e) sujet de fanfanturf dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
effectivement il faut prendre le temps et suivre la procédure comme expliqué et ça remarche !!!!! mais que c'est long !!! 4h pour moi. merci les gars! -
problème de ralenti et changement de régime moteur
tous les problèmes sont résolus encore une fois grâce à vous !! inutile de commander le boitier entier à 250 Euros juste les pignons d'engrenages et la demi-lune suffise pour 35 euros !!!! merci à vous ! -
changement des engrenages effectués elle tourne à nouveau comme il faut ! cependant j'ai effacé les défauts et maintenant j'ai un autre défaut qui apparait P1017 est ce que ça vous parle ? -
ca n'a pas l'air façile tout ça mais je vais le tenter quand même !! -
je vais essayer de démonter l'intérieur de porte et nettoyer les connecticts pour voir si cela fonctionne mieux.Merci pour vos retours. -
moi je n'ai aucun défaut qui s'affiche à l'OBD ! Sur le MMi tout est sur ON . mais rien ni fait même si j'appuis 2 fois sur la clé. la serrure fonctionne avec le bouton intérieur et avec l'actionneur de test de l'OBD. En revanche avec la clé NON. -
merci pour vos retours ! oui effectivement après recherche le code défaut correspondrait avec ce volet papillon principal. je vais voir pour changer l'engrenage voir le bloc complet pour être sûr d'être tranquille. je vous tiens au courant @+ -
Bonjour à tous, Voilà je rencontre un nouveau problème avec ma belle.... le phénomène est apparu en roulant au régulateur sur l'autoroute ou un changement sonore s'est fait ressentir, bruit sourd par intermittence. Lorsque je suis arrivé sur la nationale en roulant sans régulateur à une vitesse constante toujours un bruit sourd par intermittence et également variation dans l'accélération avec petit trou dans l'accélération lors des reprises. Lorsque je suis arrivé chez moi j'ai laissé tourner le moteur et effectivement un bruit sourd par intermittence à l'échappement et deux biellettes s'ouvrent et se ferment simultanément. je vous mets le liens de la vidéo que j'ai prise J'ai branché l'OBD et il m'indique code défaut inconnu P106B je ne sais pas à quoi cela correspond. Pouvez-vous me renseigner sur ce problème? D'avance merci pour vos retour .
Bonjour j'ai le même problème mais avec la porte conducteur.... si quelqu'un à une idée car c'est un peu plus embêtant avec cette porte ci. D'avance merci. lorsque je fais le test avec l'actionneur de test de l'OBD elle fonctionne et l'OBD n'affiche aucun défaut. -
A6 C6 3.0 TDI Allroad de 2007 problème de démarrage
je soupçonne une prise d'air quelque part sur le circuit de gasoil à surveiller . -
PROBLEME RESOLU -
donc j'ai appelé le dépanneur pour emmener la belle chez Audi. il a branché un booster pour essayer de la démarrer mais elle a pas voulue. Ensuite il a réessayé mais cette fois-ci avec du star pilot et là la belle a démarré!!!! Verdict: lorsque j'ai débranché pour vérifier que le gasoil arrivait bien j'ai injecté de l'air dans le circuit...... Cependant avant de faire ça elle ne démarrait pas !! tout ceci est arrivé lorsque j'ai changé la batterie ! donc pour moi le problème ne venait pas de là. Dans tous les cas l'essentiel est que la belle ait démarré. Mea culpa pour le conseiller client de chez Audi qui m'avait dit d'essayer avec du star pilot !!! il avait raison ... Donc pour conclure il ne faut pas hésiter les bonnes vieilles méthodes même sur nos modèles avec de l'électronique. et le star pilot fonctionne même sur le diesel chose que je ne savais pas . En tous cas merci à ceux qui m'ont apporté leurs conseils ! à bientôt . -
est il possible que l'antidémarrage se mette en sécurité après avoir débranché la batterie sans indiqué de défaut ? -
je viens de le faire et elle ne veut toujours pas démarrer -
oui c'est parce que j'ai tout démonté l'intérieur sur le coffre pour vérifier si je n'avait pas coupé un fil ou autre, mais j'avais tiré sur le fil du feu arrière gauche qui alimente les diodes du feu de position arrière qui est donc mort et que j'ai commandé alors en attendant de le recevoir j'ai tout laissé en l'état . donc les feux du coffre sont débranchés c'est pour cela qu'ils apparaissent en défaut . -
non mes feux stop ne s'allument pas sans freiner 113 -
Salut Nougat 49 oui je les ai tous vérifiés 1 par 1. mais ce qui m'étonne c'est qu'aucun défaut n'apparaît sur l'OBD . et si c'était un problème avec l'antidémarrage elle devrait se mettre en route et couper 2 ou 3 secondes après ! mais là ma clé est reconnue, la direction se déverrouille, les voyants s'allume normalement, le préchauffage se fait et RIEN la "bourique ne veut rien savoir !! une vrai tête de boche !!!! -
Pour moi c'est l'anti démarrage qui s'est mis en sécurité et qu'il faut ré-encoder . Si vous avez des idées je suis preneur!!!! -
J'ai regardé à la pompe de gavage et je l'ai branchée en direct et elle fonctionne. En revanche elle fonctionne lorsque le démarreur donne mais pas lorsque je mets uniquement le contact. j'ai retiré la tubulure qui part de la pompe à injection et qui va à la rampe d'injecteur et lorsque le démarreur donne du gasoil arrive mais pas lorsque le contact est mis uniquement . voici ce que dit l'obd après toutes ces actions diagnostique3.pdf soit rien mis à part mon feu arrière gauche qu'il faut que je change et une bougie de préchauffage qui serait HS alors que j'ai changé les 6 il y a 30000 kms mais je vais la changer. Franchement là je ne sais plus quoi faire.... -
Je viens de remettre ma batterie neuve en charge !! a force de tentative et d'exploration avec l'OBD elle s'est déchargée. Je mis remets cet après-midi il n'y a pas il faut que je trouve.
