playdia
Utilisateur Novice-
À propos de playdia
Prénom
Playdia
Marseille
R8
Motorisation
v8
Je reviens sur ce topic donc ma sonde a été remplacé, tout fonctionne très bien, elle est bien situé sur le réservoir d’huile et non sur le support du filtre à huile.
J’ai exactement le même problème ou alors parfois elle reste a zero et rarement elle fonctionne et reste a 110°, c’est dommage de ne pas savoir ce qu’il on changer réellement mais merci quand même
Cela doit etre en rapport a l’année, mais sur la mienne il n’y a pas de sonde, donc hormis changer celle de la bâche a huile, il n’y a rien d’autre... je suppose qu’il faut vidanger ?
Je remonte ce topique car après des vérifications il n’y a aucune sonde sur le porte filtre du moins sur mon véhicule de 2007, Audi me dit que pour l’huile il y a soit un contacteur de pression d’huile sur le moteur ou alors la sonde de niveau et pression d’huile sur le réservoir d’huile ou on fait le niveau? Bizarre que je trouve aucune sonde pour la température...
Problème capteur niveau d'huile
playdia a répondu à un(e) sujet de Natabazda dans R8 - (2006 à 2015)
Vous parlez du capteur de niveau ou de la température d’huile? Car moi je cherche toujours ou est placé le capteur qui donne la température d’huile au tableau de bord ? -
La mienne stock sort 380cv et après une petite reprog et échappement j’ai retrouvé 410cv c’est déjà mieux mais je pense qu’elle doit toujours être calaminé
Très belle auto je l’avai vu en vente y’a peu de temps sur leboncoin
Ah super merci effectivement sur ce plan elle ressemble bien à la petite sonde qu’on me propose pour une vingtaine d’euros, par contre si je dois démonter le collecteur ça me semble être un vrai chantier, je pense aller le faire au garage, j’imagine que c’est L’espace qui manque pour la retirer ?
Merci de ton aide, donc c’est G664, mais j’arrive toujours pas a voir où elle est placé, est ce que c’est la même sonde que c’est du niveau monté sur le réservoir d’huile?
Meme avec tous les documents, j’ai un peu cherché ce week-end et pour l’instant je trouve pas, donc si quelqu’un a une idée où se trouve ce fameux capteur de température d’huile ?
Merci pour la doc je vais regarder, par contre c’est pour rs4 et je sais pas si c’est pareil
Oui je pense aussi, mais je ne sais pas si l’opération est simple ou pas, car apparemment la sonde coûte dans les 20€ mais impossible de la localiser? Sur le carter je ne pense pas car c’est un carter sec l’audi R8, si vous avez des idées je suis preneur ?
Salut, depuis peu j’ai un problème de jauge de température d’huile au compteur, parfois la température passe de 110-120 degré à 0, l’eiguille Ne remonte pas, et j’ai un message de défaut sensor huile défectueux au redémarrage, et parfois elle remarche, j’ai cru comprendre que c’est un défaut connu des R8, savez vous quel sonde ou capteur qui pose problème ? et surtout où elle se trouve sur le v8 ?
Echappement recommandé pour V8
playdia a répondu à un(e) sujet de stephaneR8 dans R8 - (2006 à 2015)
Le Tubi c’est monstrueux par contre ayant une version R sans valve vous savez si on peut rajouter des valves? Car parfois la discrétion ne serai pas de trop lol -
Alors pour les ailettes arrières effectivement il faut démonter le bouclier arrière, c’est pas vendu à seule mais la grille complète, le mieux c’est de la commander chez Audi, la réf c’est 420898459 pour la gauche la tienne et l’autre 420898460, elle coute dans les 100€ ttc
