stephan27
Utilisateur Novice-
À propos de stephan27
Prénom
Stephan
bernieres sur seine
a5
Motorisation
2.7l tdi
Comportement Multitronic a froid
stephan27 a répondu à un(e) sujet de oups dans A5 B8 - (2007 à 2016)
J'ai exactement le même problème ,et je n'arrive pas a le résoudre(1400/1500tr quand elle déconne) j'ai remarquer cependant que quand je fait un bout d'autoroute,elle ne déconne pas les 2 jours qui suit mais ensuite rebelote sa recommence,et c'est vraiment pénible. Quelqu’un a t'il trouver d'ou sa venez?elle ne me le fesai pas avant. je n'est pas de default au vcds,cependant j'ai une petite appli pour un multidiag et lui me trouve sa quand quand le phénomène apparaît(jai donc changer le capteur AAC,regarder le prise,le faisceaux...,résultat toujours pareil) -
Code Default au secours ^^(maj diag vcds)
stephan27 a répondu à un(e) sujet de stephan27 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
la case Groupe de mesure et grisé je ne peu regarder jai quand meme trouver ceci: IDE00427 Filtre à particules: pression différentielle -5 hPa IDE00428 Filtre à particules: offset pour pression différentielle -5 hPa IDE00431-ENG57549 Filtre à particules: régénération de champ: état de blocage-Bits 0-7 00000000 IDE00432 Filtre à particules: temps depuis la dernière régénération 25673 s IDE00433 Filtre à particules: volume de cendres de pétrole 0.17 l IDE00434 Filtre à particules: masse de suie calculée 28.09 g IDE00435 Filtre à particules: masse de suie mesurée 0.56 g IDE00436 Filtre à particules: kilomètres depuis la dernière régénération 283615 m -
Que doije faire par rapport a celui la? pour le fap je regarde sa ce w.e et te redit merci en tous cas -
Kilométrage: 138310km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8T-AU48 (8T0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 37 42 46 47 52 53 55 56 VIN: WAUZZZ8T78A035718 Kilométrage: 138310km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Défaut 0010 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CAMA) Labels:| 059-907-401-V1.clb No. pièce Log: 8K1 907 401 D Mat: 8K0 907 401 Pièce: 2.7TDI EDC17 H01 0006 Révision: --H01--- Codage: 0114002C02070128 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_ECM27TDI8K1907401D A01006 ROD: EV_ECM27TDI8K1907401D.rod VCID: 2D51BFB57C1139224E-8078 4 Codes défaut trouvés: 4984 - Bougie de préchauffage cylindre 1 (Q10) P0671 00 [109] - Défaut électrique dans le circuit Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 137544 km Date: 2019.11.23 Temps: 19:05:22 Régime moteur: 694.00 /min Valeur de charge normée: 54.9 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 31 °C Température air d'admission: 16 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 13.460 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Régime du vilebrequin: 694.0 /min Vitesse de roulage du véhicule: 0.00 km/h Tension de bord borne 30: 13560 mV Température du liquide de refroidissement: 31.9 °C Etat chauffage-Bits 0-7: 00000000 Etat chauffage-Bits 0-7: 10110000 Glw Plg r LVS Ps: 21.15 % température d'air aspiré: 16.4 °C 4985 - Bougie de préchauffage cylindre 2 (Q11) P0672 00 [109] - Défaut électrique dans le circuit Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 137544 km Date: 2019.11.23 Temps: 19:05:22 Régime moteur: 694.00 /min Valeur de charge normée: 54.9 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 31 °C Température air d'admission: 16 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 13.460 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Régime du vilebrequin: 694.0 /min Vitesse de roulage du véhicule: 0.00 km/h Tension de bord borne 30: 13560 mV Température du liquide de refroidissement: 31.9 °C Etat chauffage-Bits 0-7: 00000000 Etat chauffage-Bits 0-7: 10110000 Glw Plg r LVS Ps: 21.15 % température d'air aspiré: 16.4 °C 4986 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12) P0673 00 [109] - Défaut électrique dans le circuit Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 137544 km Date: 2019.11.23 Temps: 19:05:22 Régime moteur: 694.00 /min Valeur de charge normée: 54.9 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 31 °C Température air d'admission: 16 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 13.460 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Régime du vilebrequin: 694.0 /min Vitesse de roulage du véhicule: 0.00 km/h Tension de bord borne 30: 13560 mV Température du liquide de refroidissement: 31.9 °C Etat chauffage-Bits 0-7: 00000000 Etat chauffage-Bits 0-7: 10110000 Glw Plg r LVS Ps: 21.15 % température d'air aspiré: 16.4 °C 4987 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13) P0674 00 [109] - Défaut électrique dans le circuit Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 137544 km Date: 2019.11.23 Temps: 19:05:22 Régime moteur: 694.00 /min Valeur de charge normée: 54.9 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 31 °C Température air d'admission: 16 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 13.460 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Régime du vilebrequin: 694.0 /min Vitesse de roulage du véhicule: 0.00 km/h Tension de bord borne 30: 13560 mV Température du liquide de refroidissement: 31.9 °C Etat chauffage-Bits 0-7: 00000000 Etat chauffage-Bits 0-7: 10110000 Glw Plg r LVS Ps: 21.15 % température d'air aspiré: 16.4 °C Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0AW-927-156.clb No. pièce Log: 8K0 927 155 C Mat: 0AW 927 156 H Pièce: 0AW 27 TDIRdW H02 0010 Révision: --H02--- No. de série: 0000000968 Codage: 000001 No. Atelier: WSC 06795 666 30556 Jeu de données ASAM: EV_TCMVL381 A01015 ROD: EV_TCMVL381_A01.rod VCID: 3365A9CD9A356FD218-8066 1 Code défaut trouvé: 2225 - Signal de régime <- calculateur moteur Absence de signal P0727 00 [108] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 15 Kilométrage: 137909 km Date: 2019.12.06 Temps: 10:40:00 Régime moteur: 100.00 /min régime d'entrée de boîte de vitesses: 1 /min régime en sortie de boîte: 1 /min Couple moteur: 236 Nm Température d'huile de boîte de vitesses: 10 °C Position de l'accélérateur: 0.0 % Etat embrayage: 13 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb No. pièce Log: 8K0 907 379 R Mat: 8K0 907 379 R Pièce: ESP8 front H04 0210 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 1A0D00 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 489FEE21FBB3FC0A5D-801C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 CQ Mat: 8K0 907 064 CQ Pièce: BCM2 2.0 H05 0435 Révision: 00002001 Codage: 010000 No. Atelier: WSC 04140 995 86997 VCID: 0109330598090D42DA-8054 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D Mat: 8T0 959 754 D Pièce: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 No. de série: 0508000007640020 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 D Mat: 8K0 905 852 D Pièce: J764 ELV MLB H37 0042 No. de série: 2311000074592007 1 Code défaut trouvé: 00956 - Clé 2 002 - Limite inférieure non atteinte Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 39 Compteur de RAZ: 185 Kilométrage: 134701 km Heure: 0 Date: 2019.09.23 Temps: 13:25:50 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb No. pièce Log: 8T0 035 729 N Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 5170 Révision: 00000000 No. de série: 329BV087545491 Codage: 0005002 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 4487FA11079BD86AB1-8010 Sous-système 1 - No. pièce: 8T0 919 609 Pièce: E0380 BedienteilH08 0100 Sous-système 2 - No. de série: 00000000049785 Sous-système 3 - No. de série: 0118.02.080000000100010124ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010124ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb No. pièce Log: 8T1 820 043 R Mat: 8T1 820 043 R Pièce: KLIMA 3 ZONEN H05 0120 Révision: C1000000 No. de série: 0125.02.080093 Codage: 36020000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 408FF601D383C44A95-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb No. pièce Log: 8K0 907 063 D Mat: 8K0 907 063 D Pièce: BCM1 1.0 H21 0253 Révision: 05021001 No. de série: 00000000100755 Codage: 2600D0914014AF010009000300005D5D0F1C438800010141000000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 306FA6C1632354CA65-8064 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T1 955 119 C Mat: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS 150208 H13 0040 No. de série: SWFBIE 0000413 Codage: 00FD11 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: RLS H04 0003 No. de série: 10064654 Codage: 02532C Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 G Mat: 8K0 941 531 G Pièce: E1 - LDS H07 0070 No. de série: 00000000000103080035 1 Code défaut trouvé: 01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 217 Kilométrage: 135552 km Heure: 0 Date: 2019.10.14 Temps: 15:11:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 8T1 035 110 C Mat: 8T1 035 110 C Pièce: MP3-Changer H41 0390 Révision: 00041001 No. de série: AUZ5ZBH8323777 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2A5BB4A985FF2E1AAB-807E 1 Code défaut trouvé: 02095 - Protection des composants activée 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 224 Kilométrage: 133604 km Heure: 0 Date: 2019.09.09 Temps: 18:41:44 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb No. pièce Log: 8K0 919 475 B Mat: 8K0 919 475 Pièce: PARKHILFE 4K H06 0010 Révision: 11001001 No. de série: 75330805611633 Codage: 000101 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 387F9EE18B538C8A2D-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 8K0-959-655.clb No. pièce Log: 8K0 959 655 B Mat: 8K0 959 655 B Pièce: AirbagVW-AU10 H26 0410 No. de série: 0038JD13F76W Codage: 30313433363030303030554A304C38543053 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod VCID: 3C7782F1B76BA0AAC9-8068 Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: No. de série: 6334MSME2A2164479 Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager: No. de série: 6344MSME37014322$ Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.: No. de série: 6352QSME4E084533I Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.: No. de série: 6362QSME54623D31F Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: No. de série: 63732SME53484E0D7 Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV: No. de série: 63832SME576B544BA Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb No. pièce Log: 8K0 953 568 F Mat: 8K0 953 568 F Pièce: Lenks.Modul H11 0012 Révision: -------- No. de série: 90315HBO000E9 Codage: 000016 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D718FF5A471A9A2FE-8068 Pièce: E221 - MFL H02 0003 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 8T0 920 931 A Mat: 8T0 920 931 A Pièce: KOMBIINSTR. H28 0216 Révision: 00000000 No. de série: 71X14NN28 Codage: 0F07000003000008010000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 356197D59C4171E236-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb No. pièce Log: 8T0 907 468 F Mat: 8T0 907 468 F Pièce: GW-BEM 4CAN-M H07 0084 Révision: EB002032 No. de série: 3200E082208106 Codage: 000003 No. Atelier: WSC 40820 222 66397 VCID: 4487FA11C79BD86AB1-8010 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 B Mat: 8K0 915 181 B Pièce: J367-BDM H03 0150 No. de série: 180086EF130208 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 M Pièce: MNS ECE H51 1060 Révision: 00000000 No. de série: 333BR087544466 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B7581ED7A65A792C0-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb No. pièce Log: 8K0 959 793 Mat: 8K0 959 793 Pièce: TSG FA H09 0149 Révision: No. de série: uS… Codage: 011C022240002201 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 7DF14FF5E4F169A2BE-8028 2 Codes défaut trouvés: 02123 - Témoin d´alerte de porte / Eclairage de seuil de porte 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 224 Kilométrage: 137650 km Heure: 0 Date: 2019.11.30 Temps: 14:19:05 01705 - Commutateur inverseur pour réglage du rétroviseur (E48) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 224 Kilométrage: 137650 km Heure: 0 Date: 2019.11.30 Temps: 14:20:02 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 CQ Mat: 8K0 907 064 CQ Pièce: BCM2 2.0 H05 0435 Révision: 00002001 No. de série: 0144161315 Codage: 01000680003904040020000000000000 No. Atelier: WSC 04140 995 86997 VCID: 0109330598090D42DA-8054 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 959 591 Mat: 8R0 959 591 Pièce: J245EE16SKB09 H01 0170 No. de série: 0123456789ABCDEFGHIJ 1 Code défaut trouvé: 02741 - Ampoule de feu stop et feu AR 2 D 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 224 Kilométrage: 137834 km Heure: 0 Date: 2019.12.04 Temps: 14:21:23 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels:. 8T0-035-223-BAM.clb No. pièce Log: 8T0 035 223 Q Mat: 8T0 035 223 E Pièce: DSP Basic H07 0250 Révision: S2400000 Codage: 010101 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3C7782F1BF6BA0AAC9-8068 1 Code défaut trouvé: 00417 - Haut-parleur de médiums et de graves AV G (R101) 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 224 Kilométrage: 137650 km Heure: 0 Date: 2019.11.30 Temps: 14:24:09 Capture: Tension: 12.00 V Température: 21.0°C Bits: 00000011 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb No. pièce Log: 8K0 959 792 Mat: 8K0 959 792 Pièce: TSG BF H09 0149 Révision: No. de série: (5… Codage: 011C022240002201 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 7CF742F1FFEB60AA89-8028 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb No. pièce Log: 8K0 907 801 D Mat: 8K0 907 801 D Pièce: EPB Audi B8 H04 0050 Révision: 00000003 No. de série: 00000000077671 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 306FA6C1632354CA65-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8K0-907-357.clb No. pièce: 8K0 907 357 B Pièce: Dynamische LWR H01 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 06324 000 00000 VCID: 3467AAD1573B68EA01-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 Q Mat: 4F0 035 541 L Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Révision: 00000000 No. de série: 336BO087540392 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 2E53B8B9B917423A77-807A Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:15)-------------------------- -
ok remi j'essaye de faire sa dans la journée -
la batterie et neuve du mois de septembre djebee -
La bva a etais vidanger chez audi au mois daout. je ne pense pas car sa peu déconner une journée complète par exemple,moteur froid ou chaud . -
Salut a tous, j'aurai grand besoin d'aide sur mon a5 2.7tdi(2008)bva multitro. voila les Defaults que j'ai, la voiture quand les Defaults sont la et quelle se cale a 1500trm au lieux des 1000trm habituelle en conduite faible allure,se qui la rend très désagréable en conduite ville par exemple,et bien-sur un surplus de conso. elle ne le fait pas en continue,des jours complet normal et le lendemain rebelote. je n'est aucun voyant au tdb. j'ai changer le capteur de position acc mais sa na rien changer. merci d'avance pour votre aide car la je peine a trouver le problème. Stephan. Kilométrage: 138310km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8T-AU48 (8T0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 37 42 46 47 52 53 55 56 VIN: WAUZZZ8T78A035718 Kilométrage: 138310km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Défaut 0010 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CAMA) Labels:| 059-907-401-V1.clb No. pièce Log: 8K1 907 401 D Mat: 8K0 907 401 Pièce: 2.7TDI EDC17 H01 0006 Révision: --H01--- Codage: 0114002C02070128 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_ECM27TDI8K1907401D A01006 ROD: EV_ECM27TDI8K1907401D.rod VCID: 2D51BFB57C1139224E-8078 4 Codes défaut trouvés: 4984 - Bougie de préchauffage cylindre 1 (Q10) P0671 00 [109] - Défaut électrique dans le circuit Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 137544 km Date: 2019.11.23 Temps: 19:05:22 Régime moteur: 694.00 /min Valeur de charge normée: 54.9 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 31 °C Température air d'admission: 16 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 13.460 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Régime du vilebrequin: 694.0 /min Vitesse de roulage du véhicule: 0.00 km/h Tension de bord borne 30: 13560 mV Température du liquide de refroidissement: 31.9 °C Etat chauffage-Bits 0-7: 00000000 Etat chauffage-Bits 0-7: 10110000 Glw Plg r LVS Ps: 21.15 % température d'air aspiré: 16.4 °C 4985 - Bougie de préchauffage cylindre 2 (Q11) P0672 00 [109] - Défaut électrique dans le circuit Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 137544 km Date: 2019.11.23 Temps: 19:05:22 Régime moteur: 694.00 /min Valeur de charge normée: 54.9 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 31 °C Température air d'admission: 16 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 13.460 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Régime du vilebrequin: 694.0 /min Vitesse de roulage du véhicule: 0.00 km/h Tension de bord borne 30: 13560 mV Température du liquide de refroidissement: 31.9 °C Etat chauffage-Bits 0-7: 00000000 Etat chauffage-Bits 0-7: 10110000 Glw Plg r LVS Ps: 21.15 % température d'air aspiré: 16.4 °C 4986 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12) P0673 00 [109] - Défaut électrique dans le circuit Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 137544 km Date: 2019.11.23 Temps: 19:05:22 Régime moteur: 694.00 /min Valeur de charge normée: 54.9 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 31 °C Température air d'admission: 16 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 13.460 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Régime du vilebrequin: 694.0 /min Vitesse de roulage du véhicule: 0.00 km/h Tension de bord borne 30: 13560 mV Température du liquide de refroidissement: 31.9 °C Etat chauffage-Bits 0-7: 00000000 Etat chauffage-Bits 0-7: 10110000 Glw Plg r LVS Ps: 21.15 % température d'air aspiré: 16.4 °C 4987 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13) P0674 00 [109] - Défaut électrique dans le circuit Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 137544 km Date: 2019.11.23 Temps: 19:05:22 Régime moteur: 694.00 /min Valeur de charge normée: 54.9 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 31 °C Température air d'admission: 16 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 13.460 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Régime du vilebrequin: 694.0 /min Vitesse de roulage du véhicule: 0.00 km/h Tension de bord borne 30: 13560 mV Température du liquide de refroidissement: 31.9 °C Etat chauffage-Bits 0-7: 00000000 Etat chauffage-Bits 0-7: 10110000 Glw Plg r LVS Ps: 21.15 % température d'air aspiré: 16.4 °C Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0AW-927-156.clb No. pièce Log: 8K0 927 155 C Mat: 0AW 927 156 H Pièce: 0AW 27 TDIRdW H02 0010 Révision: --H02--- No. de série: 0000000968 Codage: 000001 No. Atelier: WSC 06795 666 30556 Jeu de données ASAM: EV_TCMVL381 A01015 ROD: EV_TCMVL381_A01.rod VCID: 3365A9CD9A356FD218-8066 1 Code défaut trouvé: 2225 - Signal de régime <- calculateur moteur Absence de signal P0727 00 [108] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 15 Kilométrage: 137909 km Date: 2019.12.06 Temps: 10:40:00 Régime moteur: 100.00 /min régime d'entrée de boîte de vitesses: 1 /min régime en sortie de boîte: 1 /min Couple moteur: 236 Nm Température d'huile de boîte de vitesses: 10 °C Position de l'accélérateur: 0.0 % Etat embrayage: 13 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb No. pièce Log: 8K0 907 379 R Mat: 8K0 907 379 R Pièce: ESP8 front H04 0210 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 1A0D00 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 489FEE21FBB3FC0A5D-801C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 CQ Mat: 8K0 907 064 CQ Pièce: BCM2 2.0 H05 0435 Révision: 00002001 Codage: 010000 No. Atelier: WSC 04140 995 86997 VCID: 0109330598090D42DA-8054 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D Mat: 8T0 959 754 D Pièce: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 No. de série: 0508000007640020 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 D Mat: 8K0 905 852 D Pièce: J764 ELV MLB H37 0042 No. de série: 2311000074592007 1 Code défaut trouvé: 00956 - Clé 2 002 - Limite inférieure non atteinte Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 39 Compteur de RAZ: 185 Kilométrage: 134701 km Heure: 0 Date: 2019.09.23 Temps: 13:25:50 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb No. pièce Log: 8T0 035 729 N Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 5170 Révision: 00000000 No. de série: 329BV087545491 Codage: 0005002 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 4487FA11079BD86AB1-8010 Sous-système 1 - No. pièce: 8T0 919 609 Pièce: E0380 BedienteilH08 0100 Sous-système 2 - No. de série: 00000000049785 Sous-système 3 - No. de série: 0118.02.080000000100010124ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010124ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb No. pièce Log: 8T1 820 043 R Mat: 8T1 820 043 R Pièce: KLIMA 3 ZONEN H05 0120 Révision: C1000000 No. de série: 0125.02.080093 Codage: 36020000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 408FF601D383C44A95-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb No. pièce Log: 8K0 907 063 D Mat: 8K0 907 063 D Pièce: BCM1 1.0 H21 0253 Révision: 05021001 No. de série: 00000000100755 Codage: 2600D0914014AF010009000300005D5D0F1C438800010141000000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 306FA6C1632354CA65-8064 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T1 955 119 C Mat: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS 150208 H13 0040 No. de série: SWFBIE 0000413 Codage: 00FD11 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: RLS H04 0003 No. de série: 10064654 Codage: 02532C Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 G Mat: 8K0 941 531 G Pièce: E1 - LDS H07 0070 No. de série: 00000000000103080035 1 Code défaut trouvé: 01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 217 Kilométrage: 135552 km Heure: 0 Date: 2019.10.14 Temps: 15:11:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 8T1 035 110 C Mat: 8T1 035 110 C Pièce: MP3-Changer H41 0390 Révision: 00041001 No. de série: AUZ5ZBH8323777 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2A5BB4A985FF2E1AAB-807E 1 Code défaut trouvé: 02095 - Protection des composants activée 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 224 Kilométrage: 133604 km Heure: 0 Date: 2019.09.09 Temps: 18:41:44 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb No. pièce Log: 8K0 919 475 B Mat: 8K0 919 475 Pièce: PARKHILFE 4K H06 0010 Révision: 11001001 No. de série: 75330805611633 Codage: 000101 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 387F9EE18B538C8A2D-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 8K0-959-655.clb No. pièce Log: 8K0 959 655 B Mat: 8K0 959 655 B Pièce: AirbagVW-AU10 H26 0410 No. de série: 0038JD13F76W Codage: 30313433363030303030554A304C38543053 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod VCID: 3C7782F1B76BA0AAC9-8068 Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: No. de série: 6334MSME2A2164479 Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager: No. de série: 6344MSME37014322$ Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.: No. de série: 6352QSME4E084533I Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.: No. de série: 6362QSME54623D31F Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: No. de série: 63732SME53484E0D7 Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV: No. de série: 63832SME576B544BA Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb No. pièce Log: 8K0 953 568 F Mat: 8K0 953 568 F Pièce: Lenks.Modul H11 0012 Révision: -------- No. de série: 90315HBO000E9 Codage: 000016 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D718FF5A471A9A2FE-8068 Pièce: E221 - MFL H02 0003 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 8T0 920 931 A Mat: 8T0 920 931 A Pièce: KOMBIINSTR. H28 0216 Révision: 00000000 No. de série: 71X14NN28 Codage: 0F07000003000008010000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 356197D59C4171E236-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb No. pièce Log: 8T0 907 468 F Mat: 8T0 907 468 F Pièce: GW-BEM 4CAN-M H07 0084 Révision: EB002032 No. de série: 3200E082208106 Codage: 000003 No. Atelier: WSC 40820 222 66397 VCID: 4487FA11C79BD86AB1-8010 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 B Mat: 8K0 915 181 B Pièce: J367-BDM H03 0150 No. de série: 180086EF130208 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 M Pièce: MNS ECE H51 1060 Révision: 00000000 No. de série: 333BR087544466 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B7581ED7A65A792C0-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb No. pièce Log: 8K0 959 793 Mat: 8K0 959 793 Pièce: TSG FA H09 0149 Révision: No. de série: uS… Codage: 011C022240002201 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 7DF14FF5E4F169A2BE-8028 2 Codes défaut trouvés: 02123 - Témoin d´alerte de porte / Eclairage de seuil de porte 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 224 Kilométrage: 137650 km Heure: 0 Date: 2019.11.30 Temps: 14:19:05 01705 - Commutateur inverseur pour réglage du rétroviseur (E48) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 224 Kilométrage: 137650 km Heure: 0 Date: 2019.11.30 Temps: 14:20:02 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 CQ Mat: 8K0 907 064 CQ Pièce: BCM2 2.0 H05 0435 Révision: 00002001 No. de série: 0144161315 Codage: 01000680003904040020000000000000 No. Atelier: WSC 04140 995 86997 VCID: 0109330598090D42DA-8054 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 959 591 Mat: 8R0 959 591 Pièce: J245EE16SKB09 H01 0170 No. de série: 0123456789ABCDEFGHIJ 1 Code défaut trouvé: 02741 - Ampoule de feu stop et feu AR 2 D 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 224 Kilométrage: 137834 km Heure: 0 Date: 2019.12.04 Temps: 14:21:23 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels:. 8T0-035-223-BAM.clb No. pièce Log: 8T0 035 223 Q Mat: 8T0 035 223 E Pièce: DSP Basic H07 0250 Révision: S2400000 Codage: 010101 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3C7782F1BF6BA0AAC9-8068 1 Code défaut trouvé: 00417 - Haut-parleur de médiums et de graves AV G (R101) 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 224 Kilométrage: 137650 km Heure: 0 Date: 2019.11.30 Temps: 14:24:09 Capture: Tension: 12.00 V Température: 21.0°C Bits: 00000011 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb No. pièce Log: 8K0 959 792 Mat: 8K0 959 792 Pièce: TSG BF H09 0149 Révision: No. de série: (5… Codage: 011C022240002201 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 7CF742F1FFEB60AA89-8028 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb No. pièce Log: 8K0 907 801 D Mat: 8K0 907 801 D Pièce: EPB Audi B8 H04 0050 Révision: 00000003 No. de série: 00000000077671 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 306FA6C1632354CA65-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8K0-907-357.clb No. pièce: 8K0 907 357 B Pièce: Dynamische LWR H01 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 06324 000 00000 VCID: 3467AAD1573B68EA01-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 Q Mat: 4F0 035 541 L Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Révision: 00000000 No. de série: 336BO087540392 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 2E53B8B9B917423A77-807A Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:15)--------------------------
[Présentation] - Stephan27
stephan27 a répondu à un(e) sujet de stephan27 dans Présentation - Votre Garage
- Pseudo : fane - Prénom : stephan - Age : 37 - Localisation :eure(27) - Métier/Etudes : conseil départementale - Vos voitures actuelles : Audi a5 2.7tdi(2008) - Vos anciennes autos : a3 8p 2.0tdi,subaru impreza,integra type r,clio dci... - Vos passions : Autos, moto,quad - Comment avez vous connu ce forum ? facebook - Pourquoi y êtes vous inscrit ? Achat audi recent, partage,avoir des aide meca
