thar_780
Tout ce qui a été posté par thar_780
[8L]probleme voyant prechauffage
thar_780 a répondu à un(e) sujet de thar_780 dans A3 8L - (1996 à 2003)
hello, juste pour dire que je repond un peu tard mais j'etais en deplacement, donc je n'utilsais plus du tout mon A3 :) sinon juste pour remercier, c'etait bien le Contacteur de frein à changer, mais helas apres ca ne marchait toujours pas car j'avais aussi un fusible qui cramé. donc tout est reglé et merci encore je vais pourvoir aller au prochain controle technique :) -
bonjour, je viens de changer le contacteur mais j'ai toujours le voyant (j'ai fais 1km a peu pres) est ce qu'il faut que je retire les erreurs via le cable ? pour que ca soit pris en compte ? -
merci beaucoup et vu le post de cfranky ca ressemble beaucoup. je vais acheter tout de suite a que l'hiver arrive -
petit up si quelqu'un a une idée -
oups j'avais pas gaffe mes deja merci pour l'infos -
bonjour, j'ai un soucis quand je demarre mon moteur quelque seconde apres j'ai le voyant de prechauffage qui clignotte et reste tout le temps. je me posais la question si c'etait les mes bougies de prechauffage ? avez vous une idée car je voudrais pas changer des pieces bettement :) merci d'avance de votre aide avec vagcom j'ai ca comme message : Friday,06,September,2013,13:44:54:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76 Mileage: 252560km/156933miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 4 Faults Found 00527 - Intake Manifold Temperature Sensor (G72) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00550 - Start of Injection Regulation 17-10 - Control Difference - Intermittent 01117 - Generator Terminal DF Load Signal 27-00 - Implausible Signal 00741 - Brake Pedal Monitoring 27-00 - Implausible Signal Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl Part No: 1J0 907 379 G Component: ABS 20 IE CAN 0001 Coding: 03304 Shop #: WSC 06435 VCID: 356A238A631B60B4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl Part No: 8L0 820 043 D Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75 Coding: 03143 Shop #: WSC 06313 VCID: 2952FFFABFA33454 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: Redir Fail! Part No: 8L0 959 655 F Component: Airbag 7 Audi 0505 Coding: 00104 Shop #: WSC 06313 VCID: 4182475A27D3DC14 1 Fault Found 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8L0-919-xxx-17.lbl Part No: 8L0 919 860 D Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D09 Coding: 00140 Shop #: WSC 07190 VCID: 39722FBA4F0384D4 Part No: IMMO Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0559362 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0559362 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8L0 862 257 K Component: ZV-Pumpe, Funk D08 Coding: 12896 Shop #: WSC 02418 VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4 1 Fault Found 00957 - Key 3 09-00 - Adaptation Limit Surpassed End ---------------------------------------------------------------------
[8L]tuto : montage attelage remorque
thar_780 a répondu à un(e) sujet de red59 dans A3 8L - (1996 à 2003)
moi aussi je le veux ce tuto , je viens de commander mon attelage chez http://www.pfjones.co.uk/a3-hatchback-detachable-tow-bar.html a 216 euros. mais helas j'aurais bien voulu avoir des images pour l'install car ca me fait un peur -
Solution réparation lève vitre
thar_780 a répondu à un(e) sujet de A3 tdi 110/150 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Salut a tous, Et bien je me suis lancé, et c'est vrai c'est pas très dur de changer la pièce surtout pour le prix. par contre c'est vrai il faut faire attention a bien remonter la porte sinon il y a un décalage dans entre joins vitre et la carroserie. enfin je peux profiter de mes vitres surtout avec cette chaleur.... et encore merci a la doc explicative. -
Salut tous le monde. Pareil hier soir je viens d'avoir le problème de la fenêtre qui descend a chaque fois que j'essaye de la monté. Pour être sur d'avoir bien compris. On démonte la garniture de la porte On démonte le support de la vitre pour acceder aux piece a changer ( par contre j'ai vu que tu a mis un support par terre pour retenir le support fenêtre crique + carton) ensuite ?????? on change une pièce par une pièce?? on enlève la pièce en la coulissant vers le bas et ensuite on met la nouvelle ??? et le câble il s'accroche tout seul ou est ce qu'il ya une vis pour l'accrocher ???? c'est vrai ca fais beaucoup de question mais sur les photos on ne vois pas le démontage et le remontage de la pièce. en plus je vais le faire ce week et je veux etre sur de ne pas me rater . au fait pour remonter le support fenêtre ya besoin d'être a deux ou seul ? Merci d'avance -
Vibration pommeau de vitesse
ta technique est spécial !!!!!!!! soit il faut fumer soit il faut avoir 3000watt dans la sono :) sinon moi aussi j'ai demonter le pomeau et tout est ok... ca me soule se bruit !! -
Bonjour, (A3 1.9TDI 138000Km) Quand je roule a une vitesse stabilisée en 5eme entre 2500 et 3000t/min j'ai le pommeau de vitesse qui vibre. c'est très gênant car on entend une style de mouche sans arrêt.surtout que c'est ma vitesse de croisière sur autoroute avec le régulateur. vous avez une idée??? peut etre l'huile de la boite ???? thanks
[8L]changement amortisseur par des bilstein
merci pour l'explication. mais ça ressemble a ce que ma dit le garagiste. c'est une pièce en caoutchouc et la nouvelle fais 1 ou 2cm de plus car elle est neuve..l'ancienne c'était tassé avec le temps. je vais attendre 3000 km pour voir si ça baisse ou pas merci encore a la communauté. -
oui exactement j'ai acheter les B4 en gardant les ressort d'origine. je suis d'accord avec toi pour moi c'est les ressorts qui font l'abaissement mais il m'a parlé d'une pièce qu'il a changer.et c'est cette pièce qu'il devrait ce tasser. la mienne était très user.(c'est peu etre les buté) -
c'est vrai j'ai fais seulement que 1000km et en plus je suis jamais chargé. j'espère retrouvé ma hauteur de caisse rabaissé car en ce moment elle ressemble a un 4x4 :) -
au fait erreur de ma part c'est des bilstein B4 bien sur -
Bonjour, Je viens de changer mes amortisseur de mon A3 old 1.9tdi châssis sport par des bilstein B5.C'est le forum qui me les avais conseillé. Et c'est vrai c'est un vrai plaisir .la tenue de route est génial. Mais par contre j'ai un problème, j'ai remarqué que ma voiture a été rehaussé de 2 ou 3cm.on dirai que j'ai perdu mon châssis sport. J'ai demander au garage et il mon dit que c'était normal et quel allait ce tasser. bizarre qd j'avais acheter mon a3 elle etait des deja basse. Ça vous êtes déjà arrivé ?????? merci d'avance.
je le savais mais je pensais surtout a celui sur le tableau de bord.... celui de l'acoudoir n'est pas tres pratique.
bonjour, J'aimerai savoir s'il existe un porte gobelet pour a3 (1998) comme sur les a3 de 2002. merci
