jb66
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par jb66
[TUTO] remplacement plaquettes freins arrières Q7
jb66 a répondu à un(e) sujet de cyril29 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Merci pour le tuto c'est bien imagé en tout cas -
Suspension du Q7 affaissée seulement à l'avant.
jb66 a répondu à un(e) sujet de jb66 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Oups mauvais manip désolé, c'était donc le compresseur qui avait un certain âge + pris la flotte et le relais à changer. Pour info donc il y en a à un peu plus de 300 euros sur le net . Voilà j'espère que cela servira à d'autres. -
Bonjour à tous, Pour revenir vers vous, le problème était finalement assez classique le compresseur situé en bas caisse -
Merci pour le post je vais aller voir. -
jb66 a posté un sujet dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonjour à tous, Je me permets d'ouvrir ce sujet car je n'ai pas trouvé exactement le même problème/solutions sur le forum. En milieu de vacances mon Q7 a commencé à donner de drôles de signaux niveau suspension : un jour les voyants verts et orange allumés le lendemain que le vert ou le orange et la suspension avant qui marchait ou pas, qui revenait parfois...enfin bref assez bizarre. De retour à la casa j'ai demandé à un pote mécano de me brancher la bête histoire de voir ce qui se passe d'autant que maintenant cet affaissement est permanent. Mais seulement à l'avant. L’arrière est bien place. Alors niveau code erreur apparemment c'est le 062 (P062) qui ressort. Mais je ne sais pas à quoi cela correspond. Je me demandait s'il y a un répartiteur en dessous de caisse car le fait que l'avant soit down et l'arrière up indique que le compresseur est ok. Y a un schismeou si à l'avant. Mais lequel ? Si qq 'un a rencontré ce problème pouvez m'éclairer svp ? Bien cordialement, -
Vitre électrique arrière droite en panne
merci pour les réponses je vais vérifier si il y a bien un moteur qui marche -
Son qui se coupe toutes les deux secondes
J'oublia Henrim t'es gentil mais une réponse 5 mois après mon post c'est pas ce que j'appelle "depuis le début". Autre chose au niveau infos c'est un peu juste également. C'est comme si je te disais qu'il faut mettre un profilé pour soutenir une ouverture dans un mur porteur et que tu n'y connaisses rien, tu demanderais qq détails (logique). J'espère simplement que ce post servira à d'autres parce qu'Audi est carrément malhonnête (en tout cas chez moi) puisque cette panne est connue et qu'ils n'ont pas hésité à me présenter une facture bien salée pour changer le complet. merci aux gars qui ont pris la peine de poster -
Je re poste au cas où .... Quelqu'un a t il eu ce soucis / y a t il une solution autre que d'aller chez Audi en clair... merci -
Bonsoir Ma fille m'a fait remarquer ce soir que la vitre arrière droite ne fonctionne plus Ni des commandes de la portière passager ni de celles du conducteur. Qq'un à t il rencontré ce problème.? Et si oui quelle solution. .... Merci
Bonsoir à tous Pas mal pris ces derniers j'ai oublié de poster. Oui la boucle fibre optique se trouve chez amazon il y est d'ailleurs indiqué que c'est pour tester les différents modules chez Porsche Audi. Ça m'a coûté dans les 20 euros. Le boitier3bluetooth se trouve ss le siège conducteur. Y'a un tutoriel vidéo sur YouTube en anglais à ce sujet. Une fois la boucle en place miracle le son reviens sans bugs Il faut commander un boîtier bluetooth pour remplacer le défectueux et retrouver l'usage du téléphone portable mais bon j'en ai pas bcp l'utilité donc je ne l'ai pas encore fait. Si qq'un à un tuyau sur quel site acheter je suis preneur (je vais regarder sur eBay.de voir...) En espérant que ça serve à d'autres et qu'ils perdent moins de temps que moi. -
Bonsoir, J'ai trouvé et démonté le boîtier bluetooth. Par contre la boucle fibre optique je vois pas comment faire. J'ai acheté un câble mâle mâle à 15 euros mais bon je me retrouve avec une arrivee ( branchée sur le boîtier initialement et sur laquelle j'imagine qu'il faut faire la boucle) sur laquelle je ne peux me brancher avec ledit câble. J'imagine qu'il faut trouver un câble femelle femelle mais bon j'aimerai bien des précisions par ceux qui l'ont fait histoire de pas merder/ y passer un temps .....long Merci demander SVP -
Bonjour, merci pour la réponse mais hem comment dire y a un tuto détaillé qq part svp ? En gros le boitier BT je le trouve où et qu'entends tu par mettre une boucle fibre optique stp ? Désolé mais je ne l'ai jamais fait donc un petit complément d'infos serait super bienvenu. Mais en tout cas encore merci pour les infos. A votre écoute, -
Bonjour, Oui c'est toujours à temps (!!) pour la réponse vu qu'Audi Perpignan veut me prendre 1200 € sur la base d'un diagnostic foireux (200 euros et des mèches quand même) qui ne me parle pas, et où rien n'est explicite (à part les petits soucis méca mais ça j'ai réparé). Donc ma question à 100 balles c'est comment tu as fait ? Tu as commandé chez qui (faut pas se gourer de référence j'imagine) et as tu suivi un tuto parce que sans çà moi j'ai pas le niveau en électronique malheureusement. Merci encore pour la réponse à ma première question (tu avais exactement les mêmes coupures ttes les deux secondes )? a ton écoute, -
Bonjour à tous, j'ai un soucis sur mon Q7 le son se coupe toutes les deux secondes sur mon MMI, que ce soit via le chargeur Cd, soit via l'USB externe, la radio....bref très pénible. Je n'ai plus de bluetooth non plus, plus de symbole et impossible de se connecter avec un qcq appareil bluetooth que ce soit. Passer en mode phone ne donne rien le MMi patine et me dit veuillez patienter. en résumé je sui fort embêté (euphémisme) et cela ressemble pour moi à un boitier BT mort. J'ai essayé la manip du reset plusieurs fois sans succès. Votre avis ? Qq 'un a t il eu ce problème et quelle en a été la solution (réparation chez Audi (quel coût) ou bricolage maison)? Merci
consommation Q7 selon pneumatique
jb66 a répondu à un(e) sujet de darckdeuchnord dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Salut, je suis en 274 45 et du 21 pouces sur mon avus. Pour la conso je suis en mixte à 11 litres je pense et le plein me dure dans les 890 kms en moyenne. Sur autoroute exclusivement je ne sais pas trop, j'ai tendance à tartiner Je me posais du coup la question d'une reprogrammation du moteur (chip tuning) . C'est valable/ dangereux / à oublier/ plus si affinités...? l'un d'entre vous l'a t il fait ? -
Euuh j'en ai qu'une je crois, il faut en mettre combien (l'usage)? Digame
Pseudo : JB66 Prénom : Jean Age : 46 ans Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Perpignan Métier/Etudes : Mon métier, Ingénieur Bâtiment Mes études, Scientifiques/ techniques Vos voitures actuelles : Q7 3.0 litres TDI Avus de 2007 Vos anciennes autos : 306 TDI Golf 16 S Kia cee'd SW sport Des passions : trail, ski, ski de rando, sports co, musique Comment avez vous connu ce forum ? - suite à une recherche sur google a) par curiosité b) pour chercher une info technique Pourquoi y êtes vous inscrit ? -Parce qu'il n'y a pas photo : c'est de loin le forum le plus renseigné, par des vrais passionnés, dont certains fort compétents Votre première impression ? - le nombre de thématiques abordé est impressionnant, et apparemment la réactivité est au RDV
