bhijer23
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par bhijer23
Calculateur Airbag Audi A4 B5
bhijer23 a répondu à un(e) sujet de bhijer23 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
salut, le problème n'a pas disparu lorsque j'ai rebranché les cables et effacé les codes défauts. je vais démonter à nouveau et passer un coup de bombe sur les contacts. merci de ta réponse WAUZZZ, je poste le résultat dès que je peux bonne journée jb -
Bonjour, merci à JJJ777 et à WAUZZZ. je réponds lentement mais je réponds toujours. mon problème n'est toujours pas reglé, voila ce que j'ai fait: 1- passage au Vagcom : 3 defauts trouvés 3 Codes défaut trouvés: 65535 - Calculateur défectueux 00-10 - - - Intermittent 00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95) 32-10 - Valeur de résistance trop élevée - Intermittent 00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95) 33-10 - Valeur de résistance trop faible - Intermittent 2- démontage calculateur Airbag / test : ne marche plus selon la personne qui l'a testé. l'idée était de voir si l'on pouvait rebooté/réinitialiser ce calculateur et voir si il fonctionnait à nouveau. 3- achat et branchement d'un calculateur d'occasion 4- passage au Vagcom : 2 défauts trouvés 2 Codes défaut trouvés: 01228 - Commande à clé pour désactivation d´airbag côté passager AV (E224) 30-00 - Rupture/c.c. au pôle + 01578 - Voyant de contrôle d´airbag éteint côté passager (K145) 31-00 - Rupture/c.c. à la masse je ne sais pas trop quoi faire de ces résultats. les codes défaut trouvés après le changement sont différents mais toujours en lien avec l'électricité ( du moins, cela me semble être le cas, mais je n'y mettrais rien à couper... je ne me base que sur une interprétation basique des résultats : valeur de résistance pour le premier diag, rupture/c.c. pole + et masse pour le deuxième diag. pensez vous que le calculateur que j'ai acheté soit lui aussi défectueux? comment interpréter les défauts affichés? je vais relire les conseils de JJJ777 et faire quelque chose si il y a quelque chose à faire. en relisant les messages précédants, WAUZZZ, penses tu qu'une réinitialisation du calculateur soit possible? j'ai écrit qu'une personne avait effectué cette procédure mais, n'étant pas présent je ne sais pas ce qui a été fait exactement. Par ailleurs tu disais que le problème venait probablement d'une connection défectueuse, penses tu toujours de même? merci du support du forum JB -
salut, le calculateur est trouvé : sous la console centrale, à l'avant. pour l'atteindre il me faut démonter tout ça...: pour plus de visibilité et d'espace j'ai démonté les deux sièges avant. j'ai dévissé/déclipsé pas mal de vis (et de clips) mais il y a toujours une partie qui coince au niveau du frein à main. quelqu'un aurait il une procédure précise à suivre pour démonter cela? je vais regarder dans les anciennes discussions du forum mais si quelqu'un pouvait me guider dans cela aussi cela me serait très utile. merci à tous JB -
bonjour a tous, me revoila apres quelques semaines d'absence oui bien sur, c'est une erreur de ma part, je parle bien du calculateur airbag, désolé Mick et merci de me corriger, je sais que ce genre d'erreur ne me fait pas avancer. je vais me reposer sur le problème pendant quelques jours qui peut m'indiquer la position de ce calculateur Airbag sur ma voiture (Audi A4B5 2.4L V6 phase 2)? je pense qu'il se situe entre le levier de vitesse et le pédales. comment démonter la console centrale pour que je puisse y accéder si c'est bien là qu'il se trouve? merci en avance (il se peut que mes temps libres ne soient pas ceux des jours à venir...) JB -
salut, j'ai effacé les codes mais le témoin ABS reste allumé sur le tableau de bord. je vais démonter le calculateur, le réinitialiser (tenter de...) et on verra bonne journéé -
salut, je poste les codes défauts trouvés, je vais les effacer. selon toi, faut il changer le calculateur? ou cette réinitialisation dont me parlait mon ami peut elle être une solution? par ailleurs, tu me confirmes que le calculateur sur mon audi A4 B5 est devant, en dessous, à droite de mon levier de vitesse? merci Vendredi,01,Février,2019,14:36:12:05533 Version VCDS: FRM 14.10.0 Adresse 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.LBL No. VAG du calculateur: 8D0 959 655 J Pièce et/ou version: Airbag Front+Seite 2001 Codage logiciel: 00106 Code atelier: WSC 00398 VCID: 3D716828376433C944D-5196 3 Codes défaut trouvés: 65535 - Calculateur défectueux 00-10 - - - Intermittent 00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95) 32-10 - Valeur de résistance trop élevée - Intermittent 00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95) 33-10 - Valeur de résistance trop faible - Intermittent -
salut, merci pour ta réponse rapide. tu as vu que j'ai répondu à ton questionnement concernant le problème de démarrage de mon audi, et que ce problème ne figurait pas dans le diag que j'avais posté... on apprend de ses erreurs! je vais faire ce diag pour l'airbag et je tiens le forum au jus. quant à "faire tester", je pense que je n'utilise pas les bons termes. essayer de réinitialiser plutôt? ne m'en veut pas trop pour les mots que j'utilise, par ailleurs tu as raison de me corriger, ou de souligner ces petites erreurs de langage, ça m'aide dans mes recherches! a+ JB -
bonjour, j'ai le témoin airbag allumé sur mon tableau de bord et j'aurais voulu savoir où est placé le calculateur airbag sur ma voiture. je vais le faire tester, réinitialiser et selon les résultats le changer. merci et bonne journée
salut messieurs, je me permet de répondre, bien en retard... je vous tends le bâton et vous pouvez me taper avec.... le diag que j'ai mis en ligne a été fait lorsque la voiture démarrait correctement. l'ami qui m'a aidé a refait le diag lorsque le problème était présent.... du coup il était impossible de voir le problème avant : je vous remercie à nouveau de votre aide en tout les cas. ne me taper pas trop fort dessus SVP ! a plus JB
Carte de France des membres A4 B5
bhijer23 a répondu à un(e) sujet de a4ba dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, Audi A4 B5, 2.4L V6 165 CH je suis de Besançon dans le Doubs ( ou à côté du moins, ma voiture n'aime pas l'eau !! ....une blague de Doubiste(25).) j'ai un Vagcom bonnes fêtes à tous -
Bonjour et bonnes fêtes de fin d'année à tous. j'ai changé le capteur PMH et depuis le problème de non démarrage intempestif de mon A4 semble réglé. Merci tout particulièrement à WAUZZZ qui m'a guidé vers le capteur PMH et à Mick, toujours de bon conseil. un grand merci au forum pour exister. dans l'attente de vous retrouvez sur le forum pour d'autres questions/problèmes à régler, je vous souhaite à tous une excellente année 2019
Bonjour Mick, je me reconnecte juste après quelques semaines d'absence, et mon problème n'est toujours pas réglé. merci de ta réponse. je pense aussi que la batterie est faible, la voiture n'a pas beaucoup tournée ces derniers mois. tu me demandes si un témoin clignote au PI quand je démarre, qu'est ce que le PI? par ailleurs, tu dois faire référence aux témoins du tableau de bord, aucun ne clignote au démarrage. tu parles d'un faisceau derrière le volant, qui va jusqu’à la bobine de lecture : que dois je faire de ce faisceau ? le changer? je vais me replonger dans ce problème : la bobine de lecture que tu mentionnes, saurais tu me dire où elle se trouve exactement? vois tu autre chose à la lecture du diag? je vais me connecter régulièrement pendant les prochains jours, j’espère recevoir à nouveau des réponses encore une fois merci et excellente journée
Bonsoir a tous, merci à Wauzzz pour l'emplacement du capteur. par contre impossible de me connecter avec le lien que tu as donné. j'ai débranché et nettoyé les fiches du capteur PMH cela n'a rien donné. j'ai tout de même commander le capteur (que j'attends toujours...) pour le changer. j’espère que ça ne sera pas trop galère : je débranché en haut quand j'essayais...il faut que j'étudie le document de WAuzzz) j'ai reçu par contre le vagcom 14 (acheter sur mon auto diagnostic) et j'ai fait un passage aujourd'hui..et ça marche je joints le rapport à ce message. n'hésitez pas à me guider et me dire comment l'utiliser SVP. je dois absolument régler ce problème rapidement car ce véhicule sera bientôt le seul que je possède. je sais qu'il y a un probleme d'airbag signalé dans le rapport (j'ai le témoin qui s'allume sur le tableau de bord) je pensais que c'était le calculateur airbag : quelqu'un pourrait me confirmer avec le rapport ou non? voila, je n'ai pas répondu avant aujourd'hui car je n'avais pas de données supplémentaires, je publierai avec plaisir la solution lorsque je l'aurai trouvé. tchuss Log-DP596NG-WAUZZZ8DZ1A119928-224010km-141118-001.txt
bonsoir, qui pourrait me dire ou ce trouve la capteur de PMH sur mon audi (A4B5 V6 2.4L). j'ai regardé des vidéos sur le net mais elle ne m'ont pas aidé. il me faudrait une info qui corresponde à mon moteur. merci
bonsoir, ce sujet m'intéresse pas mal aussi. je roule avec une A4 B5 2.4L V6, je pense mettre un kit pour pouvoir rouler à l'éthanol. si je lis bien cela n'est pas nécessaire. Maestrours tu pourrais me confirmer que cela irait sur mon véhicule? ( par contre tu parlais de hors sujet, je comprends pas trop, je peux me permettre de faire cette demande ici? je suis nouveau et je ne maîtrise pas encore le forum) merci
Bricoler soi-même sur son A4 B5
bhijer23 a répondu à un(e) sujet de french dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonjour, une question d'ordre général, je parcourais quelques uns des tuto sur bricoler soi meme son A4 B5 et je n'arrive pas à voir les photos. cela vient de moi ou les phtotos ne sont plus liées aux tutos correspondant. je cherchais à démonter la panneau de la porte conducteur ( j'ai fait refaire la porte après un choc et il y a pas mal de chose qui n'ont pas été rebranché : enceinte de la porte, témoin d'ouverture de porte...) merci JB -
Bonjour a tous, merci Mick pour ta réponse, je vais passer la voiture à la valise et je reviendrai avec les résultats. une chose que je voudrais que tu précises si tu le peux. je comprends bien que lorsque la batterie est débranchée les condo se vident, mais cela ne prend que quelques minutes tout au plus. parfois la voiture ne redémarre que 30 min après que la batterie soit débrancher, cela me laisse perplexe (sachant qu'il n'y a pas une durée constante, une fois j'ai juste débranché 20 secondes puis rebrancher et le moteur est reparti) (en passant ma voiture est un 2.4L v6, essence (pas de préchauffage donc) salut Jean Jacques, je ne sais pas ce qu'est le captuer de point mort, je vais regarder sur internet bien sûr, mais si tu pouvais m'expliquer et me dire ou il se trouve ca serait sympa. merci à nouveau à tous je reviens avec des résultats de la valise la prochaine fois JB
il est toujours d'actualité ce post? mon Audi A4 B V6 2.4L 165 CH de 2001 à 221 000 Km. j'ai refait la courroie et les chaines à 210 000, elle ronronne comme un matou, pas de problèmes côté moteur (je touche du bois) je me corrige pour pas qu'il y ait de confusion j'ai fait refaire , moi je sais pas démonter et changer tout ca ....;)
Bonjour, suis pas trop dispo ces temps ci mais mes problèmes persistent. j'ai cru avoir posté des réponses a Guy et à Mick...ou est ce que je peux savoir si ces posts ont bien été publié? Pour l'instant la voiture n'est pas passé au VAGcom comme Mick le conseille. dès que cela sera fait je publierai les résultats. par ailleurs je me posais une question : comment se fait il que se problème disparaisse pour un temps après que j'aie débranché la batterie pendant au moins 20 min? cela mettrait il quelqu'un sur la piste d'une panne potentielle? merci à tous et bonne Toussaint JB
Bonjour, Mon audi A4 b5 Avant, V6 2.4l, 165ch, démarre quand elle veut ; parfois le moteur se met en marche sans problème, parfois c'est comme si l'essence n'arrivait pas. Dans ce cas, je débranche la batterie pendant 20min environ, puis le moteur démarre (généralement) . Est ce lié à l'anti-démarrage ? Si oui, comment puis-je y remédier ? J'ai lu certaines réponses dans le forum mais je n'ai pas de voyant anti demarrage allumé. Pourquoi la voiture redémarre-t-elle après débranchement de la batterie ? J'aurais bien d'autres questions mais je vais commencer par ce problème. Merci d'avance à tous ceux qui me répondront
Bonjour c'est Bhijer23 On m'appelle JB (abbréviation de Jean-Benoît) J'ai 43 ans et je suis de la région de Besançon. Je travaille dans le milieu humanitaire, je passe la majeure partie de mon temps à l'étranger. je possède une Audi A4 B5 V6 de 165 ch j'ai connu ce forum en parcourant internet à la recherche d'info sur ma voiture. je m'y inscrit aujourd'hui car je souhaiterais avoir des réponses aux questions que ma voiture me pose. Franchement, après avoir lu quelques réponses sur ce forum qui m'ont parues bien renseignées, je me suis dit "inscrit toi, et tu pourras poser les questions que tu souhaites!". je ne suis pas un mécano mais je sais suivre des recommandations et j'ai quand même passé pas mal de temps sur différents véhicules. je connais les basiques du fonctionnement d'un moteur et je ne demande qu'a apprendre. je suis assez censé pour ne pas me lancer dans des réparations qui me sont hors de portées mais je sais que je peux en faire pas mal quand même voilà, si par votre aide je peux sauver des euros en évitant d'aller chez un garagiste alors mon inscription a sa raison d'être. à bientôt sur le forum JB
