Doude
Tout ce qui a été posté par Doude
  1. Une question concernant la tv. J’ai le tuner hybride qui ne marche pas en France... est-ce que c’est possible de passer en mpeg4 ? En sachant que j’ai le mmi 2g high. Un module a ajouté ou changer de tuner? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. Merci, Ça m’intéresse [emoji6] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. Suite pb tv + ami + écran appuie d’origine... Pas de tv depuis le rapatriement du véhicule en France. L’ AMI d’origine ne fonctionne pas. Les écrans appuie tête ne fonctionne pas non plus j’ai vérifié les fusible il ont l’air correct. J’ai démonté le changeur dvd dans le coffre et là surprise! Je pense qu’il y’a des dégâts.... sur le boîtier 4l0035211... Je ne c’est pas s’il y’a un lien entre l’ami et le module 4l0035211 qui commande le changeur 6 DVD qui se trouve à droite dans le coffre. Je vais démonter l’ami suis se trouve sous l’accoudoir central. Il ne me reste plus qu’a changé le boîtier. Je ne pense pas que nettoyer le broche suffira. Je me demande s’il ne faut pas changer les connections également. Je ne sais pas s’il faut changer le changeur dvd aussi. Voici le mien Et voici se que je trouve sur eBay Les références sont les mêmes seul la lettre à la fin diffère. Pareil pour le module de commande ma référence et 4l0035211. Sur eBay je trouve Quelqu’un peux m’aider sur mes choix ? Quelqu’un aurez il des notions sur l’ami ? Tout en sachant que celui-ci n’apparaît pas dans le menu mmi Merci d’avance Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. Merci je viens de le faire et toujours rien. J’ai acheté les 3 cd de mis a jour. Je vais faire la mis à jour pour passer de 5150 à 5570. Voir se que ça donne. J’ai regardé les fusible ont l’air bon. Sinon il ne me restera plus qu’à trouver le module 4l0035211 pour voir s’il et HS.. quelqu’un connaîtrait il sont emplacement dans la voiture ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. Merci pour la réponse. Je n’est pas fait de reset du MMI. Je ne connais pas la procédure. Y’a t’il un risque a faire un reset? J’avais penser à un mauvais codage. Je ne reçois pas la tv car le véhicule vient d’Allemagne. La bas il sont à l’analogique. J’ai un tuner tv hybride. Quel serait le code à inscrire via le vagcom Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  6. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. Bonjour, Quelqu’un pour m’aider à déchiffrer les codes suivants s’il vous plaît? Je n’arrive pas à allumer les écrans appuie tête d’origine. Et pas de music via l’AMI d’origine. Audi q7 4L de 2008 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl No. pièce Log: 4L0 910 289 F Mat: 4L0 907 289 C Pièce: Komfortgeraet H08 0060 Révision: 0060 --- No. de série: 01105088360000 Codage: 7610609 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 336554B752AFC0D218-8067 Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HORN H03 1301 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 177 Pièce: Innenraumueberw.H01 0020 1 Code défaut trouvé: 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 118 Kilométrage: 108600 km Heure: 0 Date: 2017.02.11 Temps: 08:30:06 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 466 Mat: 4L0 035 466 Pièce: BO_Q7 H06 0810 Révision: 02S00000 No. de série: 02510070000303 Codage: 0000122 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 6ADB89D345E5411A6B-803F Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 465 Pièce: BO_Q7_SLAVE H41 0770 Sous-système 2 - No. de série: 02011070000805 Sous-système 3 - No. de série: 0220.11.070000000100030668ÿ Sous-système 4 - No. de série: 030668ÿ 1 Code défaut trouvé: 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 86 Kilométrage: 108202 km Heure: 0 Date: 2016.12.26 Temps: 19:49:38 Capture: Tension: 14.00 V Température: 17.0°C Bits: 00001000 Bits: 11000000 Bits: 00000111 ------------------------------------------------------------------------------- 1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: Impossible à contacter 1100 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2D5142CFB48B96224E-8079 1 Code défaut trouvé: 02077 - Mediaplayer Position 2 (R119) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 119400 km Heure: 0 Date: 2018.10.23 Temps: 22:22:43 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1E: Lect. multiméd. 2 Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  8. Je viens de faire un Scan au Vcds quelqu'un peut m'aider à déchiffrer les codes défaut trouver Jeudi,25,Octobre,2018,20:10:52:39592 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86(VMWare) Version VCDS FRM 18.9.0.2 Version données: 20180927 DS296.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ4L08D063011 Plaque d'immat.: Type chassis: 4L (4L0) Scanner: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 0F 11 31 13 15 16 17 18 19 1E 28 34 36 37 3C 42 46 47 4F 52 55 56 57 61 62 65 67 69 6C 6D 6F 72 76 77 VIN: WAUZZZ4L08D063011 Kilométrage: 119610km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: OK 0000 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 06-Siège passager -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 0F-Radio numérique -- Etat: OK 0000 11-Moteur II -- Etat: OK 0000 31-Ensemble moteur -- Etat: OK 0000 13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: Impossible à contacter 1100 28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: OK 0000 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 57-Tuner TV -- Etat: Défaut 0010 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 65-Pression pneus -- Etat: Défaut 0010 67-Contrôle vocal -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: OK 0000 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 6F-Module confort II -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4L0 910 409 D Mat: 4E1 907 409 B Pièce: 4.2L V8TDI A000AGMª0010 Révision: --H05--- No. de série: Codage: 0011779 No. Atelier: WSC 84140 472 13379 VCID: 2B554CD78A9F981250-807F Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 0 X 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb No. pièce Log: 09D 927 750 JJ Mat: 09D 927 750 JJ Pièce: AL 750 6A 1167 Révision: 00H78000 No. de série: Codage: 0000504 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 7F0D48872E67D4B2AC-802B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V2.clb No. pièce Log: 4L0 910 517 B Mat: 4L0 614 517 D Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0010 Révision: 00H30001 Codage: 0627889 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2959B6DF80638A02A2-807D Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0230 Révision: 09010701 No. de série: 10601501045341 Codage: 0000135 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 63C5E4F7A2CF1052A8-8037 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 G Pièce: FBSAUDIC6 EZS H46 0080 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 335 Pièce: FBSAUDIC6 KSG H27 0080 Sous-système 3 - No. pièce: 4F0 910 220 K Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0060 3 Codes défaut trouvés: 00190 - Capteur d´effleurement poignée porte ext. conducteur (G415) 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01110111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 117 Kilométrage: 119400 km Heure: 0 Date: 2018.10.24 Temps: 07:00:02 00191 - Capteur d´effleurement poignée porte ext. passager AV (G416) 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01110111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 119400 km Heure: 0 Date: 2018.10.24 Temps: 07:00:02 00193 - Capteur d´effleurement poignée porte ext. AR D (G418) 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01110111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 119400 km Heure: 0 Date: 2018.10.24 Temps: 07:00:02 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 06: Siège passager Labels: Aucun No. pièce Log: 4F0 910 760 Mat: 4L0 959 760 Pièce: Sitzmemory BFS H01 0100 Révision: 00000000 No. de série: 00000000896401 Codage: 0070752 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 61C9EEFFB8D30242BA-8035 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb No. pièce Log: 4L0 910 732 T Mat: 4E0 035 729 A Pièce: Interfacebox H43 5150 Révision: 00000000 No. de série: 387DV087571630 Codage: 0002001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3A7B799375C5319ADB-806F Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 609 Pièce: E0380 BedienteilH01 0060 Sous-système 2 - No. de série: 00000001041428 Sous-système 3 - No. de série: 0103.04.080000000100011020ÿ Sous-système 4 - No. de série: 011020ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 043 B Mat: 4L0 820 043 L Pièce: KLIMABETAETIGUNGH07 0040 Révision: 00---013 No. de série: 00000000162796 Codage: 0264216 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2345A4F7E24F5052E8-8077 1 Code défaut trouvé: 01853 - Siège chauffant AV G (Z45) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 119400 km Heure: 0 Date: 2018.10.23 Temps: 22:21:48 Capture: Température: 20.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 J Mat: 4F0 907 279 A Pièce: ILM Fahrer H18 0250 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0113121 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 306F5BBBA3B9FBCA65-8065 Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU716 H15 0100 Codage: 00064792 No. Atelier: WSC 31414 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 B Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0100 Codage: 00150059 No. Atelier: WSC 31414 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4L0 910 110 B Mat: 4L0 035 110 Pièce: MP3-Changer H45 0390 Révision: 00045002 No. de série: AUZ5ZBH8378171 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1E339503C92D7DBAC7-804B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0F: Radio numérique Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 563 C Mat: 4E0 035 563 Pièce: DAB-Tuner H41 0830 Révision: 00000001 No. de série: KE1276W7100407 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2447A7EBE741576A91-8071 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 11: Moteur II Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4L0 910 409 D Mat: 4E1 907 409 B Pièce: 4.2L V8TDI A000AGSª0010 Révision: --H05--- No. de série: Codage: 0011779 No. Atelier: WSC 84140 472 13379 VCID: 2B554CD78A9F981250-807F Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 13: Régulation dist. Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 561 Mat: 4L0 907 561 Pièce: ABSTANDSREGELUNGH06 0140 Révision: -------- No. de série: 00000000000000 Codage: 0011161 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 66C3FDE351FD657A4F-8033 1 Code défaut trouvé: 00234 - Capteur de contrôle automatique de distance déréglé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 119400 km Heure: 0 Date: 2018.10.23 Temps: 22:21:42 Capture: Température: 43.0°C Tension: 13.18 V Bits: 01011 Valeur hex: 0x0941 Valeur hex: 0x0001 Vitesse: -3.6 km/h Accél. Latérale: 0.00 m/s^2 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl No. pièce Log: 4L0 910 655 D Mat: 4L0 959 655 C Pièce: 70 AIRBAG AUDI8RH42 0230 Révision: 03H42000 No. de série: 00399D04CA3K Codage: 0014128 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E5345C3B98DED3A77-807B Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME6066336BG Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME57295177J Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME5C7C3A7B1 Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME5604160FF Sous-système 5 - No. de série: 63734SME4E197A137 Sous-système 6 - No. de série: 63834SME54303241O Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 A Mat: 4F0 953 549 D Pièce: J0527 0410 Révision: 00H03000 No. de série: 90055080870312 Codage: 0012152 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 275DB0E79677BC72B4-8073 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: E0221 H02 0030 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 R Pièce: KOMBIINSTR. M73 H23 0240 Révision: 00000000 No. de série: 73D53H748 Codage: 3825158 No. Atelier: WSC 10094 515 00030 VCID: 2345A4F7E24F5052E8-8077 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 105 Mat: 4L0 265 105 K Pièce: Heizgeraet H08 0090 Révision: 0000000D No. de série: 00000009014264 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 60CFEBFBB3D90B4AB5-8035 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4L0-910-468.clb No. pièce Log: 4L0 910 468 A Mat: 4L0 907 468 C Pièce: J533__Gateway H06 0060 Révision: 00H06000 No. de série: 1000D0820681B0 Codage: F7FFFFFF757E0200 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2D5142CFB48B96224E-8079 1 Code défaut trouvé: 02077 - Mediaplayer Position 2 (R119) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 119400 km Heure: 0 Date: 2018.10.23 Temps: 22:22:43 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1E: Lect. multiméd. 2 Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 158 Mat: 4L0 919 158 D Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0060 Révision: 00---009 No. de série: 00000030087989 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 68DFF3DB5BE9730A7D-803D 1 Code défaut trouvé: 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 119400 km Heure: 0 Date: 2018.10.23 Temps: 22:21:54 Capture: marche ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4L0-910-553.lbl No. pièce Log: 4L0 910 553 C Mat: 4L0 907 553 Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7660 Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0096.2 Codage: 0015510 No. Atelier: WSC 10199 599 86400 VCID: 2A5B49D38565811AAB-807F Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun No. pièce Log: 4F0 910 760 Mat: 4L0 959 760 Pièce: Sitzmemory FS H01 0100 Révision: 00000000 No. de série: 00000000896401 Codage: 0066666 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 61C9EEFFB8D30242BA-8035 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 E Mat: 4E0 919 887 M Pièce: MNS ECE H51 1050 Révision: 00000000 No. de série: 399DX087612093 No. Atelier: WSC 22659 146 95139 VCID: 306F5BBBA3B9FBCA65-8065 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3C: Chgt de file Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 566 B Mat: 4L0 907 566 A Pièce: J0769_SWA_MasterH10 0130 Révision: 00H10000 No. de série: 6PZ 009 014-00 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2D5142CFB48B96224E-8079 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 568 B Pièce: J0770_SWA_Slave_H08 0130 Sous-système 2 - No. de série: 6PZ 009 014-20 Sous-système 3 - No. de série: 3F13.03.0800H0800000010373ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010373ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B Pièce: TSG FA H12 0150 Révision: 00-00000 Codage: 0019147 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6D58C7BE87E4327C-807B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl No. pièce Log: 4L0 910 289 F Mat: 4L0 907 289 C Pièce: Komfortgeraet H08 0060 Révision: 0060 --- No. de série: 01105088360000 Codage: 7610609 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 336554B752AFC0D218-8067 Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HORN H03 1301 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 177 Pièce: Innenraumueberw.H01 0020 1 Code défaut trouvé: 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 118 Kilométrage: 108600 km Heure: 0 Date: 2017.02.11 Temps: 08:30:06 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 466 Mat: 4L0 035 466 Pièce: BO_Q7 H06 0810 Révision: 02S00000 No. de série: 02510070000303 Codage: 0000122 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 6ADB89D345E5411A6B-803F Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 465 Pièce: BO_Q7_SLAVE H41 0770 Sous-système 2 - No. de série: 02011070000805 Sous-système 3 - No. de série: 0220.11.070000000100030668ÿ Sous-système 4 - No. de série: 030668ÿ 1 Code défaut trouvé: 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 86 Kilométrage: 108202 km Heure: 0 Date: 2016.12.26 Temps: 19:49:38 Capture: Tension: 14.00 V Température: 17.0°C Bits: 00001000 Bits: 11000000 Bits: 00000111 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 E Pièce: ILM Beifahrer H12 0100 Révision: No. de série: 00000000082061 Codage: 0011101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 5EB3D50389AD3DBA87-800B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B Pièce: TSG BF H12 0150 Révision: 00-00000 Codage: 0019147 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6D58C7BE87E4327C-807B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl No. pièce Log: 4L0 910 357 Mat: 4L0 907 357 Pièce: AFS 1 H01 0040 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 69D9F6DF40E34A0262-803D Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 A Pièce: AFS-Modul links H07 0004 Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 A Pièce: AFS-Modul rechtsH07 0004 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 Q Mat: 4E0 035 541 S Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Révision: 00000000 No. de série: 388D%087682493 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E5345C3B98DED3A77-807B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 57: Tuner TV Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 148 D Mat: 4E0 919 148 Pièce: R78 TVHybridDVB 0440 Révision: R0H06000 No. de série: 76300801399601 Codage: 0001301 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2447A7EBE741576A91-8071 1 Code défaut trouvé: 00863 - Antenne 1 pour TV (R55) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 119400 km Heure: 0 Date: 2018.10.23 Temps: 22:21:45 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4L0 910 181 A Mat: 4L0 915 181 Pièce: J0644 BEM H12 0690 Révision: -------- No. de série: 00000000016166 No. Atelier: WSC 22659 146 95139 VCID: 2541BAEFEC7BAE6286-8071 Sous-système 1 - No. pièce: 000 915 105 CE Pièce: von VA0 261214E038 Codage: 303030393135313035434556413032363132313445303338 No. Atelier: WSC 42948 002 1048576 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 795 B Pièce: TSG HL H21 0150 Codage: 0018442 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 31695EBFA8B3F2C26A-8065 1 Code défaut trouvé: 02126 - Touche de verrouillage central poignée extérieure 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 117 Kilométrage: 119400 km Heure: 0 Date: 2018.10.23 Temps: 22:21:43 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 65: Pression pneus Labels: 4F0-910-273-HI.lbl No. pièce Log: 4F0 910 273 C Mat: 4F0 907 273 A Pièce: Reifendruck 3 H05 0100 Révision: 00050100 No. de série: 00000900028749 Codage: 0222424 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2345A4F7E24F5052E8-8077 1 Code défaut trouvé: 02214 - Alerte pression de gonflage pneus 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 253 Compteur de RAZ: 132 Kilométrage: 118191 km Heure: 0 Date: 2007.05.28 Temps: 05:10:20 Capture: (sans unité): 49.0 Température: 22.0°C Code erreur: 128 Pression: 2.22 bar Pression: 2.20 bar Pression: 2.20 bar Pression: 2.47 bar ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 67: Contrôle vocal Labels: 4E0-910-75x-67.lbl No. pièce Log: 4E0 910 754 S Mat: 4E0 035 753 A Pièce: SDS 3502 UK H46 0630 Révision: 00000000 No. de série: 00000803120149 No. Atelier: WSC 12336 024 394758 VCID: 36636DA341DDD5FA3F-8063 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 69: Remorque (J345) Labels:. 4E0-907-383.clb No. pièce Log: 4E0 907 383 E Mat: 4E0 907 383 E Pièce: Anhaenger H14 0080 Révision: 2A002001 No. de série: 00000109776728 Codage: 0000000100000000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C574FCB4F919F2A59-8079 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.clb No. pièce Log: 4L0 910 441 A Mat: 4L0 907 441 A Pièce: J772__Rearview 0050 Révision: --H12--- No. de série: 525PA8-J8340T7 Codage: 1021001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2447A7EBE741576A91-8071 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 945 Mat: 4L0 827 851 C Pièce: ValeoHeckdeckel H25 0290 Révision: --H25001 No. de série: E5030000B No. Atelier: WSC 98765 666 38354 VCID: 6CD78FCB4F115F2A19-8039 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 946 Pièce: ValeoHeckdeckel H25 0290 Sous-système 2 - No. de série: E5030100B Sous-système 3 - No. de série: RD11.04.08--H25001001A0070ÿ Sous-système 4 - No. de série: 1A0070ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl No. pièce Log: 4L0 910 290 A Mat: 4L0 907 290 A Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0060 Révision: AAH05061 No. de série: 003601706----- Codage: 0003587 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2643BDE3917DA57A8F-8073 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_245_EE16_SKB09H10 0200 Sous-système 2 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_394_EE16_SKB09H10 0200 Sous-système 3 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_392_EE16_SKB09H10 0200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 794 B Pièce: TSG HR H21 0150 Codage: 0018442 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 31695EBFA8B3F2C26A-8065 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 K Mat: 4F0 919 283 K Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0100 Révision: 00H12000 No. de série: 69820808502999 Codage: 0221046 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C574FCB8F919F2A59-8079 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4F1-910-336.lbl No. pièce Log: 4F1 910 336 C Mat: 4F1 862 335 Pièce: BTA H11 0960 Révision: 00H11000 No. de série: 00000007569651 Codage: 0070001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2447A7EBE741576A91-8071 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 05:17)-------------------------- Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. Je viens de faire un Scan au Vcds quelqu'un peut m'aider à déchiffrer les codes défaut trouver Jeudi,25,Octobre,2018,20:10:52:39592 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86(VMWare) Version VCDS FRM 18.9.0.2 Version données: 20180927 DS296.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ4L08D063011 Plaque d'immat.: Type chassis: 4L (4L0) Scanner: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 0F 11 31 13 15 16 17 18 19 1E 28 34 36 37 3C 42 46 47 4F 52 55 56 57 61 62 65 67 69 6C 6D 6F 72 76 77 VIN: WAUZZZ4L08D063011 Kilométrage: 119610km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: OK 0000 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 06-Siège passager -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 0F-Radio numérique -- Etat: OK 0000 11-Moteur II -- Etat: OK 0000 31-Ensemble moteur -- Etat: OK 0000 13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: Impossible à contacter 1100 28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: OK 0000 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 57-Tuner TV -- Etat: Défaut 0010 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 65-Pression pneus -- Etat: Défaut 0010 67-Contrôle vocal -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: OK 0000 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 6F-Module confort II -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4L0 910 409 D Mat: 4E1 907 409 B Pièce: 4.2L V8TDI A000AGMª0010 Révision: --H05--- No. de série: Codage: 0011779 No. Atelier: WSC 84140 472 13379 VCID: 2B554CD78A9F981250-807F Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 0 X 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb No. pièce Log: 09D 927 750 JJ Mat: 09D 927 750 JJ Pièce: AL 750 6A 1167 Révision: 00H78000 No. de série: Codage: 0000504 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 7F0D48872E67D4B2AC-802B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V2.clb No. pièce Log: 4L0 910 517 B Mat: 4L0 614 517 D Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0010 Révision: 00H30001 Codage: 0627889 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2959B6DF80638A02A2-807D Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0230 Révision: 09010701 No. de série: 10601501045341 Codage: 0000135 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 63C5E4F7A2CF1052A8-8037 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 G Pièce: FBSAUDIC6 EZS H46 0080 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 335 Pièce: FBSAUDIC6 KSG H27 0080 Sous-système 3 - No. pièce: 4F0 910 220 K Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0060 3 Codes défaut trouvés: 00190 - Capteur d´effleurement poignée porte ext. conducteur (G415) 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01110111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 117 Kilométrage: 119400 km Heure: 0 Date: 2018.10.24 Temps: 07:00:02 00191 - Capteur d´effleurement poignée porte ext. passager AV (G416) 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01110111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 119400 km Heure: 0 Date: 2018.10.24 Temps: 07:00:02 00193 - Capteur d´effleurement poignée porte ext. AR D (G418) 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01110111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 119400 km Heure: 0 Date: 2018.10.24 Temps: 07:00:02 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 06: Siège passager Labels: Aucun No. pièce Log: 4F0 910 760 Mat: 4L0 959 760 Pièce: Sitzmemory BFS H01 0100 Révision: 00000000 No. de série: 00000000896401 Codage: 0070752 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 61C9EEFFB8D30242BA-8035 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb No. pièce Log: 4L0 910 732 T Mat: 4E0 035 729 A Pièce: Interfacebox H43 5150 Révision: 00000000 No. de série: 387DV087571630 Codage: 0002001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3A7B799375C5319ADB-806F Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 609 Pièce: E0380 BedienteilH01 0060 Sous-système 2 - No. de série: 00000001041428 Sous-système 3 - No. de série: 0103.04.080000000100011020ÿ Sous-système 4 - No. de série: 011020ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 043 B Mat: 4L0 820 043 L Pièce: KLIMABETAETIGUNGH07 0040 Révision: 00---013 No. de série: 00000000162796 Codage: 0264216 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2345A4F7E24F5052E8-8077 1 Code défaut trouvé: 01853 - Siège chauffant AV G (Z45) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 119400 km Heure: 0 Date: 2018.10.23 Temps: 22:21:48 Capture: Température: 20.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 J Mat: 4F0 907 279 A Pièce: ILM Fahrer H18 0250 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0113121 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 306F5BBBA3B9FBCA65-8065 Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU716 H15 0100 Codage: 00064792 No. Atelier: WSC 31414 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 B Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0100 Codage: 00150059 No. Atelier: WSC 31414 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4L0 910 110 B Mat: 4L0 035 110 Pièce: MP3-Changer H45 0390 Révision: 00045002 No. de série: AUZ5ZBH8378171 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1E339503C92D7DBAC7-804B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0F: Radio numérique Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 563 C Mat: 4E0 035 563 Pièce: DAB-Tuner H41 0830 Révision: 00000001 No. de série: KE1276W7100407 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2447A7EBE741576A91-8071 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 11: Moteur II Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4L0 910 409 D Mat: 4E1 907 409 B Pièce: 4.2L V8TDI A000AGSª0010 Révision: --H05--- No. de série: Codage: 0011779 No. Atelier: WSC 84140 472 13379 VCID: 2B554CD78A9F981250-807F Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 13: Régulation dist. Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 561 Mat: 4L0 907 561 Pièce: ABSTANDSREGELUNGH06 0140 Révision: -------- No. de série: 00000000000000 Codage: 0011161 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 66C3FDE351FD657A4F-8033 1 Code défaut trouvé: 00234 - Capteur de contrôle automatique de distance déréglé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 119400 km Heure: 0 Date: 2018.10.23 Temps: 22:21:42 Capture: Température: 43.0°C Tension: 13.18 V Bits: 01011 Valeur hex: 0x0941 Valeur hex: 0x0001 Vitesse: -3.6 km/h Accél. Latérale: 0.00 m/s^2 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl No. pièce Log: 4L0 910 655 D Mat: 4L0 959 655 C Pièce: 70 AIRBAG AUDI8RH42 0230 Révision: 03H42000 No. de série: 00399D04CA3K Codage: 0014128 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E5345C3B98DED3A77-807B Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME6066336BG Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME57295177J Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME5C7C3A7B1 Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME5604160FF Sous-système 5 - No. de série: 63734SME4E197A137 Sous-système 6 - No. de série: 63834SME54303241O Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 A Mat: 4F0 953 549 D Pièce: J0527 0410 Révision: 00H03000 No. de série: 90055080870312 Codage: 0012152 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 275DB0E79677BC72B4-8073 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: E0221 H02 0030 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 R Pièce: KOMBIINSTR. M73 H23 0240 Révision: 00000000 No. de série: 73D53H748 Codage: 3825158 No. Atelier: WSC 10094 515 00030 VCID: 2345A4F7E24F5052E8-8077 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 105 Mat: 4L0 265 105 K Pièce: Heizgeraet H08 0090 Révision: 0000000D No. de série: 00000009014264 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 60CFEBFBB3D90B4AB5-8035 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4L0-910-468.clb No. pièce Log: 4L0 910 468 A Mat: 4L0 907 468 C Pièce: J533__Gateway H06 0060 Révision: 00H06000 No. de série: 1000D0820681B0 Codage: F7FFFFFF757E0200 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2D5142CFB48B96224E-8079 1 Code défaut trouvé: 02077 - Mediaplayer Position 2 (R119) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 119400 km Heure: 0 Date: 2018.10.23 Temps: 22:22:43 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1E: Lect. multiméd. 2 Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 158 Mat: 4L0 919 158 D Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0060 Révision: 00---009 No. de série: 00000030087989 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 68DFF3DB5BE9730A7D-803D 1 Code défaut trouvé: 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 119400 km Heure: 0 Date: 2018.10.23 Temps: 22:21:54 Capture: marche ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4L0-910-553.lbl No. pièce Log: 4L0 910 553 C Mat: 4L0 907 553 Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7660 Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0096.2 Codage: 0015510 No. Atelier: WSC 10199 599 86400 VCID: 2A5B49D38565811AAB-807F Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun No. pièce Log: 4F0 910 760 Mat: 4L0 959 760 Pièce: Sitzmemory FS H01 0100 Révision: 00000000 No. de série: 00000000896401 Codage: 0066666 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 61C9EEFFB8D30242BA-8035 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 E Mat: 4E0 919 887 M Pièce: MNS ECE H51 1050 Révision: 00000000 No. de série: 399DX087612093 No. Atelier: WSC 22659 146 95139 VCID: 306F5BBBA3B9FBCA65-8065 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3C: Chgt de file Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 566 B Mat: 4L0 907 566 A Pièce: J0769_SWA_MasterH10 0130 Révision: 00H10000 No. de série: 6PZ 009 014-00 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2D5142CFB48B96224E-8079 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 568 B Pièce: J0770_SWA_Slave_H08 0130 Sous-système 2 - No. de série: 6PZ 009 014-20 Sous-système 3 - No. de série: 3F13.03.0800H0800000010373ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010373ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B Pièce: TSG FA H12 0150 Révision: 00-00000 Codage: 0019147 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6D58C7BE87E4327C-807B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl No. pièce Log: 4L0 910 289 F Mat: 4L0 907 289 C Pièce: Komfortgeraet H08 0060 Révision: 0060 --- No. de série: 01105088360000 Codage: 7610609 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 336554B752AFC0D218-8067 Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HORN H03 1301 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 177 Pièce: Innenraumueberw.H01 0020 1 Code défaut trouvé: 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 118 Kilométrage: 108600 km Heure: 0 Date: 2017.02.11 Temps: 08:30:06 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 466 Mat: 4L0 035 466 Pièce: BO_Q7 H06 0810 Révision: 02S00000 No. de série: 02510070000303 Codage: 0000122 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 6ADB89D345E5411A6B-803F Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 465 Pièce: BO_Q7_SLAVE H41 0770 Sous-système 2 - No. de série: 02011070000805 Sous-système 3 - No. de série: 0220.11.070000000100030668ÿ Sous-système 4 - No. de série: 030668ÿ 1 Code défaut trouvé: 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 86 Kilométrage: 108202 km Heure: 0 Date: 2016.12.26 Temps: 19:49:38 Capture: Tension: 14.00 V Température: 17.0°C Bits: 00001000 Bits: 11000000 Bits: 00000111 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 E Pièce: ILM Beifahrer H12 0100 Révision: No. de série: 00000000082061 Codage: 0011101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 5EB3D50389AD3DBA87-800B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B Pièce: TSG BF H12 0150 Révision: 00-00000 Codage: 0019147 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6D58C7BE87E4327C-807B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl No. pièce Log: 4L0 910 357 Mat: 4L0 907 357 Pièce: AFS 1 H01 0040 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 69D9F6DF40E34A0262-803D Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 A Pièce: AFS-Modul links H07 0004 Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 A Pièce: AFS-Modul rechtsH07 0004 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 Q Mat: 4E0 035 541 S Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Révision: 00000000 No. de série: 388D%087682493 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E5345C3B98DED3A77-807B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 57: Tuner TV Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 148 D Mat: 4E0 919 148 Pièce: R78 TVHybridDVB 0440 Révision: R0H06000 No. de série: 76300801399601 Codage: 0001301 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2447A7EBE741576A91-8071 1 Code défaut trouvé: 00863 - Antenne 1 pour TV (R55) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 119400 km Heure: 0 Date: 2018.10.23 Temps: 22:21:45 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4L0 910 181 A Mat: 4L0 915 181 Pièce: J0644 BEM H12 0690 Révision: -------- No. de série: 00000000016166 No. Atelier: WSC 22659 146 95139 VCID: 2541BAEFEC7BAE6286-8071 Sous-système 1 - No. pièce: 000 915 105 CE Pièce: von VA0 261214E038 Codage: 303030393135313035434556413032363132313445303338 No. Atelier: WSC 42948 002 1048576 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 795 B Pièce: TSG HL H21 0150 Codage: 0018442 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 31695EBFA8B3F2C26A-8065 1 Code défaut trouvé: 02126 - Touche de verrouillage central poignée extérieure 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 117 Kilométrage: 119400 km Heure: 0 Date: 2018.10.23 Temps: 22:21:43 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 65: Pression pneus Labels: 4F0-910-273-HI.lbl No. pièce Log: 4F0 910 273 C Mat: 4F0 907 273 A Pièce: Reifendruck 3 H05 0100 Révision: 00050100 No. de série: 00000900028749 Codage: 0222424 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2345A4F7E24F5052E8-8077 1 Code défaut trouvé: 02214 - Alerte pression de gonflage pneus 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 253 Compteur de RAZ: 132 Kilométrage: 118191 km Heure: 0 Date: 2007.05.28 Temps: 05:10:20 Capture: (sans unité): 49.0 Température: 22.0°C Code erreur: 128 Pression: 2.22 bar Pression: 2.20 bar Pression: 2.20 bar Pression: 2.47 bar ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 67: Contrôle vocal Labels: 4E0-910-75x-67.lbl No. pièce Log: 4E0 910 754 S Mat: 4E0 035 753 A Pièce: SDS 3502 UK H46 0630 Révision: 00000000 No. de série: 00000803120149 No. Atelier: WSC 12336 024 394758 VCID: 36636DA341DDD5FA3F-8063 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 69: Remorque (J345) Labels:. 4E0-907-383.clb No. pièce Log: 4E0 907 383 E Mat: 4E0 907 383 E Pièce: Anhaenger H14 0080 Révision: 2A002001 No. de série: 00000109776728 Codage: 0000000100000000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C574FCB4F919F2A59-8079 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.clb No. pièce Log: 4L0 910 441 A Mat: 4L0 907 441 A Pièce: J772__Rearview 0050 Révision: --H12--- No. de série: 525PA8-J8340T7 Codage: 1021001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2447A7EBE741576A91-8071 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 945 Mat: 4L0 827 851 C Pièce: ValeoHeckdeckel H25 0290 Révision: --H25001 No. de série: E5030000B No. Atelier: WSC 98765 666 38354 VCID: 6CD78FCB4F115F2A19-8039 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 946 Pièce: ValeoHeckdeckel H25 0290 Sous-système 2 - No. de série: E5030100B Sous-système 3 - No. de série: RD11.04.08--H25001001A0070ÿ Sous-système 4 - No. de série: 1A0070ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl No. pièce Log: 4L0 910 290 A Mat: 4L0 907 290 A Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0060 Révision: AAH05061 No. de série: 003601706----- Codage: 0003587 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2643BDE3917DA57A8F-8073 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_245_EE16_SKB09H10 0200 Sous-système 2 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_394_EE16_SKB09H10 0200 Sous-système 3 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_392_EE16_SKB09H10 0200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 794 B Pièce: TSG HR H21 0150 Codage: 0018442 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 31695EBFA8B3F2C26A-8065 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 K Mat: 4F0 919 283 K Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0100 Révision: 00H12000 No. de série: 69820808502999 Codage: 0221046 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C574FCB8F919F2A59-8079 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4F1-910-336.lbl No. pièce Log: 4F1 910 336 C Mat: 4F1 862 335 Pièce: BTA H11 0960 Révision: 00H11000 No. de série: 00000007569651 Codage: 0070001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2447A7EBE741576A91-8071 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 05:17)--------------------------
  10. Merci je regarde ça au plus vite Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  11. Mai 2008 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  12. Merci je regarde de ça se soir. Par contre pour les appuie tête. Je ne trouve aucune explication. J’ai l’AMI également qui n’apparaît pas dans l’écran Gps. J’ai vu que sur le forum il faut que je l’active avec le vagcom Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  13. Bonjour, J’aurais besoin d’un coup de main pour comprendre pourquoi les écrans appuie tête de mon audi q7 ne fonctionne pas. J’ai acheté le véhicule la semaine dernière. Dans un garage. Et le garagiste ne l’avait jamais fait fonctionner. J’ai également un problème de réception tv. J’ai acheté le véhicule en Allemagne. La tv fonctionnait la bas. Arriver en France plus rien... J’ai également un vcds. Acheté en commande groupé il y’a trois maintenant. Mais je me contente du strict minimum. Pas assez formé et je n’aime pas prendre de risque. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. Personne... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. J’ai un souci au niveau lecteur dvd/tv appuie tête. Impossible de les allumer. Impossible également de recevoir la tv. J’ai acheté le véhicule en Allemagne. La tv fonctionnait. En arrivant en France vendredi dernier plus rien. Quelqu’un aurait-il une piste? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  16. Merci à vous, désolé pour la police. Je n’est pas encore l’habitude avec le forum. Je voulais avoir un peu d’aide concernant quelque petit problème sur le multimédia rencontrer se week-end. Dans quel parti du forum je doit lancer la discussion Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  17. Bonjours, Je me présente, Kalid, je vien d’acquérir un Audi q7 4.2 de 2008. Audi exclusive Line sport. 118000km. Avec de très très nombreuses options. Advanced sound system Bang & Olufsen Audi music interface Prise auxiliaire de connexion audio Prise iPod Prise USB Changeur 6 CD Pack multimédia advanced TV Chargeur CD/DVD Système audio et info-divertissement Système DVD Tuner TV Réception radio numérique (DAB) Radio numérique DAB Réception TV analogique/numérique Radio numérique DAB Tuner TV Système de navigation GPS advanced Commandes vocales Ecran multifonction couleur GPS Cartographique Kit mains-libres Bluetooth Lecteur carte SD Lecteur DVD Prise iPod Prise USB TMC Adaptive cruise control Régulateur de vitesse et de distance Chauffage pour sièges avant Siège conducteur chauffant Siège passager chauffant Chauffage/ventilation stationnaire Chauffage auxiliaire Coffre : glissières dans le coffre Rails de coffre Sangles de coffre Compartiment réfrigéré Accoudoir arrière Mini-réfrigérateur Cuir étendu Inserts de porte cuir Mémoire pour sièges avant Colonne de direction électr. à mémoire Rétroviseurs extérieurs à mémoire Siège conducteur à mémoire Siège passager à mémoire Pack rangement + tablettes aviation Filets de coffre Tablette arrière Rétro jour/nuit auto avec boussole Rétroviseur intérieur électrochrome Rideaux pare-soleil manuels Stores de lunette arrière Stores de vitres latérales Spots de lecture orientables à l'arrière Lampes de lecture à l'arrière Télécommande universelle Télécommande de garage Vitres : double-vitrage €Vitrage latéral feuilleté Volant réglable électriquement Colonne de direction électrique Advanced key 1 Démarrage sans clé Système d'accès sans clé Verrouillage auto. des portes en roulant Verrouillage centralisé des portes Ciel de pavillon en Alcantara noir Suppression de l'indication de cylindrée Suppression de l'indication de modèle Airbags latéraux 2e rangée de sièges Airbags latéraux arrière Audi premium tracking system Alarme Advanced sound system Bang & Olufsen Audi music interface Prise auxiliaire de connexion audio Prise iPod Prise USB Changeur 6 CD Pack multimédia advanced TV Chargeur CD/DVD Système audio et info-divertissement Système DVD Tuner TV Réception radio numérique (DAB) Radio numérique DAB Réception TV analogique/numérique Radio numérique DAB Tuner TV Système de navigation GPS advanced Commandes vocales Ecran multifonction couleur GPS Cartographique Kit mains-libres Bluetooth Lecteur carte SD Lecteur DVD Prise iPod Prise USB TMC Adaptive cruise control Régulateur de vitesse et de distance Chauffage pour sièges avant Siège conducteur chauffant Siège passager chauffant Chauffage/ventilation stationnaire Chauffage auxiliaire Coffre : glissières dans le coffre Rails de coffre Sangles de coffre Compartiment réfrigéré Accoudoir arrière Mini-réfrigérateur Cuir étendu Inserts de porte cuir Mémoire pour sièges avant Colonne de direction électr. à mémoire Rétroviseurs extérieurs à mémoire Siège conducteur à mémoire Siège passager à mémoire Pack rangement + tablettes aviation Filets de coffre Tablette arrière Rétro jour/nuit auto avec boussole Rétroviseur intérieur électrochrome Rideaux pare-soleil manuels Stores de lunette arrière Stores de vitres latérales Spots de lecture orientables à l'arrière Lampes de lecture à l'arrière Télécommande universelle Télécommande de garage Vitres : double-vitrage €Vitrage latéral feuilleté Volant réglable électriquement Colonne de direction électrique Advanced key 1 Démarrage sans clé Système d'accès sans clé Verrouillage auto. des portes en roulant Verrouillage centralisé des portes Ciel de pavillon en Alcantara noir Suppression de l'indication de cylindrée Suppression de l'indication de modèle Airbags latéraux 2e rangée de sièges Airbags latéraux arrière Audi premium tracking system Alarme Alarme périmétrique Alarme volumétrique Système de localisation par satellite Audi side assist + Audi lane assist AFIL Système de contrôle des angles morts Fixation pour sièges enfants ISOFIX Airbag passager déconnectable Préparation Isofix périmétrique Alarme volumétrique Système de localisation par satellite Audi side assist + Audi lane assist AFIL Système de contrôle des angles morts Fixation pour sièges enfants ISOFIX Airbag passager déconnectable Préparation Isofix
