allou
Tout ce qui a été posté par allou
Problème démarrage A6 3.0 tdi 233
allou a répondu à un(e) sujet de allou dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
ok , merci beaucoup, je teste fin de matinée. j'ai un relais neuf 645 , si c'est bien cette référencer je monterai le neuf. Sinon, quand la voiture a refusé de démarrer j'avais les deux clef , pensez vous qu'il puisse y avoir eu une perturbation. J'ai vu qu'il pouvait y avoir des problèmes de démarreur mais la mème complétement froide elle ne démarre toujours pas. Quelle galère. -
bon , je pense que je vais retirer les relais contenus dans les boitiers de droite et de gauche et tous les tester , au moins je suis sur de ne pas passer a coté d'une panne. pour ceux que ça intéresse pour tester un relais il faut une pile 9 volts et alimenter les broches 85 et 86 et voir s'il y a un clac , il faut essayer dans les deux sens. Ensuite on place un ohm mètre sur les deux autres bornes sans alimentation pile 9 v circuit ouvert et avec pile 9 v circuit fermé égal 0 ohm. Sur un relais standard audi les 85 et 86 sont les bornes 3 et 5. Je croise les doigts pour ce soit un simple relais , si vous pouvez m'aider , pensez vous que je suis dans la bonne voie? -
Oui, merci j'ai bien des codes défaut mais je ne pense pas que cela puisse empêcher la voiture de démarrer. J'ai consulté le forum et beaucoup parlent des relais , je ne sais pas si un relais entraine un code défaut au vcds. J'ai vu que les relais étaient 614 et 645. Pour le prix d'un relais je vais tenter , l'un d'entre vous aurait il des infos sur les relais a changer pour le démarrage? -
Bonjour , j'ai poursuivi mes recherches et j'ai réussi à me connecter avec le delphi et effacé tous les codes défaut sauf deux en rouge ineffaçables concernant abs et suspension pneumatique.. Suite a cela j'ai tenté de démarrer la voiture mais rien , le direction se déverrouille bien , les voyants s'allument normalement le démarreur tourne correctement. je me dis que cela pourrait être le capteur aac ou pmh ou je pense ouvrir la vis de purge du filtre a gasoil au cas ou le circuit se serait désamorcé. Auriez vous des idées ??? -
Bonjour, voila , je sus retourné essayer de démarrer la voiture ce matin avec le vag com pour effacer les codes defaut mais impossible de me connecter au calculateur avec la mention cam not ready. Pensez vous que c'est le calculateur qui est hs. J'ai aussi le delphi , je vais essayer de le connecter pour voir si ça fonctionne. Le diag que j'ai mis au dessus date de quelques jours. Merci a ceux qui on une idée du problème. -
allou a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour a tous et au secours, ma voiture ne démarre plus. Voila cela fait deux ou trois fois qu'elle a du mal a démarrer mais au bout de quelques coups de clef elle partait. Cette fois j'ai vide la batterie sans qu'elle démarre J'actionne la clef et le démarreur tourne parfaitement mais on sent que le moteur ne démarrera pas , il ne tousse mème pas. J'ai branche les pinces et laissé charger mais le démarreur tourne correctement a nouveau mais rien. j'ai le vdfs et voici la liste des codes defaut. Les problemes au niveau de l'admission peuvent ils empecher le demarrage? pourait il s'agir d'une simple purge du filtre a gasoil, merci par avance car c'est vraiment la m---e cette panne alors que j'ai achete la voiture il y a trois mois et j'avais fait l'entretien a ce moment la et 2500 kilometres depuis. Saturday,05,January,2019,16:46:43:00006 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 18.2.0.3 (x64) Data version: 20180212 DS287.0 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ4F37N019717 License Plate: Mileage: 169530km-105341mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4F (4L0) Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 34 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F37N019717 Mileage: 169530km-105341miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 34-Level Control -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb Part No SW: 4F0 910 402 S HW: 4F0 907 401 C Component: 3.0L V6TDI G000AG 0020 Revision: --H03--- Serial number: Coding: 0011372 Shop #: WSC 03480 995 63511 VCID: 2D51BFB6B411382C83-8078 4 Faults Found: 012597 - Intake Manifold Runner Control P3135 - 001 - Lower Stop not Reached - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 9 Reset counter: 255 Mileage: 167996 km Time Indication: 0 Date: 2006.03.21 Time: 09:19:51 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Voltage: 11.63 V Duty Cycle: 88.8 % Duty Cycle: 20.5 % Duty Cycle: 20.5 % 005491 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144) P1573 - 001 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 167996 km Time Indication: 0 Date: 2006.03.21 Time: 09:19:52 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Voltage: 11.63 V Bin. Bits: 1 Bin. Bits: 1 Bin. Bits: 1 005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10) P161A - 001 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 168053 km Time Indication: 0 Date: 2006.03.22 Time: 07:41:26 Freeze Frame: RPM: 840 /min Torque: 195.0 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.60 V Duty Cycle: 20.5 % Temperature: 14.4°C 005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11) P161B - 001 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 168053 km Time Indication: 0 Date: 2006.03.22 Time: 07:41:26 Freeze Frame: RPM: 840 /min Torque: 195.0 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.60 V Duty Cycle: 20.5 % Temperature: 14.4°C Readiness: 0 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl Part No SW: 4F2 910 156 K HW: 09L 927 156 C Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0040 Revision: --H01--- Serial number: 4197097 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2D51BFB6B411382C83-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 AB HW: 4F0 614 517 R Component: ESP 8.0 quattro H05 0040 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0016776 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 64C71A92A75BB9649C-8030 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels:. 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10601000460906 Coding: 0000131 Shop #: WSC 07380 995 89677 VCID: 63C5198EA255BE5C65-8036 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 1 Fault Found: 00955 - Key 1 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb Part No SW: 4F0 910 731 D HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 2830 Revision: 00000000 Serial number: 350FZ067695754 Coding: 0003006 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2345598EE2D5FE5C25-8076 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H02 0060 Subsystem 2 - Serial number: 00000000449503 Subsystem 3 - Serial number: 0121.06.060000000100011172ÿ Subsystem 4 - Serial number: 011172ÿ 1 Fault Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 52 Mileage: 168465 km Time Indication: 0 Date: 2018.12.03 Time: 11:53:28 Freeze Frame: Bin. Bits: 10 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.clb Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AB Component: KLIMABETAETIGUNGH20 0170 Revision: 00000030 Serial number: 00000030137094 Coding: 0000278 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 5BB5216E9A25869C2D-800E 1 Fault Found: 01592 - Air Quality Sensor (G238) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 41 Reset counter: 34 Mileage: 167803 km Time Indication: 0 Date: 2018.09.25 Time: 17:20:45 Freeze Frame: Temperature: 31.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H17 0240 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0012122 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 3169A3C6A8295CCCA7-8064 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 B Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H05 0210 Coding: 00064784 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH13 0090 Coding: 00146221 Shop #: WSC 02335 2 Faults Found: 01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 58 Mileage: 168512 km Time Indication: 0 Date: 2018.12.10 Time: 16:27:00 00908 - Control Module for Wiper Motor 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 48 Mileage: 168232 km Time Indication: 0 Date: 2018.10.30 Time: 11:28:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A Component: CD-Changer H44 0470 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBF8139653 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C376272DFABC1A4E4-8048 1 Fault Found: 02261 - Data Medium 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 143 Mileage: 151879 km Time Indication: 0 Date: 2017.07.16 Time: 12:58:13 Freeze Frame: Text: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.clb Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280 Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0FA0N6 Coding: 0013362 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 29594BA680F9240C6F-807C Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME0D7B3A42B Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME106E2452$ Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME0F263959Q Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME0F53466BS Subsystem 5 - Serial number: 63734SME0E690831% Subsystem 6 - Serial number: 63834SME106C2E778 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H08 0230 Revision: 00H08000 Serial number: 90026061690012 Coding: 0002042 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 66C3009A5167CB7482-8032 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 932 Component: KOMBIINSTR. M73 H18 0110 Revision: 00200000 Serial number: 5HP329L66 Coding: 6185143 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 2345598EE2D5FE5C25-8076 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels:. 4L0-910-468.clb Part No SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468 Component: J533__Gateway H06 0040 Revision: 00H06000 Serial number: 0900B06621812C Coding: F5519E7F303206 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: 6CD772B24F8BF124D4-8038 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 34: Level Control Labels: None Part No SW: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A Component: J197 LUFTFEDER H17 0060 Serial number: 00619001029400 Coding: 0000210 Shop #: WSC 03480 995 63511 VCID: 224B5C8AFDCFF7542E-8076 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 887 Q HW: 4E0 919 887 D Component: MNS ECE H48 0850 Revision: 00000000 Serial number: 364F$067569942 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 3B7581EE7A65A69C0D-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E Component: TSG FA H12 0120 Revision: 00000000 Serial number: ss Coding: 0001578 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C57B2B28F0B312494-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels:. 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G Component: Komfortgeraet H22 0170 Revision: 01700022 Serial number: 01014985080000 Coding: 0139909 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2E53B8BAB9174334BA-807A 1 Fault Found: 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 43 Mileage: 168113 km Time Indication: 0 Date: 2018.10.17 Time: 10:58:53 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223 Component: Amp.-ASK H10 0350 Revision: 43S00001 Serial number: 03005060300245 Coding: 0000102 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 224B5C8AFDCFF7542E-8076 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Component: ILM Beifahrer H10 0080 Revision: Serial number: 00000000156877 Coding: 0001003 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 5EB3287A893793B44A-800A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E Component: TSG BF H12 0120 Revision: 00000000 Serial number: ‚r Coding: 0001578 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C57B2B28F0B312494-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A Component: EPB CB4C0060 H04 0060 Revision: --H04--- Coding: 0000321 Shop #: WSC 00000 785 00200 VCID: 1F4D557ECEBDDABC01-804A 1 Fault Found: 01087 - Basic Setting Not Performed 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 43 Mileage: 168112 km Time Indication: 0 Date: 2018.10.17 Time: 10:37:59 Freeze Frame: Voltage: 14.49 V Count: 170 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 F Component: Dynamische LWR H02 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 3D718FF66471A8AC33-8068 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 M HW: 4F0 035 541 H Component: TUNER EU/US/RDW H42 0570 Revision: 00000000 Serial number: 394FR067654131 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02324 785 00200 VCID: 2A5BB4AA85FF2F1466-807E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: J0644 BEM H12 0590 Revision: 00000000 Serial number: 00000000054747 Shop #: WSC 07113 995 68402 VCID: 2345598EE2D5FE5C25-8076 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D Component: von VA0 2606172130 Coding: 344630393135313035442056413032363036313732313330 Shop #: WSC 00000 512 00290 5 Faults Found: 02272 - Quiescent Current Stage 1 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 13 Reset counter: 255 Mileage: 167898 km Time Indication: 0 Date: 2018.10.01 Time: 18:31:39 02273 - Quiescent Current Stage 2 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 5 Reset counter: 255 Mileage: 168113 km Time Indication: 0 Date: 2018.10.17 Time: 11:21:44 02276 - Quiescent Current Stage 5 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 3 Reset counter: 255 Mileage: 168113 km Time Indication: 0 Date: 2018.10.17 Time: 11:21:54 02274 - Quiescent Current Stage 3 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 3 Reset counter: 255 Mileage: 168113 km Time Indication: 0 Date: 2018.10.17 Time: 11:22:04 02277 - Quiescent Current Stage 6 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 3 Reset counter: 255 Mileage: 168113 km Time Indication: 0 Date: 2018.10.17 Time: 11:22:14 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E Component: TSG HL H21 0050 Coding: 0001066 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2E53B8BAB9174334BA-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E Component: TSG HR H21 0050 Coding: 0001066 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2E53B8BAB9174334BA-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 D HW: 4F0 919 283 D Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0040 Revision: 00H09000 Serial number: 11720617213645 Coding: 0001016 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 25414796ECE1006C4B-8070 3 Faults Found: 01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 61 Mileage: 168518 km Time Indication: 0 Date: 2018.12.10 Time: 18:18:57 01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 36 Reset counter: 74 Mileage: 168492 km Time Indication: 0 Date: 2018.12.04 Time: 18:07:32 01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203) 006 - Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 17 Reset counter: 61 Mileage: 168556 km Time Indication: 0 Date: 2018.12.14 Time: 15:03:16 ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl Part No SW: 4E0 910 336 H HW: $E0 862 315 Component: Han`yvorb2 H13 0700 Revision: 00000000 Serial number: 00000007549621 Coding: 0010930 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 275D4D9E96ED127C79-8072 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 02:51)-------------------------- -
Démontage compresseur de suspension sur audi a6 c6
Bonjour , pour ma part quand la voiture est en bas je roule une centaine de mètres et elle retrouve sa position normale , c'est tout simple. Si ce n'est pas le cas écoute si ton compresseur se déclenche bien , s'il fonctionne c'est surement que tu as une soupape bloquée en position ouverte ou un boudin crevé. Vérifie peut être aussi que tu as bien connecté le relais , l’état des cosses , un petit coup de wd peut aider -
Ca y est la voiture part le mois prochain pour se refaire une beauté , au programme réfection des jantes, polissage des phares et réfection des baguettes aluminium de bas de porte . Je ne manquerai pas de poster des photos au retour du garage.
voyant orange allumé et admission
j'ai oublié de préciser que le moteur est le 3.0 TDI en 233 cv de 2006. -
Bonjour , mon voyant orange s'est allumé comme pour beaucoup d'entre nous. Avant de toucher a quoi que ce soit je suis allé rouler en laissant la boite en mode manuel et laissé le moteur mouliner entre 3000 et 4000 plusieurs fois trois minutes avec aussi des accélérations franches. En fait même en manuel la boite passe le rapport supérieur au delà de 4000 mais avant 4500 donc pas de risque pour le moteur s'il est bien chaud et en plus je trouve que pour un diesel il prend bien ses tours jusqu'en haut du compte tour. Je conseille ne ne pas laisser toujours la boite en auto et d'utiliser ce mode pour décrasser le moteur de temps en temps notamment en entrée d'autoroute. Au retour extinction du voyant avec mon boitier DELPHI et depuis il ne se rallume plus sachant que j'ai utilisé la voiture cinq ou six fois. Néanmoins j'ai consulté divers forums et passé au diag, j'ai constaté que: Contrairement à ce que je pensais il n'y a pas deux boitiers papillon mais trois, un principal, celui avec le fameux problèmes de dents d'engrenage qui s'usent, et deux secondaires qui on une facheuse tendance à s'encrasser avec le collecteur d'admission. Ces deux boitiers sont actionnés par des biellettes qui prennent du jeux avec le temps . Les papillons d'admission eux même ont tendance à s'user. Je pense avoir résumé les différents problèmes qui l'on peut rencontrer, il y a aussi un capteur magnétique dans le boitier qui peut lâcher. J'ai comme défaut P3135 : collecteur d'admission variable, soupape de commutation butée inférieure pas atteinte, permanent. Celui qui a fait allumer le voyant: p2008 circuit de commande rampe d'admission ouvert.(groupe 1) j'ai donc plusieurs questions : quelle pièce incriminer avec ces codes défaut, ou est le groupe 1 , les codes sont il les mêmes si le problème vient de la droite ou de la gauche, selon vous dans mon cas , biellettes , crans, volets, ou simple encrassement? je ne pense pas que ce soit un problème de capteur magnétique puisque mon ralenti est stable.Merci d'avoir pris le temps de me lire. -
suspensions pneumatiques capricieuses arriere affaissé
Après quelques jours avec la voiture en rade , je rebranche la batterie et le compresseur ne s'enclenche pas. je roule une centaine de mètres et la impeccable, tout roule, l'assiette est bonne , plus de problème. je vais tout de même refaire le compresseur et remplacer le relais en remplaçant le 373 par un 445 comme recommandé par certains. passage obd et erreur 02645 soupape contrôle de niveau intermittent. La voiture roule a nouveau nickel. J'avais du trop jouer avec la suspension et je l'avais laissée deux jours en position haute lift elle n'avait pas du aimer. La soupape avait du se bloquer en position ouverte , du coup le compresseur pouvait tourner tant qu'il voulait, impossible de remettre la pression. En tout cas merci pour l'aide apportée. -
Merci , je n'ai toujours pas reçu mes pièces mais là je suis fin prêt. Je pense qu'en étant méticuleux et en prenant son temps c'est faisable. Je ne manquerai pas de donner des nouvelles. -
Bonjour et merci pour l'aide qui m'a été apportée pour le remplacement des suspensions arrière. Tant que j'y suis je vais aussi remplacer les joints de mon compresseur à l'aide du kit de réparation que j'ai commandé. J'ai parfaitement entendu le bruit du compresseur a l'avant coté passager.Pourriez vous me préciser si le compresseur se démonte par le dessus ou par le dessous de la voiture et je n'ai pas trouvé de tuto pour le faire .Quelqu'un aurait il une photo de la bête en place dans la voiture. Encore merci a tous pour votre aide.
Merci beaucoup pour vos réponses et pour le lien , j'ai hâte de recevoir les pièces pour m'y mettre. je vais aussi vérifier si j'ai le bon embout. -
Bonjour , je n'ai pas le vcds mais un delphi et le problème est que si je branche la batterie le compresseur va a nouveau se mettre en marche en continu et si je retire le fusible ou le relais je pense que je vais fausser le diag , du coup j'ai acheté un boudin sur ebay pour quelques dizaines d'euros. je pense au boudin car effectivement peu de chance que ce soit le relais et avec la batterie connectée la voiture compensait a fond la fuite pour rester a la bonne hauteur du coup je pense que les capteurs sont bons. Si j'arrive a le remplacer je ferai un tuto (mon premier) car je pense qu'il n'y en a pas encore en français . j'ai un peu mis la charrue avant les bœufs mais vu le prix raisonnable je vais changer cette pièce moi même. Je n'ai pas trop le choix car la voiture n'est pas en état de bouger. Le VCDS est en commande si je ne m'en sors pas je contrôlerai le système dès réception. -
Merci pour ta réponse , cet élément semble fragile, chez AUDI comme chez lez autres(j'avais changé les deux arriére sur ma bmw 528 touring); En fait je me suis trompé , l'arrière n'est pas affaissé des deux cotés mais uniquement sur la gauche et du coup le droit supporte plus de poids et il est un peu descendu lui aussi. Au vu de ce nouvel élément je précise ma question: s'agit il obligatoirement du boudin ou un autre élément peut il entrainer un affaissement d'un seul coté à l'arrière et la mise en marche du compresseur en continu. N’existe t'il pas une sécurité sinon a chaque fois qu'un boudin crève on est bon pour un compresseur en plus qui vas lâcher a force de tourner?. -
Je n'ose pas mettre de photos car pour l'instant les jantes sont dans un état lamentable et les centre de roues ne sont pas accordés. Je mettrai les images une fois les travaux de cosmétique accomplis. Elle est couleur or avec l’intérieur en cuir noir.
Bonjour , nouveau propriétaire d'une AUDI a6 c6 allroad je me suis retrouvé dans un premier temps avec le voyant jaune de suspension allumé. Après un bref arrêt et redémarrage le voyant s'éteint et la caisse est à hauteur normale. je roule un peu et il me semble entendre un bruit de compresseur permanent mais la voiture roule bien. Garé devant chez moi je remarque que le compresseur ne s'éteint pas même après avoir fermé les portes je patiente quelques minutes et il se met a faire un bruit étrange et inquiétant. Je débranche vite fait la batterie pour limiter les dégâts.Après consultation du forum je pense que c'est le relais qui est resté en position fermé bloqué et que cela maintiens le compresseur allumé en permanence. je commande donc le relais 373 et un kit de réparation compresseur. mais après 24 heures la voiture est affaissée de l'arrière . peut il s'agit d'un problème de relais , problème de capteur de hauteur ou pensez vous qu'un des boudins arrière est percé??Ça fait à peine deux semaines que j'ai la voiture et me voila déjà inquiet.
Bonjour, Après avoir eu plusieurs bmw en six cylindres essence et plusieurs grand scenic 7 places j'ai acheté un allroad de 2006 avec la motorisation v6 3.0 tdi en 233 cv. c'est ma toute première audi et j'ai donc pas mal de question a poser sur ce véhicule pour ne pas commettre d'autres erreurs. En effet j'ai déja levé la voiture sans la mettre en mode cric et la voiture s'est posée au sol. Je n'avais rien trouvé dans le livret et c'est ce forum qui m'a apporté la solution en roulant quelques dizaines de metres . je viens donc chercher des information sur l'entretien et les réparations pour maintenir ma voiture en bon état. N'ayant pas de connaissance audi je ne pourrai malheureusement pas apporter grand chose . En tout cas merci pour ce forum.
