Salut à tous, j'ai également un problème similaire sur mon a3 facelift de 2008. Lorsque je suis dans un rond point et que la voiture décroche, j'ai le témoin abs et esp qui s'allume et le témoin de frein clignotant jusqu'à ce que je redémarre.
Après un passage à la valise j'ai les défauts suivant :
-01130 008 mode abs défaut intermittent (problème d'autonomie/performance)
-00003 014 unité de contrôle électronique (dysfonctionnement)
J'arrive à effacer le défaut d'abs sans soucis mais le deuxième défaut reste. J'ai commencer par changer mes plaquettes arrière qui étaient hs, j'avais un étrier qui était légèrement grippé, j'ai réparer mais le défaut revient tout de même. J'envisage ensuite de faire une purge complète des freins, ça ne peut pas faire de mal.
Pensez vous que le dysfonctionnement au niveau du tableau de bord soit à l'origine du problème d'esp ?
Petite precision: l'antipatinage fonctionne, abs aussi et l'esp aussi parfois mais j'ai l'impression que des que la voiture décroche un peu plus l'esp commence à agir et le défaut apparaît.
Merci d'avance de vos réponses !
