A469690
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par A469690
Rajout d’option audi a6 c6
A469690 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour a tous j’ai acheté il y a peu de temps une audi a6 c6 ou j’aimerais dessus rajouter certaines options - lampe rouge à l’ouverture des porte avant et arrière - lampe blanche sous les portières arrière - rétroviseur central electrochrome - module Bluetooth - activation des lumières au pied quand les feux s’allume la nuit - fermeture des fenêtres automatiques en cas de pluie si quelqu’un a des info sur les différentes modifications je suis preneur sinon je ferai mes recherches et poserais les info sur le montages modif j’ai hate de commencer à partager avec vous et de vous montrer l’avancée -
Pseudo : A469690 Prénom : Nathan Age : 30ans Localisation : région lyonnaise Métier/Etudes : routier Vos voitures actuelles : A4 B5 et A6 C6 Vos anciennes autos : golf 3 TDI 90 et 110 et seat leon 3 tdi 150 Des passions : la gamme audi sport et la musique Comment avez vous connu ce forum ? Recherche internet Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour pouvoir partager et apprendre Votre première impression ? Tres bon forum propre et précis Autres (texte libre)... : je crois avoir tout dit au plaisir de ce croiser sur la route
Gros problème turbo sur mon TDI 115
A469690 a répondu à un(e) sujet de A469690 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bon ba je vais commandé une fiche a 9€ sur ebay je la change des que je la reçois je la repasse a la valise voir si l’erreur a disparu et je vais à nouveau vérifier mes durites je vous tiens au courant merci a tous pour votre aides si vous avez un lien pour une prise peut-être de meilleur qualité je suis preneur -
Oui le connecter et le débitmètre on bien 5 connections mais de ma prise ne ressorte que 4 fils -
Alors oui mais la prise n’a que 4 fils sur ma voiture -
Qui connaît la ref de la prise ? j’ai 4 fils sur la prise -
Ok bon ba on va regarder tout sa le week-end prochain -
Alors après passage de la valise j’ai le code b17552 capteur de débitmètre d’air massique ouvert ou court circuit a la masse et b17964 contrôle de la pression de charge déviation négative -
Bonjour A tous Philippe C: j’ai commandé un cable avec prise et logiciel vcds pour lire mes code défauts Dangi: oui je les vérifier elle fonctionne correctement et oui tu a bien résumé et si je les nettoyer car deux trois fois le turbo c’était coupé je coupais le contact et le turbo fonctionnait à nouveau voila pour quoi le nettoyage -
Up svp -
Alors pour vous répondre justement le débitmètre je viens de le remplacer (Mazaki) et dangi j’ai vérifié les fils il y en a 4 et il sont En bonne état -
bonjour a tous petit recap on ma demander de debrancher mon débitmètre pour voir si la voiture marchait mieux (c’était bien le cas) donc ont ma dit de le remplacer par un bosch et aujourd’hui j’ai remplacé mon débitmètre d’air par un bosch neuf avec la bonne ref donc la voiture marche mieux comme quand j’avais débranché le débitmètre donc je sens légèrement le turbo ce mettre en route mais pas totalement je viens vers vous voir si vous avez des idées merci a tous -
oui je suis aller voir un garage spécialisé vw audi y ma passez la valise y a un défaut sur le débitmètre j’ai quand même verif le branchement de mes durites on a débranché le débitmètre et la voitire marche de ja mieux elle arrive mieux a prendre ces tour donc on va le remplacer à nouveau et on va voir je vous tiendrai au courant -
Quelqu’un peu me donner le numéro constructeur qui ce trouve sur le débitmètre d’aire pour etre sur de commander le bon j’ai un moteur AJM merci -
bon demain passage a la valise et verif des branchement de durite chez un spécialiste VW Audi on croise les doigts -
Super je regarde tout sa et je te redit merci -
En soit depuis les différente reparation je n’est pas passez de valise et donc enlevez aucun code défauts. du coup si j’ai résolu mon problème aurait t-il peu disparaître de lui même ou faut absolument passez la valise ? -
Oui si j’ai pas un vcds je risque de ne pas voir tout les code défauts ? et t’en que je ne l’aurais pas remis a zero le problème persiste même si le problème est résolu ? sinon toute les durites on été vérifier et si doute remplacé -
Alors oui mais j’ai remplacé le débitmètre d’air et quand je dit plus de turbo ces que au lieu de conduire un 1.9tdi je conduit un 1.9d -
Bonjour je vous expose mon problème je suis complètement perdu (Audi a4 b5 1.9 TDI 115 de 2001) M j’ai effectué une vidange ou j’ai nettoyé mon débitmètre d’air au nettoyant frein et depuis plus de turbo j’ai donc remplacé le débitmètre d’air la vanne N75 et la vanne EGR toujours rien. j’ai effectué un nettoyage du turbo avec le produit REVIVE pour turbo diesel. j’ai remplacé les joint du collecteur d’échappement et d’admission ainsi que tout les joint du turbo. j’ai vérifié les différentes petites durites et la durite d’intercooler je ne trouve rien mon circuit ce mes bien en pression quand je pince mes durites d’aire elle ce gonfle quand j’accélère ont entend bien le turbo qui souffle mais aucune puissance Et wesgate vérifier je compte sur vous pour essayer de m’aider j’essaye de trouvé une personne sur lyon qui a une valise adaptée a Audi pour lire les défauts
Bonjour a tous je possède une audi a4 b5 TDI 115 et le jour où j’ai effectué une vidange avec le changement de tout les filtres (j’en ai profité pour regarder les différentes pièces à changer) nettoyage du débitmètre de masse d’air avec du nettoyant frein (car c’est arrivé deux fois qu’il coupe le turbo) et depuis plus de turbo, ma vanne EGR était hs du coup je l’ai remplacé, j’ai aussi remplacé toutes mes courroies et tous mes galets sauf ma distribution, ma pompe de DA, ma vanne egr, ma vanne n75, mon débitmètre d’air de masse et je n’ai toujours pas de turbo je suis désespéré ça fait maintenant 1mois que je conduis un veau et j’habite à 700m d’altitude donc très dure pour arrivé à monter jusqu’à chez moi. merci de votre aide
Pseudo : A469690 Prénom : Nathan Age : 28ans Localisation : Courzieu (FRANCE) Métier/Etudes : Mon métier : perceur corporel Mes études : CAP Mécanique BAC Informatique Vos voitures actuelles : Audi A4 B5 Avant 2.5 TDI V6 Vos anciennes autos : Seat leon 2.0 TDI FR DSG 6 Golf 3 1.9 TDI 110 AFN Golf 3 1.9 TDI 90 Site(s) web : http://www.kalypsotattoo.com Des passions : Groupe VAG, l’informatique, ma famille
