Sun2k
Tout ce qui a été posté par Sun2k
  1. Merci spyman, C’est celui entouré en rouge
  2. Salut à tous, Ma façade contrôle MMI d’Audi Q7 année 2006 présente des traces d’usure et j’aimerais savoir si n’importe quel façade contrôle MMI provenant de Q7 serait compatible sachant que je veux que la façade plastique sans le circuit imprimé car le mien fonctionne ? Merci
  3. Peut être c’etail rouge et elle a bruni
  4. Merci cronak, spyman j’aurais bien aimé changer pour du pioner ou alpine de même puissance.. qu’en pensez vous ?
  5. Elle était marron voici une photo
  6. Merci cronak Donc je l’ai pas.. Je peu mettre n’importe haut parleur ?
  7. Salut,J’ai remarqué une légère fuite (suintement),ne formation d’une petite gouté que j’ai nettoyé (voir photo entourée en rouge)Je crois que c’est la boîte de vitesse automatique mais je suis pas sûrQu’en Pensez vous?Audi Q7 de 2006 boîte auto
  8. Salut à tous,Ma baffe de portière est déchirée et j’aimerais savoir quel genre de baffes je dois acheter?PS: les 2 fils de ma baffe déchirée d’origine Audi sont soudés au connecteurC’est quoi le système BOSE et comment savoir si je l’ai?Merci d’avance
  9. Merci pitpit
  10. Merci du conseil poulaffe Donc avec une orbitale en faisant plusieurs passe et patience je peux avoir le même résultat qu’une rotative ? Connaissez vous un séalant/glaze/cire avec de bon retour pour avoir un effet miroir/mouillé ? Connaissez vous ce séalant «polish angel »?
  11. Merci poulaffe, je l’ai trouvé d’occasion pour pas cher Le problème avec les orbitales c’est qu’elles chauffent pas assez le vernis donc beaucoup moins efficace pour une ancienne carrosserie et vernis dur
  12. Merci hornet33 Avant 6 mois je peux rien faire? Que vaut les séalants effet mouillé/miroir ?
  13. Salut à tous Que pensez vous de cette polisseuse malita SA7000C? Détails 5 plages de réglage de vitesse pour une finition parfaite Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower Protection de la machine contre les poussières optimisée Carter en aluminium Charbons autorupteurs pour éviter l' endommagement de l'induit Spécifications Puissance Puissance nominale : 1600 W Régime Vitesse à vide max. : 0 à 4000 tr/min Dimensions des abrasifs Diamètre du papier abrasif : 180 mm Niveaux d'exposition Vibration 3ax meulage (ah) : 2,5 m/s² Marge d'incertitude (K) : 1,5 m/s² Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A) Pression sonore (Lpa) : 88 dB (A) Puissance sonore (Lwa) : 96 dB (A) Général Poids net : 3,4 kg Dimensions (L x l x h) : 453 x 170 x 136 mm Longueur cordon d’alimentation : 2,5 m
  14. Salut à tousJ’ai fais refaire la portière de mon véhicule noir et il y a une grande différence de brillance avec le reste du véhicule.D’après vous c’est possible d’avoir un vernis aussi brillant que le nouveau en faisant un polish abrasif et finition et éventuellement un wetstanding ?Merci
  15. Salut, j’ai pas encore commencé le polissage et j’aimerais savoir si ça change quelques chose afin de faire quelques économies, de prendre que: Le pad jaune (cupounding) avec menzerna 1100 Le pad blanc (polishing) avec menzerna 3000 Et supprimer le pad orange (Light Cutting) avec menzerna 2500 ? PS: vous savez comment obtenir un code promo chez Maniac Auto?
  16. Merci c’est ce que je pensais Pour le covering, je pense que la carrosserie doit être sans défauts..
  17. Merci oui mon problème c’est que j’ai pas accès au 220v et que le polissage requiert une bonne partie de la journée.. Il y a personne qui habite les Bouches du Rhône qui voudrait bien faire un polissage en Gâche ?
  18. Merci D’après vous, est-ce la même chose niveau efficacité et puissance entre une polisseuse allume cigare et une polisseuse 220V branché sur un allumage cigare via un convertisseur 12V —>220V ?
  19. Salut à tous, La direction assistée de mon Audi q7 année 2006 fait un bruit à l’arret ou en roulant. Après vérification, le niveau d’huile est effectivement très en dessous du MINIMUM. Après avoir chercher, la fuite se trouve au niveau de la vis de la pompe de direction (voir photo, la flèche rouge) Savez vous si cette vis peut être retirer et si il y a un joint derrière ? Merci
  20. Oui, mais je voulais dire au niveau de la puissance.. Est-ce que un polisseuse allume cigare à le même nombres de rotations qu’une polisseuse 220V?
  21. Merci staphidoo56 D’après toi c’est compatible avec un Audi Q7...?
  22. Salut, Savez vous ci ce boîtier Gateway 500 dension (voir photos ci-dessous) est compatible avec mon Audi Q7 ? https://www.noelshack.com/2018-26-1-1529921287-ee6b4301-1686-463f-ae91-41b00e67d869.png https://www.noelshack.com/2018-26-1-1529921289-dca58e62-273d-429f-ae6a-207d4323889d.png Merci
  23. Salut, Que pensez vous d’une polisseuse allume cigares? Est-ce efficace ? merci
  24. Merci, Que font les carrossiers pour avoir la même couleur qu’elle d’orgine: -Il utilisent le code couleur du constructeur ? -il utilise une machine spéciale ?
