Il y en avait à peu près pour 300€ de pièces pour le régulateur de pression et débit, contrôle des injecteurs et quelques bricoles + MO le tout pour environ 900€
Le controle d’injecteur n’avait rien donné et d’après le diéséliste il restait ces deux régulateurs à vérifier.
Hello,
je viens vous tenir au courant, des fois que ça peut aider d’autres personnes!
Ca y est la voiture tourne comme une horloge.
les injecteurs n’avaient rien finalement, le problème venait d’un régulateur de pression
merci encore!
Bonjour
merci pour les tuyaux.
La pompe de gavage a été vérifiée et est ok
ce qui est bizarre c’est que le problème est uniquement à bas régime. Des lors que je suis à haut régime la voiture tourne normalement et les valeurs d’injection sont bons... à bas régime ca tremble et le ralenti reste instable.
le garage a changé un régulateur aussi mais ça n’a rien donné. Les injecteurs vont maintenant êtres démontés pour contrôle.
Ok, l’erreur que j’ai faite c’est de l’avoir laissé chauffé et roule un peu avec en espérant que sa passe mais bon ça a fait plus de mal que de bien... j’espère aussi qu’ils ne sont pas tous touchés... suite au prochain episode, milieu de semaine prochaine....
Tu avais raison
a priori problème causé par le gel mais toujours des tremblements. Les injecteurs vont être démontés et contrôlés puis soit nettoyés soit changés
Ok je ferais la présentation demain avec quelques photos ;-)
inejcteurs? Donc je risque le remplacement des injecteurs... mais dans ce cas là le moteur ne se mets pas en sécurité?
Désolé, y’a t’il une page pour la présentation?
je suis du bas Rhin, nord de Strasbourg.
non je n’ai pas encore pu faire de diag. Ce sera fait demain ou après demain.
par contre aucun voyant ne s’est allumé...
Bonsoir
Je possède une Audi A4 tdi 170 de fin 2009, 185000km au compteur.
la voiture dors toujours dans le garage sauf ce week-end ou il a fait très froids (-10 la nuit sans compter le vent du Nord)
dimanche matin je demarre la la voiture et la voiture a galèré a démarré et ne tourne pas ronds. Tremblements/secousses très importants et ralenti instable. Je commence à rouler et a froids trou lors de l’acceleration. A chaud il’n y a plus de trous à l’accélération mais le ralenti reste instable.
Dimanche soir je redémarre la voiture mais pareil ralenti instable et elle a même calé. Avec les secousses l’éclairage intérieur était également instable (je sais pas s’il y a un rapport...)
lundi matin j’ai rentré la voiture dans le garage où il fait 8 degrés. Le soir je réessaye de démarrer et pareil toujours les tremblements et ralenti instable. Ce soir idem.
quelqu’un a une idée de l’origine? Gasoil gelé et filtre obstrué? Pompe hs?
merci de votre aide!
bonne soirée.
