mozer11
Tout ce qui a été posté par mozer11
Ma Clim fonctionne quand le moteur est <90°
mozer11 a répondu à un(e) sujet de mozer11 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
DSL je n'avais pas remarqué limage. c'est vrai ce n'est pas l'image d'une TT. je l'ai pris sur google. paresse d'aller filmer sur ma TT. Mais la disposition du moteur ressemble bcp à ma TT. Ne faites pas attention. J'ai bel et bien une TT. Comme sur les images de TT en dessous -
la clim fonctionne tout le temps ssi la température du moteur es inférieure à 90° Un mecano m'a parlé du système de refroidissement du moteur qui doit avoir un pb. Le liquide de refroidissement ne circulerait pas selon lui. Une vanne qui doit s'ouvrir pour laisser circuler le liquide ne le fait pas selon lui. il regardera ça aujourd8. Effectivement en T° moteur, je passe très souvent au rouge avant de redescendre. Le moteur ne refroidit pas bien et il surchauffe. La clim s’arrête automatiquement. je vous tiens informé. -
[MK1]Problème climatisation Audi tt
mozer11 a répondu à un(e) sujet de MAX13700 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
bonjour ....le debranchage fonctionne? ...moi j'ai ramené ma tt en afrique. il fait chaud 30-35° ducoup la clim fonctionne ssi temperature moteur inferieur à 90°. LE debranchage se pase ou et comment svp. -
J'ai changé le fusible au dessus de la batterie. Mais rien. > 90° la clim s'arete de souffler du froid. Un mecano m'a proposé de tropicaliser ma TT... -
Bonjour....Oui mon compresseur tourne. J'ai changé le fusible au dessus de la batterie. Mais rien. > 90° la clim s'arete -
Bonjour, Ma TT, de la France je l'ai ramené au Cameroun. Du courage pour les temperatures en France cette année. :) J'ai bien une AUDI TT MK1 année 1999 -
Merci....justement j'ai un fusible grillé. je n'arrive pas à trouver le fusible ici... le 2eme à partir de la borne negative..(40 ampères) -
Canal Information affichée 1 Erreur système ( 0.0 ) 2 Valeur capteur virtuel ( 120) 3 Valeur capteur intérieur console ( 86 ) 4 Valeur température extérieure - capteur réservoir d'eau ( 53) 5 Valeur température extérieure - capteur pare-chocs ( 62 ) 6 Valeur capteur soufflage inférieur (121) 7 Valeur capteur soufflage frontal ( 172 ) 8 Vérification affichage ( 46) 9 Valeur digitale potentiomètre retour clapet de température ( 220 ) 10 Consigne digitale clapet de température ( 223 ) 11 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air conditionné ( 159 ) 12 Consigne digitale clapet air conditionné ( 153) 13 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet pieds/dégivrage ( 42 ) 14 Consigne digitale clapet pieds/dégivrage ( 37 ) 15 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air de soufflage ( 20) 16 Consigne digitale clapet air de soufflage ( 20 ) 17 Vitesse en km/h ( 0 ) 18 Valeur tension ventilation (Volts) ( 5.6 ) 19 Consigne tension ventilation (Volts) ( 5.5 ) 20 Valeur tension compresseur (Volts) ( 14.2 ) 21 Nombre d'événements très basse tension (non volatile) ( 0 ) 22 État de l'interrupteur haute pression ( 1 ) 23 Nombre d'événements haute pression (volatile) 24 Nombre d'événements haute pression (non volatile) 25 Valeur A/D interrupteur Kick-Down 26 Valeur A/D témoin lumineux chaud 27 Régime moteur ( 84) 28 Régime compresseur ( 40) 29 Codage ( 2) 30 Version logiciel 31 Index logiciel 32 Compteur erreurs potentiomètre clapet température 33 Compteur erreurs potentiomètre clapet air conditionné 34 Compteur erreurs potentiomètre clapet pieds/dégivrage 35 Compteur erreurs potentiomètre clapet air de soufflage 36 Butée froide clapet température 37 Butée chaude clapet température ( 40) 38 Butée clapet air conditionné fermé ( 219 ) 39 Butée clapet air conditionné ouvert ( 38) 40 Butée dégivrage clapet pieds/dégivrage 41 Butée pieds clapet pieds/dégivrage 42 Butée clapet air soufflage ouvert ( 229) 43 Butée clapet air soufflage fermé ( 24) 44 Compteur cycles de roulage 45 Température intérieure calculée Ninc (5 0 105) 46 Température extérieure filtrée (°C) (37°) 47 Température extérieure non filtrée (°C) ( 38°) 48 ECOR 49 Température liquide de refroidissement ( 97°) 50 Temps d'arrêt en minutes ( 8) 51 Température moteur en °C ( 90) 52 Conditions d'arrêt compresseur ( 0) 53 Affichage sorties électriques actives: compresseur, soupape air ambiant, soupape d'eau ( 111) 54 Numéro d'indication de régulation 55 Température extérieure en °C ( 30°) 56 Capteur intérieur virtuel °C ( 28°) 57 Capteur intérieur console °C ( 44°) 58 Température réservoir d'eau °C ( 42°) 59 Température pare-chocs °C ( 37°) 60 Température capteur soufflage inférieur ( 44°) 61 Température capteur soufflage frontal ( -53°) 62 Intensité solaire W/m-1 ( 41) 63 Intensité solaire filtrée W/m-1 ( 38) 64 Delta augmentation ventilation 65 Delta transition clapets air conditionné 66 Cadence temps /1.6 sec 67 Correction démarrage à froid 68 Valeur consigne maximale composantes P et I 69 Valeur capteur soufflage pieds cnts 70 Consigne capteur soufflage pieds cnts 71 Différence Epsilon 72 Part (+ chauffer / - rafraîchir) -
Les -- que j"ai tapé avant les valeurs ne servent à rien...juste pour séparer les valeurs... en dehors de la valeur Cannal 61 Température capteur soufflage frontal -- -53° (moins 53°).. qui est assez improbable...Il fait très très chaud ici Il y a aussi beaucoup de valeurs que je n'ai pas saisi. je trouve que ce n'est pas important...:)) Merci de votre aide. -
MERCI BK5690... Voici mes valeurs recupérées tel vous avez expliqué sur votre post. Pouvez-vous m'aider à partir de ces valeurs svp. J'ai changé un capteur celui est posé sur le tuyau de gaz (il se trouve à découvert en haut à gauche quand on se tiens en face du moteur - coté passager) , mais pas de résultat Canal Information affichée 1 Erreur système -- 0.0 2 Valeur capteur virtuel -- 120 3 Valeur capteur intérieur console -- 86 4 Valeur température extérieure - capteur réservoir d'eau -- 53 5 Valeur température extérieure - capteur pare-chocs -- 62 6 Valeur capteur soufflage inférieur --121 7 Valeur capteur soufflage frontal -- 172 8 Vérification affichage -- 46 9 Valeur digitale potentiomètre retour clapet de température --220 10 Consigne digitale clapet de température -- 223 11 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air conditionné -- 159 12 Consigne digitale clapet air conditionné -- 153 13 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet pieds/dégivrage - - 42 14 Consigne digitale clapet pieds/dégivrage -- 37 15 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air de soufflage -- 20 16 Consigne digitale clapet air de soufflage -- 20 17 Vitesse en km/h -- 0 18 Valeur tension ventilation (Volts) -- 5.6 19 Consigne tension ventilation (Volts) -- 5.5 20 Valeur tension compresseur (Volts) -- 14.2 21 Nombre d'événements très basse tension (non volatile) -- 0 22 État de l'interrupteur haute pression -- 1 23 Nombre d'événements haute pression (volatile) 24 Nombre d'événements haute pression (non volatile) 25 Valeur A/D interrupteur Kick-Down 26 Valeur A/D témoin lumineux chaud 27 Régime moteur -- 84 28 Régime compresseur -- 40 29 Codage -- 2 30 Version logiciel 31 Index logiciel 32 Compteur erreurs potentiomètre clapet température 33 Compteur erreurs potentiomètre clapet air conditionné 34 Compteur erreurs potentiomètre clapet pieds/dégivrage 35 Compteur erreurs potentiomètre clapet air de soufflage 36 Butée froide clapet température 37 Butée chaude clapet température -- 40 38 Butée clapet air conditionné fermé -- 219 39 Butée clapet air conditionné ouvert -- 38 40 Butée dégivrage clapet pieds/dégivrage 41 Butée pieds clapet pieds/dégivrage 42 Butée clapet air soufflage ouvert -- 229 43 Butée clapet air soufflage fermé -- 24 44 Compteur cycles de roulage 45 Température intérieure calculée (Ninc) -- 5 0 105 46 Température extérieure filtrée (°C) -- 37° 47 Température extérieure non filtrée (°C) -- 38° 48 ECOR 49 Température liquide de refroidissement -- 97° 50 Temps d'arrêt en minutes -- 8 51 Température moteur en °C -- 90 52 Conditions d'arrêt compresseur -- 0 53 Affichage sorties électriques actives: compresseur, soupape air ambiant, soupape d'eau -- 111 54 Numéro d'indication de régulation 55 Température extérieure en °C -- 30° 56 Capteur intérieur virtuel °C - 28° 57 Capteur intérieur console °C -- 44° 58 Température réservoir d'eau °C -- 42° 59 Température pare-chocs °C -- 37° 60 Température capteur soufflage inférieur -- 44° 61 Température capteur soufflage frontal -- -53° 62 Intensité solaire W/m-1 -- 41 63 Intensité solaire filtrée W/m-1 -- 38 64 Delta augmentation ventilation 65 Delta transition clapets air conditionné 66 Cadence temps /1.6 sec 67 Correction démarrage à froid 68 Valeur consigne maximale composantes P et I 69 Valeur capteur soufflage pieds (cnts) 70 Consigne capteur soufflage pieds (cnts) 71 Différence (Epsilon) 72 Part (+ chauffer / - rafraîchir)
