spychris
Tout ce qui a été posté par spychris
entretien a faire au 150 000 KM
spychris a répondu à un(e) sujet de spychris dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Oui les courroies ont bien été change a la grosse révision des 120000km pour moi. Non ce n est pas moi mais mon garagiste du coin mais il n est pas agrée Audi. Merci!! -
Ok super merci de ta réponse!! Bonne soirée! -
Bonjour mon Audi A5 2,7 tdi 190CV arrive a 150 000 KM et j'aurais voulu savoir quel entretien dois je lui faire a ce kilomètre la,car j'aimerais réaliser les opérations chez mon garagiste qui n'est pas AUDI. Comme ça je pourrais lui transmettre les informations pour faire mon entretien chez lui. Merci d'avance!!
Je viens de regarder mon niveau de direction et il est un peu en dessous du mini... C peut être juste ça!!! À voir...
Peut être effectivement je suis à Nice donc la en ce moment c 30 degrés tous les jours!!! J essayerais sans clim ou il faut que j attende toute la semaine quand je rentrerais de vacance...
Ok j aimerais bien mais bon à voir!!!!
Bonjour je viens vers vous pour savoir si quelqu un à déjà eu ce problème... À l arrêt ou à très faible vitesse quand je braqué ou tourne le volant un bruit du volant qui couine se fait entendre... Que de l intérieur du véhicule... À l extérieur rien dutous.. Sinon aucun changement dans la direction par rapport à avant... Jamais j ai entendu ce bruit auparavant .. La seul chose est que je viens de partir en vacance et je suis passe par des petites route de montagne tres sinueuse ou sa n arretais pas de tourner et le bruit est apparue apres... Àvez vous une idée?? Merci de vos réponses..
Salut tunning. Oui effectivement cale de 30 mm à l'avant et l’arrière. J'ai effectué des tests accélération a bloc... freinage d'urgence... pointe a 200km h grande courbe prise a grande vitesse... et nickel Le seul moment ou j'ai senti un frottement c'est quand j'ai pris un ralentisseur assez prononcé( zone limité a 30 km h) que j'ai entendu un léger frottement sur l’arrière.. je les repris par la suite un peu moins vite et nickel.. Donc voila sinon aucune vibration par rapport a avant et je dirais même que niveau tenue de route est encore un peu plus piqué qu'avant.. je rappel que je suis monté en 20 pouces et 265 de largeur
Ah ok oui effectivement il te faut des plus long . Tous simplement vu que tu ne change pas tes jantes et que tu rajoute des elargisseurs de 10 mm et bien il te faut des boulons de 10 mm de plus que ce que tu a actuellement. Donc ta plus qu'a en démonter un le mesurer et en racheter avec 10 mm de plus..
EN faite tu garde tes boulons d'origine car j'ai mi du 30 mm... Donc j'ai une double boulonneries... L es élargisseur fixer sur le moyeu et la jante fixé sur l' élargisseur... Donc pas de souci pour pour l'écrou anti vol. Sur les photos sa parais un peu trop mais en réalité je te promet effet garantie... tous le monde le remarque et me dis que ca race la voiture .. ca fais bolide.. en meme temp il faut des gros pneus pour pouvoir donner cet effet .. moi je suis monté en 20 pouce et 265 de largeur..
Comme marqué dans le titre j'ai ce voyant qui c'est allumé en roulant... au bout de 2 minutes il a disparu et plus rien... D'autre personne on déjà eu ce problème? merci
donc je viens de lire sur ton lien et cela est juste peut être le filtre qui était encrassé et qui c dé crassé tous seul.. Donc ouff plus de peur que de mal...
heu oui effectivement...lol j étais persuadé que c etais le turbo..lol donc une idée qu'il se soit allumé et éteins?
Mettre des photos sur le forum
MERCI BEAUCOUP SA MARCHE MAIS J HALLUCINE QUAND MÊME QU IL FAUT FAIRE TOUTE CETTE PROCÉDURE POUR POUVOIR METTRE DES PHOTOS.... Merci encore :rolleyes: -
AVANT APRES EFFET VISUEL GARANTIE... ÉLARGIE ÉNORMÉMENT LA VOITURE
non un espèce de robinet..
JE N ARRIVE PAS A JOINDRE DES PHOTOS SUR CE FORUM.... A CHAQUES FOIS LE MEME MESSAGE ... Error This upload failed une aide svp merci
double des clefs ne marche plus
MOI que deux clef identique... -
merci je viens d'essayer mais sa ne marche pas..... rien ne se passe .. merci quand meme.. -
Bonjour aujourd'hui après avoir roulé une heure et arrêt du véhicule pendant 30 minutes le temps de faire quelques courses. Apres redémarrage et la le voyant du turbo reste allumé.... donc je part quand même et je test un peu le turbo et rien a signalé la voiture marche pareil aucune perte de puissance... j'ai arrêté pas mal de fois le véhicule pour redémarrer en espérant que le voyant disparaisse et non toujours la... Le soir je reprend le véhicule pour aller chercher le pain et la quand je m’arrête et que je redémarre le voyant disparaît.... Une idée? pour info 2,7 TDI Merci
Bonjour. Comme marqué dans le sujet mon double ne marche plus .. les piles son bonne car quand j'appuie dessus le petit voyant rouge s'allume. DOnc je ne peux plus m'en servir sauf pour ouvrir les porte avec la clef qui est dedans.. Mais je ne peux plus démarrer le véhicule avec.. Faut il absolument passer par audi avec la valise pour la reprogrammer ou existe t 'il une manip a faire sois même? Merci d'avance
merci mais sa ne marche pas aussi j'ai toujours ce message : Error This upload failed C 'est ci compliqué de mettre une photo sur se forum?????
Comment fait on pour mettre des photos dans mon sujet? Je clique sur joindre photo mais sa ne marche pas a chaque fois que sa la télécharge sa me met erreur...
