Julienvw33
Tout ce qui a été posté par Julienvw33
  1. Tu pourras me dire les pre requis que tu respectes sil te plaît ?
  2. Oui.. javais vu .. mais cest avec une version VCDS antérieur ( avec les groupes.. ) cest peut être différent avec la version 17.8. Est-ce que la boite fait du bruit en permanence durant toute la procédure de reset. ?
  3. Quest-ce que vous pensez de cette méthode ? http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/7-Speed_S-Tronic_Direct-Shift_Gearbox_(DSG/0B5)
  4. Ah ! Cest peut être ça alors.. je ne sais pas trop comment en être sûr à part essayer. Ça me fait un peu peur.. Lorsque jai essayé le réglage de base moteur éteint, au démarrage, la boite na pas répondu de suite lorsque jai voulu faire un essai.. il a fallut que jaccélère un peu.. bref étrange.
  5. Oui le pied sur le frein... quand jappuie du «go » jentends un bruit provenant de la boite... 2 sec.. et puis plus rien. Au bout de 3/4 min VCDS indique « inconnue » et jai essayé dattendre quelques minutes de plus mais rien ne se passe. Pas dautres erreur.. Une question : le moteur doit être allumé ? Ou est-ce que uniquement le contact suffit ?
  6. Bonjour! Je possède une Polo TSI 90 en DSG7. (avril 2017/11900km) boite 0AM DQ200 Jai parfois quelques petits patinages (de façon aléatoire) aux passages des rapports. (très léger, 100 à 200 trs /minutes) Pensez vous quun reset (réglage de base) de la boite peut résoudre ces petits désagréments? Jai essayé de brancher mon câble VagCom et VCDS en version 17.8. En mode « réglage de base » jai un menu déroulant. La dernière version de VCDS n'utilise plus les groupes comme précédemment. Les tutos que je trouve ci et là sont uniquement pour un réglage de base sous des versions plus ancienne, avec les groupes. Il ne se passe rien lorsque je lance le module « réglage de base de la boite » du menu déroulant. Quelques bruits provenant de la boite.. et ensuite VCDS indique « inconnue » et jai limpression que ça plante.. plus rien ne se passe. Est-ce que quelquun connaît la procédure pour faire un réglage de base de la boite sous VCDS 17.8? pour une boite boite 0AM DQ200? :sos: Merci Bien cordialement Julien
