cosnuau richard
Tout ce qui a été posté par cosnuau richard
  1. Ok donc je te conseil le site cnjy led très bon avec un service après vente au top le lien est http://www.cnjy-led.fr
  2. Désoler mais sa moi je ne sait pas faire j'ai juste mis des led anti erreur donc aucun code défaut
  3. voila j'ai reçus les ampoules je les ais montés et voila le resultat maintenant sur photo c'est pas flagrant mais je vous assure que l'on vois la differrence au volant par contre pour le montage pas si evident que sa
  4. Je dois recevoir tous a la fin de la semaine je mettrais des photo avant et apres et les photo du kit et des ampoule
  5. Si avec un embout torx et une clef plate
  6. De toute façon meme le pare choc en moin sa change rien c'est le bloc radiateur ventilo qui gêne
  7. Oui il se demonte facilement mais si on peux éviter du demontage inutile pourquoi pas
  8. je vient de commander sur le site cnjy led un kit elistar led sans erreur et deux ampoule sans erreur p13w sur ebay je test et je vous tient au courant
  9. Un peu galere la recherche de led anti erreur qui fonctione bien si quelqu'un a de bonne adresse
  10. alors pour changer se fameux galet et cet courroie tres simple il faut juste un peux d'agiliter avec une clef de 16 detendre et retirer la courroie ensuite se qui me parresser etre galere retirer le galet tendeur juste retirer la grosse durite a droite qui remonte vers le haut du moteur et derierre juste a coter de l'alternateur se trouve une vis de 13 qui tien se galet la desserer et retirer la bete et pour le galet du bas une vis torx de 10 si je ne me trompe pas avec un embou et une cle plate sa passe pour le debloquer et finir a la main et pour le remontage sens inverse biensur
  11. Ok merci je vais regarder pour prendre sa et je vais tester
  12. Bonjour voila j'ai deja changer l'éclairage interieur je suis passé au led pur blanc et je voudrais faire de meme a l'extérieur pour tous les feux avant et arrière mais en faisant des recherches j'ai vu pas mal de fois que sa provoque des codes default pourriez vous m'éclairer svp si c'est faisable facilement
  13. J'ai vu aussi des ampoules H7 led mais apparemment sa provoquerait des code defauts si quelqu'un a deja tester je suis preneur
  14. Probleme resolu en 30 min si quelqu'un veut la reponse je me ferais une joie de lui donner
  15. Bonjour voila je suis l'heureux propriétaires d'une audi A4 B8 code moteur CAJA depuis le 2/08/2017 et la j'ai le galet tendeur qui grésille la voiture estant assuré chez audi jusqu'en janvier 2018 je telephone donc a mon concessionaire pour faire marcher la garantit et la surprise comme je n'est pas fais le changement de propriétaire pour cet garantie sous 10 jours elle est perdu je me dit c'est pas grave je vais le faire moi meme j'ais donc commander la courroie et les 2 galets mais je ne vois pas comment acceder a cet fameuse courroie si quelqu'un aurais le protocole de demontage pour savoir se qu'il faut demonter et ou passer pour faire se changement de courroie merci d'avance pour vos reponses
  16. les plans sont super mais le protocole de demontage en faisant quelque recherche j'ais vu que l'on pouvais decaler le bloc radiateur de quelque centimetre mais je ne sait pas comment et je ne vois toujours pas ou passer pour atteindre la vis qui tien le galet tendeur qi se trouve derrierre si quelqu'un a un tuto merci d'avance
  17. je te remercie WAUZZ pour ta reponse
  18. Bonjour voila mais 2 problèmes j'ai le galet tendeur de ma courroie d'accessoire qui fait du bruit je l'ai commandé mais je ne vois pas comment faire pour le changer car pas beaucoup d'espace donc si quel qu'un a un tuto pour sa je le remercie et j'ai dans le forum qu'il y a un acces pour le pulseur d'air car le mien fait du bruit et je voudrais le nettoyer avant de le changer pour info je suis l'heureux proprietaire d'une audi A4 B8 de 2012 avec un code moteur CJCA c'est un 2.0L 143 ch je vous remercie d'avance pour vos reponse
