Chris5454
À propos de Chris5454
    Chris
    Pulnoy
    Audi Q5
    3.0 V6 TDI
627 visualisations du profil
  1. Bonjour et meilleurs vœux Je possède un Q5 3.0 tdi de 2011 et j'ai un souci d'alimentation au niveau des calculateurs Est-ce que qu'un pourrait me dire quel relais alimente le calculateur moteur , celui de la boîte et celui qui sert à gérer les liaisons canbus entre les calculateurs. Merci
  2. bonjour à tous possesseur d 'un Q5 3.0 V6 TDI version AVUS SLINE de 2011 8R avec 277000km je rencontre des problèmes de communication entre certains calculateurs depuis qq mois j'ai parfois le voyant moteur et préchauffage qui s'allument un quart de seconde coupure moteur d'une seconde puis ca repart j'ai aussi le voyant ESP et TPMS qui apparaissent . après coupure du contact et remise en route ils disparaissent. est- ce que qq' un aurait une piste pour m'aider ... voici ce que dit mon log avec VCDS Mardi,26,Décembre,2023,12:57:26:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 11 x64 Version VCDS: FRM 22.3.1.8 Version données: 20220407 DS338 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ8R9BA074273 Plaque d'immat.: BL246SW Kilométrage: 276960km Ordre réparation:: 26122023 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8R-AU48 (8T0) Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 47 52 53 55 56 5F 62 69 6D 72 VIN: WAUZZZ8R9BA074273 Kilométrage: 276960km 01-Moteur -- Etat: Défaut 1010 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CCWA) Labels:| 059-907-401-V1.clb No. pièce Log: 8R0 907 401 J Mat: 8K1 907 401 A Pièce: 3.0TDI EDC17 H14 0008 Révision: 15H14--- CVN: D2D3F661 Codage: 0121002C240F0928 No. Atelier: WSC 04610 995 88970 Jeu de données ASAM: EV_ECM30TDI0118R0907401J 001008 ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401J.rod VCID: 397998E3B8599B47CC-806C VINID: 9D196AAAA2222524401C40870C4649F454 3 Codes défaut trouvés: 4695 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 276886 km Date: 2023.12.24 Temps: 13:00:50 Régime moteur: 1123.50 /min Valeur de charge normée: 47.5 % Vitesse du véhicule: 21 km/h Température du liquide de refroidissement: 61 °C Température air d’admission: 16 °C Pression de l'air ambiant: 980 mbar Tension borne 30: 14.120 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 39 Régime du vilebrequin: 1123.5 /min Vitesse de roulage du véhicule: 19.15 km/h Régulateur de vitesse: vitesse de consigne: 0.00 km/h GRA: statut-Bits 0-7: 00101000 Cr Ctl st Shut Offirev-Bits 0-7: 00000000 Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000000 Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000000 Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000000 Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000000 Cr C st Key 0-Bits 0-7: 00000000 Cr C st Key 0-Bits 0-7: 00000000 4698 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 276886 km Date: 2023.12.24 Temps: 13:00:50 Régime moteur: 1123.50 /min Valeur de charge normée: 47.5 % Vitesse du véhicule: 21 km/h Température du liquide de refroidissement: 61 °C Température air d’admission: 16 °C Pression de l'air ambiant: 980 mbar Tension borne 30: 14.120 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 39 Régime du vilebrequin: 1123.5 /min Vitesse de roulage du véhicule: 19.15 km/h Régulateur de vitesse: vitesse de consigne: 0.00 km/h GRA: statut-Bits 0-7: 00101000 Cr Ctl st Shut Offirev-Bits 0-7: 00000000 Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000000 Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000000 Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000000 Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000000 Cr C st Key 0-Bits 0-7: 00000000 Cr C st Key 0-Bits 0-7: 00000000 4699 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 276886 km Date: 2023.12.24 Temps: 13:00:50 Régime moteur: 1123.50 /min Valeur de charge normée: 47.5 % Vitesse du véhicule: 21 km/h Température du liquide de refroidissement: 61 °C Température air d’admission: 16 °C Pression de l'air ambiant: 980 mbar Tension borne 30: 14.120 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 39 Régime du vilebrequin: 1123.5 /min Vitesse de roulage du véhicule: 19.15 km/h Régulateur de vitesse: vitesse de consigne: 0.00 km/h GRA: statut-Bits 0-7: 00101000 Cr Ctl st Shut Offirev-Bits 0-7: 00000000 Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000000 Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000000 Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000000 Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000000 Cr C st Key 0-Bits 0-7: 00000000 Cr C st Key 0-Bits 0-7: 00000000 Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb No. pièce Log: 8R0 927 156 S Mat: 0B5 927 156 F Pièce: 0B5 30 TDIRdW H05 0013 Révision: --H05--- No. de série: 0000001163 CVN: 00000D20 Codage: 000001 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_TCMDL501 A02203 ROD: EV_TCMDL501.rod VCID: 4B95D22BE2C519D76E-801E 2 Codes défaut trouvés: 7994 - Calculateur moteur Aucune communication U0100 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 37 Kilométrage: 276886 km Date: 2023.12.24 Temps: 13:00:49 Régime moteur: 1024 /min régime d'entrée de boîte de vitesses: 1024 /min Régime de sortie de boîte de vitesses: 174 /min Couple moteur: -56 Nm Température d'huile de boîte: 31 °C Position de pédale d'accélérateur: 5.6 % Statut d’embrayage: Beide Kupplungen können Moment übertragen 8008 - Calculateur moteur Aucune communication U0100 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 37 Kilométrage: 276886 km Date: 2023.12.24 Temps: 13:00:49 Régime moteur: 1024 /min régime d'entrée de boîte de vitesses: 1024 /min Régime de sortie de boîte de vitesses: 174 /min Couple moteur: -56 Nm Température d'huile de boîte: 31 °C Position de pédale d'accélérateur: 5.6 % Statut d’embrayage: Beide Kupplungen können Moment übertragen ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8R0-907-379-V1.clb No. pièce Log: 8R0 907 379 H Mat: 8R0 907 379 H Pièce: ESP8 quattro H06 0100 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 0FDD48 No. Atelier: WSC 04610 995 88970 VCID: 4581E413CCA1EFA7B8-8010 2 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 48 Kilométrage: 276886 km Heure: 0 Date: 2023.12.24 Temps: 13:00:48 Capture: Valeur hex: 0x1700 Valeur hex: 0x4006 Valeur hex: 0x1209 Valeur hex: 0x93B4 Valeur hex: 0x00FF 00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540) 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 48 Kilométrage: 276886 km Heure: 0 Date: 2023.12.24 Temps: 13:00:48 Capture: Valeur hex: 0x1700 Valeur hex: 0x6206 Valeur hex: 0x1216 Valeur hex: 0x02B4 Valeur hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb No. pièce Log: 8K0 953 568 F Mat: 8K0 953 568 F Pièce: Lenks.Modul H17 0014 Révision: -------- No. de série: 90372JLN000EW Codage: 000037 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3D718CF3A471A767E0-8068 Pièce: E221 - MFL H02 0010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8R0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 8R0 920 931 B Mat: 8R0 920 931 B Pièce: KOMBIINSTR. H19 0258 Révision: 00000000 No. de série: EK1438F1C Codage: 0F06220003000008030000 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3467A9D7973B662F1F-8060 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 48 Kilométrage: 276886 km Heure: 0 Date: 2023.12.24 Temps: 13:00:49 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb No. pièce Log: 8T0 907 468 AD Mat: 8T0 907 468 K Pièce: GW-BEM 4CAN-M H09 0117 Révision: EC000056 No. de série: 5600E10C1601E7 Codage: 00C303 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 03053A0B82151197D6-8056 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 915 181 Mat: 8R0 915 181 Pièce: J367-BDM H07 0140 No. de série: 00000000005650472184 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 48 Kilométrage: 276886 km Heure: 0 Date: 2023.12.24 Temps: 13:00:49 Capture: Bits: 01111 Tension: 14.20 V Décompte: 6 Bits: 10011 Temps: 25.40 s ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb No. pièce Log: 8K0 907 801 H Mat: 8K0 907 801 H Pièce: EPB Audi B8 H09 0100 Révision: 00000003 No. de série: 10000000696402 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467A9D7973B662F1F-8060 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 48 Kilométrage: 276886 km Heure: 0 Date: 2023.12.24 Temps: 13:00:48 Capture: Tension: 14.50 V Décompte: 64 Vitesse: 24.0 km/h Valeur hex: 0x0260 Valeur hex: 0x0004 Valeur hex: 0x0101 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8K0-907-357.clb No. pièce: 8K0 907 357 D Pièce: Dynamische LWR H02 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 366393DF4147743F21-8062 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 48 Kilométrage: 276886 km Heure: 0 Date: 2023.12.24 Temps: 13:00:48 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb No. pièce Log: 8T1 035 666 J Mat: 8T1 035 666 E Pièce: H-BN-EU H51 0174 Révision: -------- No. de série: 483A/0B7676129 Codage: 010100060005E1FD07006F1E000000030001 No. Atelier: WSC 22056 002 1048576 VCID: 4189F003D889C38784-8014 Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 N Pièce: EUR 2011 1205 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8F0 919 604 Mat: 8F0 919 604 Pièce: DU7 High H43 0098 No. de série: 9466AR0B0290814 Sous-système 3 - No. pièce Log: 8T0 919 609 F Mat: 8T0 919 609 F Pièce: E0380 Bedient H08 0100 No. de série: 00000000719798 Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 A Pièce: CD-Database 2712 2 Codes défaut trouvés: 03157 - Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 8 Kilométrage: 276881 km Heure: 0 Date: 2023.12.24 Temps: 10:14:41 Capture: Bits: 00000001 00000000 Bits: 00000000 10000000 Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00000000 03606 - Antenne pour support de téléphone 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 8 Kilométrage: 276881 km Heure: 0 Date: 2023.12.24 Temps: 10:14:45 Capture: Tension: 12.30 V merci à vous
  3. Pseudo : Chris5454 Prénom : Chris Age : 52 Localisation Nancy Métier/Etudes : BAC PRO Vos voitures actuelles : Q5 3.0 V6 TDI 2011 Vos anciennes autos : Des passions : MOTO Comment avez vous connu ce forum ? INTERNET Pourquoi y êtes vous inscrit ? Besoin d'aide et par curiosité Votre première impression ? très bien Autres (texte libre)... :
  4. Bonjour Merci je vais tester cette méthode mais il me semble avoir déjà essayé. Les faux codes erreurs peuvent créer des coupures moteur ?
  5. Bonjour Personne pour m'aider ?
  6. bonjour à tous je suis possesseur d'un Q5 3.0 TDI AVUS Sline de 2011 avec 276 690 kms au compteur je rencontre un souci depuis qq mois de communication entre le calculateur moteur et celui de la boite de vitesse. symptôme de coupure moteur un quart de seconde avec voyant moteur allumé et celui du préchauffage puis ca repart aussi tôt parfois j'ai le voyant TMPS et EBS qui s'allument et disparaissent après une simple remise en route aucun travaux spécifique de fait depuis qq temps si ce n'est un changement de batterie fin juin batterie de chez Audi et réintégrer avec succès dans le calculateur a l'aide du VCDS j'ai déjà un peu creusé le sujet et contrôlé fusibles au testeur dans le compartiment boitier moteur et tous bon. aucune humidité, aucun fil de couper ou dégradé. reste les relais à contrôler. ci-joint le log VCDS Dimanche,17,Décembre,2023,15:06:48:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 11 x64 Version VCDS: FRM 22.3.1.8 Version données: 20220407 DS338 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ8R9BA074273 Plaque d'immat.: BL246SW Kilométrage: 276690km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8R-AU48 (8T0) Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 47 52 53 55 56 5F 62 69 6D 72 VIN: WAUZZZ8R9BA074273 Kilométrage: 276690km 01-Moteur -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000 02-Boite auto -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb No. pièce Log: 8T0 907 468 AD Mat: 8T0 907 468 K Pièce: GW-BEM 4CAN-M H09 0117 Révision: EC000056 No. de série: 5600E10C1601E7 Codage: 00C303 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 03053A0B82151197D6-8056 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 915 181 Mat: 8R0 915 181 Pièce: J367-BDM H07 0140 No. de série: 00000000005650472184 4 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 43 Kilométrage: 276699 km Heure: 0 Date: 2023.12.17 Temps: 13:56:35 Capture: Bits: 00000 Tension: 12.40 V Décompte: 7 Bits: 10000 Temps: 0.40 s 01315 - Calculateur de la boîte de vitesses 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 43 Kilométrage: 276699 km Heure: 0 Date: 2023.12.17 Temps: 14:10:07 Capture: Bits: 00000 Tension: 12.40 V Décompte: 7 Bits: 10000 Temps: 0.40 s 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 43 Kilométrage: 276699 km Heure: 0 Date: 2023.12.17 Temps: 14:10:08 Capture: Bits: 10000 Tension: 12.30 V Décompte: 7 Bits: 10000 01517 - Calculateur d´identification de remorque (J345) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 43 Kilométrage: 276699 km Heure: 0 Date: 2023.12.17 Temps: 14:53:39 Capture: Bits: 00000 Tension: 12.50 V Décompte: 7 Bits: 10011 Temps: 0.90 s ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb No. pièce Log: 8T1 035 666 J Mat: 8T1 035 666 E Pièce: H-BN-EU H51 0174 Révision: -------- No. de série: 483A/0B7676129 Codage: 010100060005E1FD07006F1E000000030001 No. Atelier: WSC 22056 002 1048576 VCID: 4189F003D889C38784-8014 Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 N Pièce: EUR 2011 1205 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8F0 919 604 Mat: 8F0 919 604 Pièce: DU7 High H43 0098 No. de série: 9466AR0B0290814 Sous-système 3 - No. pièce Log: 8T0 919 609 F Mat: 8T0 919 609 F Pièce: E0380 Bedient H08 0100 No. de série: 00000000719798 Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 A Pièce: CD-Database 2712 2 Codes défaut trouvés: 03157 - Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 254 Kilométrage: 276577 km Heure: 0 Date: 2023.12.12 Temps: 17:40:32 Capture: Bits: 00000001 00000000 Bits: 00000000 10000000 Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00000000 03606 - Antenne pour support de téléphone 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 254 Kilométrage: 276577 km Heure: 0 Date: 2023.12.12 Temps: 17:40:36 Capture: Tension: 12.20 V Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:42)-------------------------- si qq'un pouvait m'aider..... help
  7. La facelift c'est pas juste un relooking carrosserie et habillage ? Pour répondre à la question oui je l'achète Pour la boîte... On verra bien
  8. Suite à la visite oups C'est mieux 😜
  9. Hello Je reviens vers vous suite à la. Usité du beau Q5 avus 3.0l donc véhicule très bien suivi Carnet et facture a l'appui ainsi qu'une visite chez Audi à Metz pour me confirmer tout cela. 😁 Voiture réservée et je la récupère pour le 9 décembre. Pour ce qui est de la boîte de vitesse et les petits soucis déjà connus je vous mets un petit lien surtout pour les novices comme moi 😁 http://vag-repair.com/quant-vidanger-la-boite-dsg/ Voilà voilà
  10. C'était pas une question de catégorie mais juste de fiabilité et de budget... 😜
  11. C'est pas rassurant tout ça...
  12. Hello coucou Si le carnet Audi est à jour l'échange boite etc devrait être inscrit dedans... Je passe par un revendeur de voiture Agenceauto.com Hélas une garantie legale de 6 mois tout au plus .
  13. Oups pardon Debout depuis 4h ce mat .... En effet 60 000 J'espère quelle nous plaira 😁
  14. Hello Dony Merci pour ces qq conseils sympas Je vais la voir demain après midi Vidange boire tous les 40 000? J'ai un rav 4 de 2005 D4D boite manuelle et aucune vidange depuis . 😁
