Idriss.k
À propos de Idriss.k
  • Date de naissance 24/01/1997
    Idriss
    PACA
    Audi a3
    1.6 105
  1. Au cas ou des personnes sont dans le même soucie que moi et tomberai sur le sujet j'ai résolu le problème. Quand on fait une modif avec VCDS, la trace est gardée par le logiciel il faut aller dans vos fichier de votre ordi puis disque local -> Ross-tech -> VCDS-FRM -> DEBUG -> Codinglog et vous aurai en visuel toutes les modifs de codage avec l'ancien et nouveau codage plus la date et l'heure de la modif. Copier votre codage et coller le sur votre vagcom pour remplacer le codage plein d'erreur Puis le tour est joué :roi: Petit conseil garder ce codage bien au chaud au cas ou :icon_lol:
  2. Bonjour, J'ai une audi a3 facelift de 2010 feu allogène. En activant des options comme le coming home et corner light j'ai enfin je pense désactiver les feux de position arrière et feu de recul :mur: et de plus je n'arrive pas à trouver sur le vag quel octet correspond au feu arrière.. Quelqu'un aurai une solution ? Merci
  3. Non je me suis pas penché sur ces deux la, vue que je me suis dit que au sinon tout les feu ne fonctionnerai pas et pas seulement que eux, mais du coup je vais quand même essayer de de trouver si c'est d'autre fusible
  4. Réponse rapide merci, j'y ai pensé j'ai pris le manuel d'utilisation pour regarder les fusibles mais j'ai trouvé que : Numéro 5 phares AFS gauche et N6 Phare AFS droit :icon_confused:
  5. Bonsoir, Je possède une audi a3 années 2010 (120 000km) facelift je viens demander conseil car j'ai un petit problème avec mes 2 feux arrière (position) ne fonctionne pas, en revanche mes feu de stop et clignotant fonctionne. Le problème est apparu aujourd'hui depuis que j'ai activé l'option corner lights via le VAGCOM Je mets le code défaut après scan au cas ou ça peut aider : 00984 - Lampe pour feu rouge arrière gauche (M4) 010 Rupture/court circuit au pôle + Capture : Etat du défaut 01101010 Priorité du défaut 2 Fréquence du défaut 7 Compteur de RAZ 139 kilométrage 120 111km Capture : Borne 15 on Tension 12.30V Marche Marche Borne 50c Arret Arret Merci d'avance pour vos réponse.
