CG64
Tout ce qui a été posté par CG64
Bonjour, je suis allez voir un préparateur JACOB Sport à Lescar qui m'a fortement déconseillé de passer ma S3 à l'éthanol. Pour lui le soucis vient de la variation de la richesse de l’éthanol au fil des saisons. Il a déjà refait 5 blocs TFSI depuis le début de l'année, problème bas moteur je crois de mémoire. Du coup, je sais pas trop quoi penser. Vos avis ?
Lequel ? Cordialement.
Bonjour, j'aurais voulu savoir où peut-on trouver des ceintures rouges ainsi qu'un volant en alcantara ou cuir retourné pour ma s3. Cordialement.
Bonsoir, j'aurais aimé savoir si quelqu'un connaissez le code couleur du logo audi S3 ? Je souhaiterais faire une petite peinture d'élèments et j'aimerais mettre la même couleur. Merci d'avance.
Changement Dump Valve origine par TT RS
CG64 a répondu à un(e) sujet de CG64 dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Merci. -
CG64 a posté un sujet dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Bonjour, j'ai lu par là que certains changer leur dump valve d'origine et mettez celle de la TT RS. J'aurais voulu savoir ce que sa apporter et si quelqu'un avais la référence de la dump à commander ? Merci -
Pourquoi usé à vitesse grand V ?
Je vais tenter de rouler en 50/50 E85, SP98. Mon voisin roulé comme ça avec ça S4 et aucun soucis.
Que pensez vous des boîtiers flexfuel ? pensez-vous que s'est adapté à nos véhicules ? Des retours ?
Passage boîtier Haldex en 4 roues permanentes
Pensez-vous que celà vaut le coût ? Y aura t'il une réelle différence ? -
Problème dissymétrie amortisseur avant
J'ai un cousin mécano qui me la fait, rien de spécial, comme un changement d'amortisseur normal et juste la prise à rebrancher. -
Bonjour, je voudrais savoir si il est possible de passer l'Haldex de ma S3 en 4 roues permantes comme sur une A4. Quelqu'un a t'il déjà fait ça ? Est-ce risquer pour la durée de vie du boîtier ? Cordialement. -
Changement effectué, j'en es profiter pour changer les coupelles et soufflet. Je m'en tire donc finalement avec 1440 € de frais en se faisant le travail au lieu de presque 2000 € en concession. -
Petit up, j'ai donc commandé mes 2 amortisseurs avants que je vais toucher a 660 €/ pièce chez un concessionnaire VW car notre cher concessionnaire local ne veut rien entendre sur une petite remise et un prix affiché à 770 €. J'aurais voulu savoir, lors du changement après avoir déconnecté le MR, pensez vous qu'il va falloir passer la valise car un défaut va apparaître ou pas besoin ? Je comptais me les remplacer seul mais je n'es pas de moyen de comprimer les ressorts... -
Tic tic permanent a froid et a chaud.Vidéo à jour
CG64 a répondu à un(e) sujet de alex54S3 dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
C'est les poussoirs hydrauliques. Vu et revu dans plusieurs sujets sur ce forum. -
Aide avant achat S3 Sportback
CG64 a répondu à un(e) sujet de alext24 dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Si tu peux éviter le magnetic ride ;) -
Est-il forcement obligatoire de faire une reprog où est-il possible de roulez en 50% E85/ 50% SP98 voir plus d'E85 ?
Ok merci -
Bonjour, est ce que quelqu'un ici roule ou a déjà essayer de roulez à l'E85 sur son S3 ? Cordialement.
Le DRC a l'air d'être complètement différent du MR. Le DRC est géré par de l'huile qui circule tandis que le MR est une gestion électronique par onde magnétique agissant sur l'huile a l'intérieur des amortisseurs, qui es composée de particule d'acier. -
Oui mais tu auras toujours le problème de suppression du MR. Apres moi je comptais remplacer que les 2 avant et laissez à l'AR les MR. KW fait des kits avec des leurres mais bon sa coûte plus cher. -
Échappement origine: utilité clapet?
Ah sa va alors c'était ce que je recherchais ahah. -
En changeant le système ? C’est a dire ? -
Donc de virer la durite c'est mieux ? -
Je parlais pour le prix ;) Si quelqu'un sait comment supprimer le MR cela serait vite régler mais pas de réponse.
