BIGUS22
À propos de BIGUS22
    YVES
    BZH 22
    AUDI 80 CAB 1992
    2.3L
411 visualisations du profil
  1. BONJOUR
    je recher un radiateur pour audib 80 cab automatique
    ref OEM893 121 251""N""
    merci
  2. Hello ca va venir certainement un nissens ou un van wezel chez le moins cher ca devrait tourner vers 110€ max avec le transport slts
  3. BONJOUR UN LIEN INTERESSANT sur les connecteurs cosses 3 OU 4 DE la sonde de temp! désolé un peu long!!! https://www.google.fr/search?q=893971974&newwindow=1&hl=fr&rlz=1T4GUEA_frFR674FR674&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi11sj50bbVAhVBCcAKHaxpDU8Q_AUICigB&biw=1159&bih=585#imgdii=zHN3UF3xQ_6kLM:&imgrc=Wi8lP6FXGHjHPM:&spf=1501612725012
  4. RE merci le parisien t es sur que c est le bon psque je cde des demain !! TON CAB EST ROUGE il doit aller plus vite que le mien!!
  5. BONJOUR MERCI bien garçon tu as gagné une crepe au sucre et un tour en décapotable en BZH !!
  6. http://www.automobile-sportive.com/photos/albums/audi/80_cabriolet/audi_cabriolet_07.jpg impossible ajouter image !! donc uniquement le lien ci dessus !! SLTS
  7. BONJOUR oui un radiateur additionnel plus petit monté horizontalement à gauche de celui du moteur !! le principal que je dois changer refroidit aussi l huile moteur dans sa partie basse (E/S d un circuit huile!) je précise audi 5 CYL 133CH AUTOMATIQUE DE 1992 SLTS
  8. bonjour si si certainement !! je jette 2 YEUX!! merci!
  9. JE suis alle chez AUDI et avec ma carte grise pour un radiateur On m'a annoncé le prix JE QUE JE VOULAIS j'ai dde la marque: connais pas!! je ne lui ai pas dde la ref AUDI j ai tres bien retenu le prix 800€ et la petit sourire ""je sais""!! il y a du monde sur le net pour cette piece de -100 à 800€ !! JE précise c est pour un cab 80 auto DE 1992 2.3L 133ch si vous avez des tuyaux you are welcome........
  10. bonjour merci de ta reponse phoenix effectivement il y a du monde dans les pièces detachées et des prix XXL! je fouille toutes les E/S ne sont pas les memes sur les représentations !!
  11. Merci la normandie mais la ref nissens n est pas la bonne dans mon cas il manque une connection reniflard vase expansion radiateur diam 6mm!! je poursuis..........
  12. bonjours à tous Heureux proprio d un cab80 (quand il fait beau en BZH!) j ai du demonter mon radiateur pipe entrée d eau cassée à ras !! en démontant je me pose les questions suivantes le bas du radiateur a une partie refroidissement huile? le remplissage et mise a niveau se fait il par le bouchon de remplissage moteur principal ?? mon thermometre temp eau reste bloqué sur 0 Hors en bas de ce radiateur il y a une sonde... Est ce elle qui indique la temp eau ? SI qqun a des bons tuyaux pour des pièces de remplacement.... 800 € LE radiateur chez Audi merci de votre aide à se croiser en BZH.....
