Bonjour, je reviens vers vous pour donner des nouvelles et détailler mon histoire. Premier passage chez audi ( le voyant ESP s'allume de manière aléatoire en roulant parfois, sensation de rouler sur du gravier roue avant droite...) verdict: "un piston serait cassé dans le bloc abs( en 3h)", il faut changer le bloc et le calculateur, devis 4000Euros sans la pose ( environ 5h de main d'oeuvre)"
Je reviens quelques mois plus tard pour autre chose et on m'annonce que le capteur de lacet serait HS et rien sur le bloc ( déjà merci le suivi) on me facture la recherche d'une panne déjà connue alors que je n'avais rien demandé et qu'ils auraient pu consulter leur base de données. Quand je leur fait part de mes reserves on me dit:"on commence par le moins cher vous savez..". Bref je décide d 'attendre en désactivant l'esp plus de problème.
Je trouve un garagiste dont on m a dit le plus grand bien dans mon village. Je change le calorstat qui fuyait et avec la camera il decouvre un petite trainée d'huile au niveau du joint de culasse( il me la montre), pas de mayo ni fumée blanche. La distri ayant etait faite ( avec courroie accessoire et pompe a eau il y a un an) je change JDC courroie de distri et bloc abs avec calculateur ( un venant d'allemagne avec la même ref garantie 24mois et testé). Le garagiste remonte le tout nettoie mon moteur en me disant que mon ancien bloc n'etait a priori pas en cause car le voyant continue de s allumer lorsqu'on braque a droite. La valise ne detecte rien ni sur les capteur ni sur le bloc ni aucune erreur.
Ma question est la suivante, en mettant la voiture sur le pont on voit que les deux roues avant n'ont pas exactement le même angle il en a redressé une mais me dit qu'il faut peut être bouger l autre pour ajuster , cela peut il venir du reglage des capteurs puis je les faire régler sans craintes chez audi, une géométrie peut elle regler le problème. MErci d'avance HELP HELP HELP.
SI je n'ai pas respecter les règles du forum ou s'il manque des precisions dite le moi. J'aime trop ma TT aidez moi s'il vous plait.
