RicoDell
Tout ce qui a été posté par RicoDell
[8P]Plafonnier A3 [resolu]
RicoDell a répondu à un(e) sujet de RicoDell dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Mdrr.. tout simplement.. Merci a vous -
RicoDell a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Pouvez vous me dire ce que c cette plaque (fleche) sur le plafonnier qui se rabat ? Le S-line de mon pote ne l'a pas et moi si !! Merci -
Claquement haut moteur 2.0L tdi 140 Sportback S-line 2006
Alors controle effectué .aucune marque.. moteur tourne parfaitement.. probleme reglé. 8 poussoirs Febi Bilstein 9,06/pièce et un peu de MO personnelle.. distrib pompe a eau 20 000kms non changés (pas trop de risque en tres bon etat).. Gros dégâts éviter.. a savoir que j'avais l'arbre a came a 170 a berlin (autodoc) au lieu de 515 en france (MonsieuAuto) Voila pour ceux qui auraient les memes symptomes, une piste a verifier avant toute grosse meca.on ouvre le cache culbut et on voit de suite Les poussoirs et leurs etats. Je precise Moteur BMM 8 soupapes,1 arbre a cames.. A plus la communauté et merci a tous -
Tige d'endoscope 5mm avec une tete au bout (mirroir incliné) pour voir le haut de la chemise tout ca par le trou de la bougie -
Les soupapes ?? Ben a part l'endoscope pour vérifier qu'elle ont pas de marque avec les pistons et les mettre en pression manuellement pour vérifié aussi kel coulisse bien dans leurs guides, j'vpit pas quoi faire en verif sans deculasser .. moi la question primaire est "qu'est la cause d'une telle usure ?? Au point de la rendre convexe (ou concave) a ce point?? -
Oui merci Bap.ondoscope lundi pour voir l'intérieur des cylindres... Effectivement lesamisdudiag l'ont mais en 25 elements a télécharger en vitesse lennnntttte... donc g abandonné -
et bien sur ElsaWin introuvable.. Quelqu'un pourrez t'il me fournir des clichés de la section desirée voir un lien pour Elsa ou meme la RT de mon audi ??? j'ai juste besoin des couples de serrages.. merci a tous -
Merci Bap33Elsawin!! A trouver maintenant -
Bon ben verdict "poussoir hydraulique".. Vraiment pas chouette pour 250000km. Les 8 a changer.pour l'arbre a came ca a l'air de le faire. Usure normale?? Vous auriez les couples de serrage pour les elements nécessitant Leur démontage ?? Merci a tous -
Bon suis bon pour une courroie de distrib,8 poussoirs hydrau si ya pas plus de dégâts.sinon deculassage et soupapes.. bon les prix sont pas explosifs de ces elements. pour les injecteurs pompe changer le premier avec le dernier me dira si c lui qui claque?? Pas besoin d'intervention d'un diag? Auriez vous un Tuto pour un deculassage moteur BMM 8p 8 soupapes? Merci a tous -
Le bruit viens du haut moteur.. je reprécise que cela ete deja arrivé ce claquement mais après un redémarrage donc voiture chaude.. il s'enlevait de lui meme sur 2-3km et depuis il y est constamment... -
On me dit "poussoir hydrolique" bloqué,grippé... possible?? -
Voila le soucis ! Depuis 2 jours g un claquement haut moteur amplifié avec le régime Video> Ce bruit été deja arrivé occasionnellement mais toujours apres un redémarrage a chaud avec legerement moins de puissance et souvent il s'arrêtait apres une p'tite poussée puis plus rien pendant quelque jours. Mais la c constamment depuis .. Pas de voyant a l'odb Rien au diag Moteur BMM 8s 250 000 km 2.0L Tdi 140 Sportback S-Line 2006 Si vous connaissez en meme temps un tuto pour ce moteur car je sens deja La distrib a tomber.. Merci a tous !! il est retourné par rapport au BKD
Qu'est ce?
Merxi Bap33 pour ta reference -
Qu'est ce?
Je demandais si la fuite ete normale,inquiétante,element a changer?? Rien a regler au niveau de l'endroit? G l'impression qu'il y a un filetage -
Qu'est ce?
Qu'est ce?
Qu'est ce?
Qu'est ce?
Voila son endroit (fleche jaune)... sur la première photo on voit le cache de la distrib en bas.. demain je nettoie son endroit et je vous la renvoie propre..!merci... -
Qu'est ce?
Inquiétant..il y a un filtage.. je nettoie,reprend une photo en propre.. merci de vos réponses.. -
Bonjour a tous Pouvez vous me dire ce qu'est cet endroit ?? G de l'huile qui ressort (tres peu) de ce trou 140 tdi Sportback S-Line 2006- Moteur BMM Merci
