marcolecorse
Tout ce qui a été posté par marcolecorse
Bonjour, j'ai amener la voiture dans un garage pour faire passer la valise sauf que celui si n'arrive pas a faire un diag, il me dit qu'il y a un souci de voir avec audi sauf que chez audi je n'arrive pas a avoir de rdv avant le mois aout j'ai également un amis qui a un vcds il rencontre le même souci on a vérifier les fusibles tous les fusibles présent son bon je n'ai plus le poste d’origine sur la voiture Ma voiture et de 2001 merci de votre aide
[Urgent] Audi A3 8L 130Cv 10/2001 perte de puissance
marcolecorse a répondu à un(e) sujet de marcolecorse dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bonjour, je n'ai pas de vagcom la sous la mains -
Turbo, encore et toujours... :(
marcolecorse a répondu à un(e) sujet de Pixel69 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bonjour, Excuser moi du detarage du topic je rencontre le même souci avec mon audi A3 8L sauf que moi c'est une 130Cv j’attends une personne pour m'aider a faire la manipulation je connais rien en mécanique -
Souci prise OBD Audi A3 130cv de 2001
Bonjour, Merci beaucoup pour la photo oui le fusible bon le souci viens du VAG com visiblement -
marcolecorse a posté un sujet dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bonjour a tous, Alors voila je possède une belle petite audi A3 Sline 1.9 Tdi 130chv année 2001 j'ai acheter cette voiture il y a quelque jours elle rouler bien mais a ce jours j'ai un souci une perte de puissance Je démarre la voiture a froid le ralenti bon 9000t je fait chauffer un peux je roule 1 2 3 ensuite j'ai l'impression que le turbo ce coupe donne plus la puissance je coupe pas le moteur je met le point mort et la le ralenti fait des variation sous régime pour information le turbo neuf changer il y a pas longtemps j'ai fait des recherches sur internet il y a des personne qui dise que Voir Vanne EGR Voir si la durite du turbo n'ai pas percé Voir le débitmètre d'air je suis un peux perdu -
Personne pour m'aider ? -
Salut je viens de prendre une Audi A3 130cv de 10/2001 je rencontre des souci avec la prise obd j'ai voulu faire un diag avec le cable obd Le câble fonctionne sur mon autre audi A3 110Cv de 12/1998 il y a beaucoup de fusible le quelle correspond a la prise obd ?
Bonjour, j'ai une audi A3 8L qui a 259830km il y a environ 6 mois j'ai fait changer la distribution kit complet Ma voiture a du mal a monter dans les tours maxi 130km a +- 3500T on ma conseil de prendre un cable OBD2 j'ai acheter ceci https://www.vag-diagnostique.fr/index.php/produit/vag-14-10-license-activee-francais-integral/ Ce matin j'ai fait un diag Jeudi,18,Mai,2017,07:13:56:05533 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) Version VCDS: FRM 14.10.0.0 Version données: 20141103 Kilometrage: 259820km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8L - Audi A3/S3 (1997 > 2003) Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76 Kilometrage: 259820km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-018.lbl No. pièce: 038 906 018 BP Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 2110 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06313 VCID: 65C1E048FF745B09FCD-4B00 5 Codes défaut trouvés: 17656 - Régulation du début d´injection Différentiel de régulation P1248 - 35-10 - - Intermittent 17958 - Pression de suralimentation Différentiel de régulation P1550 - 35-10 - - Intermittent 16485 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal implausible P0101 - 35-10 - - Intermittent 17664 - Transmetteur temp. liqu. refroid. (G62) Rupture/c.c. au pôle + P1256 - 35-10 - - Intermittent 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-10 - - Intermittent Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: FRM\1J0-907-379.lbl No. pièce: 1J0 907 379 H Pièce: ABS/EDS 20 IE CAN 0001 Codage: 13304 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 366377041252E091857-4B18 2 Codes défaut trouvés: 01276 - Pompe hydraulique d´ABS (V64) 16-00 - Signal hors tolérance 00283 - Capteur de vitesse AV G (G47) 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8L0-820-043-2D.lbl No. pièce: 8L0 820 043 D Pièce: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75 Codage: 03143 No. Atelier: WSC 06313 VCID: 2959AC78D3ECBF69185-25AA Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI7.lbl No. pièce: 8L0 959 655 F Pièce: Airbag 7 Audi 0505 Codage: 00104 No. Atelier: WSC 06313 VCID: 418914D84B9C5729205-515A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8L0-919-xxx-17.lbl No. pièce: 8L0 919 860 D Pièce: AB-KOMBIINSTR. VDO D10 Codage: 00140 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 39797C38234C0FE9685-515A Sous-système 1 - No. pièce: IMMO Pièce: IDENTNR: AUZ7Z0W0676319 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0676319 1 Code défaut trouvé: 01176 - Clé(s) 07-10 - Signal trop bas - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: FRM\8L0-862-257.lbl No. pièce: 8L0 862 257 K Pièce: ZV-Pumpe, Funk D06 Codage: 12864 No. Atelier: WSC 06313 VCID: 3D716828376433C944D-4EE6 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:42)-------------------------- j'ai effacer les codes j'ai rouler 10km puis refait un diag Jeudi,18,Mai,2017,07:31:19:05533 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) Version VCDS: FRM 14.10.0.0 Version données: 20141103 Kilometrage: 259830km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8L - Audi A3/S3 (1997 > 2003) Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76 Kilometrage: 259830km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-018.lbl No. pièce: 038 906 018 BP Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 2110 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06313 VCID: 65C1E048FF745B09FCD-4B18 2 Codes défaut trouvés: 17656 - Régulation du début d´injection Différentiel de régulation P1248 - 35-10 - - Intermittent 17958 - Pression de suralimentation Différentiel de régulation P1550 - 35-00 - Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: FRM\1J0-907-379.lbl No. pièce: 1J0 907 379 H Pièce: ABS/EDS 20 IE CAN 0001 Codage: 13304 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 366377041252E091857-4B00 2 Codes défaut trouvés: 01276 - Pompe hydraulique d´ABS (V64) 16-00 - Signal hors tolérance 00283 - Capteur de vitesse AV G (G47) 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8L0-820-043-2D.lbl No. pièce: 8L0 820 043 D Pièce: A3 KLIMAVOA3 KLIMAVOLL VCID: 2959AC78D3ECBF69185-25AA Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI7.lbl No. pièce: 8L0 959 655 F Pièce: Airbag 7 Audi 0505 Codage: 00104 No. Atelier: WSC 06313 VCID: 418914D84B9C5729205-515A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8L0-919-xxx-17.lbl No. pièce: 8L0 919 860 D Pièce: AB-KOMBIINSTR. VDO D10 Codage: 00140 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 39797C38234C0FE9685-513C Sous-système 1 - No. pièce: IMMO Pièce: IDENTNR: AUZ7Z0W0676319 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0676319 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: FRM\8L0-862-257.lbl No. pièce: 8L0 862 257 K Pièce: ZV-Pumpe, Funk D06 Codage: 12864 No. Atelier: WSC 06313 VCID: 3D716828376433C944D-4EE6 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:48)-------------------------- J'ai besoin de vos conseil Merci d'avance
| Présentation | Salut la communauté de audipassion.com. Je viens de m'inscrire sur audipassion.com. Je fais donc cette présentation afin que vous appreniez à me connaître. • Prénom : Marco • Pseudo : Marcolecorse • Âge : 42 • Localisation : Corse • Études : Bac pro STI • Compétences/connaissances : Informatique • Centres d’intérêt/passions : Ma Femme/L'informatique J'aime : La Franchise Je n'aime pas : Les ***
