dge38840
À propos de dge38840
bonjour a tous. j ai besoin de vous car j ai un probleme de voyant sur mon audi 100/ a6 c4 aat . alors je met le contact avec la porte avant conducteur ouverte , ensuite je demarre , la tout va bien , puis je ferme la porte conducteur et la comme par magie le voillant rouge avec point d exclamation s allume et 3 bips se font entendre " 3 bips pas a chaque fois" . j ai fais le test avec d autre porte ouverte et la le voyant s allume direct , que la porte conducteur qui le laisse eteint quant je demarre la porte ouverte . je passe la valise , et la aucun probleme !!!l abs fonctionne bien en plus !! je comprend pas et besoin d aide svp. je vous remercie d avance pour vos reponse .
Audi A6 2.5TDI ou Audi 100 2.5TDI
dge38840 a répondu à un(e) sujet de Filipovic dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
bonjour audidriver , merci de ta reponse donc j ai une A puisque digital en tableau :-) . donc regulateur possible , je vais me pencher dessus rapidement . a plus . -
bonjour a tous , j ai une question a vous posez j ai une audi "100 sur la carte grise " et derriere "A6" . c est une c4aat2 du 9/9/94 "1 ere mise en circulation " du coup regulateur possible a monter ou pas et comment si possible "tuto" ? je vous remercie d avance des reponses. -
traduction des fusibles et relais
dge38840 a répondu à un(e) sujet de dge38840 dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
relais numéro de pièce NouvelleRéférence utilisation installé à 1 433919082 Relais d'avertissement de pression d'huile 4 443919096 C Interrupteur de coupure de carburant avec et affichage de consommation 13 climatisation VW 17 Relief x-Contact 18 191937503 7M0 951 253 A décharge de contact X (40A) 19 191955531 Lavez-wipe contrôle d'intervalle Audi C4 , VW 21 191 953 227 A Yeux fermés relais de clignotant (2 (4) x 21W + 4W) sans crochet de remorquage 22 431953231 Yeux fermés relais de clignotant (6x21Watt) avec AHK Audi C4 30 165906381 injection Digifant 31 run ventilateur 33 431955535 Système de nettoyage de phares (SRA) VW 36 3A0 951 307 ronfleur VW 42 Indicateur de pénurie de liquide de refroidissement 44 559 060 86 53 141 951 253 B (Phares anti - brouillard / jumper Horn / Klaxon Double / ventilateur / fenêtres / ...) 40A Audi C4 , VW (71 -...) 61 coupure de carburant 72 191955529 système de lavage-essuyage VW 76 443927826 ABS Audi C4 78 ABS pompe hydraulique 79 191927841 Relais pour éclairage sélecteur / Schiebedachbeätigung Audi C4 , VW 80 Ansaugrohrbeheizung; Pompe à essence; ventilateur de radiateur VW 83 verrouillage de roue libre (synchro) 90 la pompe du carburant 94 431 951 253 F NO relais de contact feux antibrouillard Audi, VW 99 357955531 3B0 955 531 essuyer-relais programmable (Audi C4) , VW 100 7M0 951 253 A NO relais de contact relief de contacts X Audi, VW (80 -...) 103 357911253 STG pour temps de préchauffage automatique 104 STG pour temps de préchauffage automatique 109 1J0 906 381 A borne d'alimentation en tension 30 Audi,VW 111 357906381 B ventilateur de radiateur Etape III - 70A Audi C4 , VW 142 STG pour la minuterie de chauffage automatique / climatisation VW 144 STG pour temps de préchauffage automatique VW 147 1H0 959142 relais Isoler pour les véhicules avec téléphone 150 357 927 181 A relais occasions transmission automatique à 4 vitesses Audi, VW 151 191945383 701945383 Antibrouillard pour FZG avec AHK Audi C4 166 STG pour temps de préchauffage automatique VW 167 191906383 C Normalement ouvert la pompe à carburant relais Audi, VW (80 -...) 175 3A0 927 181 relais occasion pour les transmissions automatiques 178 ABS VW 179 pompe ABS VW 181 1J0 959 485 course de relais de ventilateur électrique 182 STG pour temps de préchauffage automatique VW 185 3B0 911 251 NO contact de relais commutateur Inhibitor VW 191 1H0 953227 Clignotant relais d'avertissement de danger (4x21Watt) sans AHK Audi C4 , VW, Seat 201 443951253 T Relais pour automatique 202 8A0 951 253 STG pour la bougie de préchauffage 203 8A0 951 253 A relais à contact de travail efh (côté passager) 204 431951253 H 141 951 253 B 8D0 951 253 A (Relais 204 EIG Omitted. Et nombre de relais 373 remplacé) Feu antibrouillard / Phares antibrouillard / ventilateur Audi C4 205 431 951 253 D 191927841 Relais de contact de travail (40A) Audi C4 206 431 951 253 F 927 841 1J0 NO relais de contact Audi, VW (80 -...) 207 443 951 253 A Relais pour éclairage diurne 208 8A0 951 253 B 4D0 951 253 Normalement ouvert la pompe à carburant relais Audi C4 213 443951253 J 8D0 951 253 décharge de contact X (70A) Audi C4 214 443 951 253 K 8D0 951 253 A un contact de secours X / étage de ventilateur de radiateur II - 35 A (40A) Audi C4 215 443951253 L Pompe à essence 217 443951253 S Relais ventilateur électrique - à pleine charge (70A) Audi C4 218 895951254 8A0 951 253 A NO relais de contact pour efh (côté du passager) 219 443951253 Saugrohrvorwärmung 229 431 955 531 321 955 531 A 191955531 STG pour essuyer intervalle Automatique Audi C4 239 445 955 529 A Laver-essuyer contrôle d'intervalle - essuie-glace arrière Audi C4 240 443919082 Relais d'avertissement de pression d'huile 241 813 9190 82B Relais d'avertissement de pression d'huile 259 443 951 307 A ronfleur 261 441959257 e-FH 267 443919578 C couplage magnétique STG Audi C4 269 443959627 roue arrière chauffante V8 272 443955532 C relais de temps pour les fans Audi C4 274 443 919 578 E couplage magnétique 275 443955535 lave-phares 276 443 919 533 A sièges chauffants Audi C4 281 443919469 avant de l'appareil de commande de la lampe 285 443959257 e-FH 287 443 959 257 B e -FH 288 commande du moteur 292 443951307 B avertisseur sonore pour la lumière Audi C4 295 443 919 578 F couplage magnétique 296 443919578 G couplage magnétique 297 443927351 B automatique lock-out 300 443951253 P Relais de protection de tension TDI 301 4A0 919 471 4B0 919 471 phare STG, de frein et de commande de feux arrière Audi C4 , VW 305 443919578 J STG pour le couplage magnétique 306 443919578 H couplage magnétique 309 893919082 Relais d'avertissement de pression d'huile 310 893 919 082 A Relais d'avertissement de pression d'huile 311 443 919 082 B Relais d'avertissement de pression d'huile 316 443963281 Chauffage / capteur de flamme Audi C4 318 447959875 e-SD 319 447955532 laveuse intensive 320 447 947 115 D éclairage intérieur de la temporisation 324 447 965 571 A STG pour la pompe à eau Audi 327 Audi C4 328 4A0 955 535 lave-phares Audi C4 329 441 959 257 B e-FH 332 4A0 919 579 F couplage magnétique 337 4A0 907 413 moteur TDI 339 4A0 907 517 Relais de protection de tension TDI 341 8A0 907 525 jauge de carburant amorti 342 4A0 919 579 C couplage magnétique 343 441959257 C STG pour les fenêtres et le toit ouvrant 344 927 841 1J0 NO relais de contact pour les véhicules avec programme de stabilité 347 441 959 257 D e-FH 349 8A0 927 826 ABS 351 4A0 907 513 A ABS / EDS 356 4D0 907 307 STG Servotronic Audi 357 4A0 907 307 A Servotronic 361 4A0 907 440 Rétroviseur intérieur STG el. anklappbar Audi, VW (94 -...) 363 4A0 959 257 443 959 257 B STG efh et le toit ouvrant Audi (85-00) 364 4A0 951 258 Alarme antivol (DWA) et antidémarrage (WFS) 365 8D0 959 257 e-FH 367 8G0 959 257 A STG eFH- et l' actionnement du toit ouvrant (8 sec.) 370 8D0 951 253 Relais de ventilateur électrique pour FZG avec chauffage additionnel (50A) 372 4D0 951 253 NO relais de contact pour la pompe à carburant Audi C4 373 8D0 951 253 A Commande de moteur / relais de pompe à chaleur / carburant auxiliaire (35A) Audi C4 376 8D0 951 253 C STG pour un lock - out (automatique) 377 4B0 955 531 A 4B0 955 531 E STG Wipe-intervalle automatique 379 8L0 955 531 A STG pour essuyer intervalle Automatique Audi 382 4D0 907 131 STG pour la lumière d'entrée 385 4B0 959 589 toit solaire 387 4B0 919 471 STG pour phare avant, le frein et la commande du feu arrière Audi 389 4B0 955 531 E STG pour essuyer intervalle Automatique 390 4B0 907 487 STG pour volant multifonction (FZG avec un téléphone) 392 907 307 4B0 Servotronic 393 4B0 919 471 A STG pour phare avant, le frein et la commande du feu arrière (LKG) Audi 397 8D0 907 701 A STG pour le brouillard et la lumière du brouillard 399 4B0 907 487 A STG pour volant multifonction (FZG avec téléphone - NOKIA) 410 6N0 906 383 pompe à carburant VW 434 1C0 941 597 Relais en ligne et croisement 444 927 841 1J0 NO relais de contact pour FZG avec le programme el. Stabilité 601 8N0 955 531 B STG essuyage automatique intervalle - FZG avec SRA 603 4B0 955 531 E STG pour essuyer intervalle Automatique 607 4B0 907 487 C STG pour volant multifonction (FZG avec un téléphone) 608 4B0 907 487 D STG pour volant multifonction (FZG avec téléphone - MOTOROLA) 609 4B0 907 487 E STG pour volant multifonction ? 441 907 491 A STG sunblind seulement Audi (89 -...) ? 4A0 959 981 A STG chauffée cylindre Tuergriff-lock seulement Audi (87 -...) ? 411941583 B e-SD ? 443919469 avant de l'appareil de commande de la lampe ? 431951253 H NSW, e-FH 81, etc. -
Bonjour Oldmann je te remercie de ta reponse , je rajoute deja la traduction des fusibles en esperant que ca serve , je fais les relais ensuite .merci encore .dge. Fig. 5. Fuse Panel Identification (1994) Fuse & Circuit Breaker Identification No Amp Description 1 10 High Beam Right, High Beam Indicator Light 2 10 High Beam Left 3 10 Low Beam Right 4 10 Low Beam Left 5 5 Right Tail, Parking & Sidemarker Lights, License Plate Light, Daytime Running Lights (Canada) 6 5 Left Tail, Parking & Sidemarker Lights 7 5 Illumination Of: Climate Control, Ashtray & Instrument Cluster 8 15 Courtesy Lights, Clock, Seat & Mirror Memory Control Unit 9 10 Brakelights 10 15 Flashers 11 30 Climate Control System (Blower) 12 30 Rear Window Defog, Mirror Heating 13 25 Wiper Motor, Turn signals, A/C Trans Fluid Temp Switch, Sliding/Prop-Up Roof 14 15 Back-Up Lights, Cruise Control, Multiple Sensor, Washing Nozzle, Heating, A/T, Differential Lock (100 Quatro), WarningLights, Inf. Remote Control 15 5 Instrument Cluster, Electric Mirrors, Airbag Warning Lights 16 15 Foglights, Rear Foglights 17 20 Fuel Pump 18 Not Used 19 25 Diagnostic, Horn 20 5 Cruise Control 21 15 Anti-Lock Brakes (ABS) traduction: Figue. 5. Identification du panneau des fusibles (1994) Identification des fusibles et des disjoncteurs Non Description de l'ampli 1 10 High Beam Right, High Beam Indicator Light 2 10 High Beam Left 3 10 Low Beam Right 4 10 Faible faisceau gauche 5 5 Feux de droite, de stationnement et de Sidemarker, plaque d'immatriculation, feux de jour (Canada) 6 5 Flèche gauche, stationnement et éclairage Sidemarker 7 5 Illumination of: Climate Control, Ashtray & Instrument Cluster 8 15 Éclairage de courtoisie, horloge, siège et miroir Commande de mémoire 9 10 Brakelights 10 15 Flashs 11 30 Système de climatisation (souffleur) 12 30 Déflexion de la fenêtre arrière, chauffage au miroir 13 25 Moteur d'essuie-glace, clignotants, interrupteur de température de fluide translucide A / C, toit glissant / inclinable 14 15 Éclairage de secours, Régulateur de vitesse, Capteur multiple, Buse de lavage, Chauffage, A / T, Verrouillage différentiel (100 Quatro), WarningLights, Inf. Télécommande 15 5 Groupe d'instruments, rétroviseurs électriques, feux d'avertissement de coussin gonflable 16 15 Phares anti-brouillard, Phares antiverreurs arrière 17 20 Pompe à carburant 18 Non utilisé 19 25 Diagnostic, Horn 20 5 Régulateur de vitesse 21 15 Freins antiblocage (ABS) -
bonjour a tous . nouveau sur ce forum je viens vers vous car j aimerais trouver les traductions des fusibles et relais présent dans cette voiture . je vous remercie d avance .dge.
