benjagro
À propos de benjagro
Prénom
Benjamin
Hauts de Seine
A4 Avant 2 tdi 143
Motorisation
2.OL TDI 143 multit
Streaming Bluetooth A2DP MMI3G ! :)
benjagro a répondu à un(e) sujet de Lesterbry dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Sympa Samy, merci pour ces précisions ! -
David, Merci pour ta réponse. Je vais réessayer, mais de mémoire la musique repart automatiquement après l'appel. -
Oui IDem, D'ailleurs lorsque je n'utilise pas la voiture un certain temps je débranche le dongle pour ne pas user la batterie Du coup, par rapport à la suggestion de David d'appeler au moment ou l'iPhone paire avec tune2air, je ne vois pas trop comment faire puisqu'il sont apariés avant de rentrer dans la voiture et donc que l'iPhone ne soit connecté au Bluetooth de la voiture -
Bonjour David, Pour ma part utilisant spotify, j'ai effacé toute la musique de mon iPhone, mais après ça ne fonctionnait plus bien pour le réglage de son. Dans un second temps (solution actuelle), j'ai enregistré un "blanc" avec mon PC et c'est maintenant l'unique chanson disponible dans mon iPhone. La voiture fait donc démarrer la chanson blanche (silencieuse) et la fait tourner en boucle, ce qui me permet d'utiliser l'iPhone pour toutes les applis sans être embêté par le démarrage intempestif de la musique, et de surcroit de toujours la même chanson. Pour info, j'en avais parlé au support de tune2air qui m'avait répondu que le démarrage automatique provenait d'Audi (natif) et qu'il ne pouvait malheureusement rien y faire (la pause se gère à partir du bouton on/off du mmi, mais dans ce cas ça coupe tout...) -
pas compris ta question : noAUX/NO/AMI BT/AMI ? AUX/NOAMI BT/NO AMI avec le wma1000 je n'ai eu aucun paramètre à faire, juste branché dans la boite à gants sur la prise 30 broche de l'interface AMI/iPod -
rien changé pour ma part -
dernières nouvelles de Mark ce matin : Hi Benjamin, We would like to let you know your Audi incar Bluetooth is what we call in-car handsfree. Bluetooth receiver is another device which will help to avoid the interface of two Bluetooth devices(in-car handsfree and tune2air). We will let you know for any further news. -
Non , je lui ai juste envoyé un e-mail à [email protected] Il répond généralement assez vite (en prennant en compte le décallage horaire) -
A toi de jouer ;-) -
Oui même problème chez moi (A4 de 2010 MMI 3G + iPhone 6 + WMA1000 vers 3.23). Bluetooth tel seul = son des appels OK Bluetooth WMA1000 seul = Nickel, pas de saccades Bluetooth WMA1000 + Bluetooth tel = son en appel téléphonique Haché + saccades lors de l'écoute de la musique (chargée dans iPhone et Spotify) J'ai remonté l'info à Mark, via le support, ils sont en train de regarder, mais pas de solution pour le moment, peut être Est-ce que ça vaudrait le coup que l'on soit plusieurs à se manifester pour montrer que ce n'est pas un cas isolé ? La dernière réponse de Mark (avant hier) : Hi Benjamin, We would like to let you know your car is compatible with WMA1000, the question is how to let two Bluetooth devices work together, so far there is no answer for it. For your information, we have learned from one of our customers to use a Bluetooth receiver will solve the interruption of the two Bluetooth devices. As this customer didn't tell us the model number of the Bluetooth receiver, we will try to search for it. If you are interested in this Bluetooth receiver, you may also try to find it. We will let you know if there is any findings. Best Regards, Mark Liu Triamp Technology.,LTD. Tel:+886 2 8665 5757 Fax:+886 2 8665 7070 e-mail: [email protected] http://www.viseeo.com -
Bonjour Lesterbry, j'ai bien branché le tout et apairé l'iphone au dongle, seulement le MMI me dit "aucun périphérique détecté", es tu certain qu'il n'y a rien à activer dans le MMi? si oui peux tu s'il te plait me donner la procédure (y compris comment rebouter le MMI) J'espère que tu pourras me répondre dans la journée, sinon je retournerai le Dongle à Amazon demain. Merci de ton aide -
merci pour ta réponse, moi je tente ma chance avec ce dongle (livré demain !) : http://www.amazon.fr/gp/product/B00AEQVUJU/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1 -
Bonjour Lesterby et merci pour tes précisions. j'ai bien compris que le Dongle n'apportait que du streaming audio et pas de contrôle des menus qui doivent donc se faire directement depuis l'écran de l'iPhone. Peux tu s'il te plait me donner une dernière précision : si j'achète le dongle 30 pin et le branche, est ce que tout fonctionnera directement ou y a t'il une manip à faire avec un VAGCOM ? merci pour ton aide. -
programme (gratuit) de décryptage automatique des codes options Audi
benjagro a répondu à un(e) sujet de dsts dans Le Monde Audi
Réponse super rapide, merci bcp ! -
Bonjour Lesterbry, Je suis très intéressé par ton montage, j'ai une A4 avant de 2010 avec MMI 3G Low + AMI (enfin je l'aurais ce soir). si j'ai bien compris on peut acheter une dongle 30 pin Bluetooth à mettre sur le câble existant. Penses tu que un dongle USD Bluetooth + cable ami usb fonctionne de la même façon (j'ai déjà un dongle USB) De plus tu dis avoir du débloqué un menu caché ave un câble VAGCom, peux t'on faire sans (je ne dispose pas de ce matériel) ou alors peut-être demander à un concession? Autre question qui a son importance, une fois ton IPhone connecté au MMI, peux tu rentrer dans les playlist et piloter le tout depuis le MMI comme lorsque que l'iphone est branché avec le cable(ou s'agit-il juste de streaming audio, et les lancements se font directement sur l'iphone). Merci d'avance de tes réponses Benjamin
