danturra
Tout ce qui a été posté par danturra
J'ai essayez de prendre le. K900 et le 940 sur le site russe J'ai décompressé sur la. Carte sd en fat 32 tout les. Dossier et après je l'ai mis dans le sd 1 et ça marche pas Il met erreur variante J'aurais du prendre une photo Est je fait une mauvaise manip ou mal fait ou tout simplement pas compatible je sait pas
OK je vais regardez Merci
ouverture et fermeture sans clé fonctionne pas
danturra a répondu à un(e) sujet de danturra dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
OK je vais le faire des que je rentre Je doit regardez quoi au juste qui correspond à ce problème de capteur -
bonjour, ayant acquis depuis peu un q5 avus de 2010, je voudrait vos lumieres pour savoir si mon mmi advanced est a jour ? et si il est pas a jour comment je doit proceder j'ai pris en photo l'information sur la version merci
danturra a posté un sujet dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
bonjour, voila dans mon nouveau Q5 avus de 2010, j'ai constaté que l'ouverture et la fermeture sans clé par les capteurs poignée ne fonctionne pas, aucune des 4 portieres par la telecommande aucun soucis, par l'interieur coté portiere ca fonctionne aussi, c'est quand je sort je passe la main sur la poignée, rien n'y fait meme avec la telecommande a coté mmi mode comfort j'ai lu ici meme que ca pouvez venir des capteurs de poignée, les 4 ? d'un coup peut etre qu'il y avait une manip ou reinitialiser je sait pas en attente de vos réponses -
Codage batterie exide
danturra a répondu à un(e) sujet de danturra dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
et oui effectivement je me suis poser la question en prenant la 110 que je dépassez legerement la puissance de la batterie qui est de 100, je sait pas si ca joue beaucoup mais bon, par contre la 105 c'est une AGM, je crois que c'est (start and stop) il me semble, bref je vais l"essayez tant qu'a faire et si ca marche pas je reviendrait a la 95 -
Bonjour Voilà je viens d'acheter une batterie exide c'est la E1000 La 100 /900 Et il y'a pas de. BEM bien sûr J'ai récupéré un codage sur un tableau que j'ai reçu ici même par une personne Voir ci-joint Celui que j'ai pris c'est le 110 et ma batterie c'est une 100 Dans le tableau il y'a pas de 100 Doit-je prendre le'95 ou restait comme ça ??? Merci
perte des commandes au volant
bonjour, apres avoir lu les tutos de christo90 et remi, je viens de changer les codes dans le VCDS avec le tableau (part number et serial number) du tuto a6 4G C7 qui est bien fait d'ailleurs, j'ai rouler un peu, j'ai attendu un bon moment; et la surprise 12.67 V, que jusqu'a maintenant je controler une fois le moteur eteint, 12.15 ou 20 je crie pas victoire trop vite mais c'est un bon début la commande du volant venez bien de la batterie, qui aurait pu imaginé...( enfin moi mdr) c'est vraiment incroyable qu'une batterie mal codé peut faire ca merci encore a vous 2, car je me voyait pas changer de batterie au bout de 1 an et demi demain je reverifie la batterie pour etre sur par contre apres scan tout est rentrer dans l'ordre sauf 1 code erreur depuis le debut que j'arrive pas a l'enlever le 07 control head, impossible de l'enlever rien a faire avez vous des idées ? merci -
OK donc je fait quoi Je suis obligé de changer de batterie car dans bosch il y'a pas de codage dessus Et de prendre varta ? Et encore certaines batterie varta non même pas de codage Dans le vcds je met quoi ?? Merci -
bonjour, je reviens ici pour dire que la commande au volant a était resolu car tout simplement ca venez de la batterie, elle etait faiblarde, meme pas 12V, je l'avez recharger toute la nuit, et au petit matin j'ai controler et la 12.97, je me suis dit que était bon, helas au fil des jours, et toujours apres controle, ca baisser a 12.40, apres 12.20, et maintenant 12.18 voir 20, je suis degouter car je pensait qu'apres la recharge c'était ok ben non. c'est une bosch donc aucun code a mettre helas, a l'époque j'avais mis le numero qui etait dessus au vcds, il avait acceptez le code, et depuis j'ai plus toucher dessus. a votre avis ca viendrait du codage vcds ?? merci -
Oui oui tout s'allume aucun soucis C'est juste que je perd la commande au volant c'est très aléatoire dans la même journée ça reviens et ça part Par contre j'ai remarqué que ça arrive quand je démarre le matin La je viens de contrôler la batterie je suis à 12 pas plus Bizarre pour une batterie bosch qui a même pas 2 ans Comment elle a pu s'affaiblir rapidement -
d'accord déja je vais essayez de trouver l'ancien code mais il me semble que l'ancienne batterie était meme pas une varta bref -
c'est a dire ?? je te remet ma batterie ce qui y'a marquer Bosch Marque Bosch Automotive Modèle 0092S40130 Poids de l'article21.3 kg Dimensions du produit (L x l x h)35.3 x 17.5 x 19 cm 21.32 kilogrammesPile(s) / Batterie(s) :1 Spécifique produit - incluse(s) Numéro du modèle de l'article 0 092 S40 130 Finition Usiné Numéro de série fabricant 0092S40130 Numéro de série OEMS4013 PositionInconnu Ampérage 95 A Volts 12 Volts -
je savait pas que c'était pas fiable la charge au mmi, merci pour l'info par contre si la batterie n'est peut-etre pas en cause comment je doit faire pour l'encoder car ce n'est pas une varta, (bosch), et sur la liste deroulant il y'a pas cette marque sur vcds et les numeros ne correspond pas a ce que dermande l'encodage -
Oui j'ai vu le'tuto merci Sur le Car la. Charge de la batterie est pleine chargée à fond C'est. Bizarre mais bon C'est une bosch quand même et même pas 2 ans après elle montre des faiblesse Je l'ai pas codé car j'avais pas de numéro dessus -
salut, jaurais une question, la batterie aurait t'elle un lien avec la commande au volant ? je m'explique j'ai remarqué en controlant la batterie que j'arrive meme pas a 12 v avant de demarrer 11,7 v chose qui est pas normal je m'en doute mais la batterie datent de meme pas 2 ans (juin 2021) ca me parait court quand meme et pour finir j'ai installez la batterie juste comme ca, elle n'a jamais était codé au vcds voila -
petite precision j'ai shuinter le lecteur en cause et la le mmi est revenu oui oui ca fonctionnait la suede mais je comprenais rien mdr, alors j'ai enlever le dvd j'ai remis le 2012 officiel, j'ai debrancher une fois de plus le 5A et la, miracle ca fontionne, j'ai toute l'europe dont la france, (ouf) du coup j'ai mis le 2018 gravé et ca fonctionne aussi, c'est a n'y rien comprendre pour info : je precise que j'ai achetez le lecteur au site ovoko en lituanie il me semble, meme modele, meme version et tout bien sur, et il fonctionne donc apparement la protection composant ne fonctionne pas sur le lecteur dvd gps, enfin celui la du moins du coup j'ai fait un scan, le code erreur navigation disparu, par contre j'ai toujours le 07-Control Head impossible de le faire partir si tu a des idées je suis preneur -
bonjour, alors suite des evenement, j'ai changer le lecteur dvd navigation d'occasion et la, surprise ca fonctionne mais la carte est suedois mdr, j'ai enlever le dvd inseré et remis le dvd europe que j'avais, et la impossible de voir la carte de la france, il met toujours la carte de l'europe de l'ouest, comme si le lecteur avait memoriser l'europe de l'ouest, meme en debranchant le fusible 5 a droite du coffre ca fait pareil a ton avis j'ai oubliez quelques chose ? -
donc a cause d'un fusible que j'ai debrancher et rebrancher coté droit du coffre, 30 A il me semble, l'écran est devenu noir d'un coup c'est hallucinant quand meme que j'ai erreur can gateway en optique -
personne ??? -
j'ai oubliez de mettre le fichier Optical Bus Diagnostic : Standard Sunday,19,February,2023,11:58:08:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 21.3.0.0 (x64) Data version: 20210226 DS325.0 www.Ross-Tech.com Control Module Part Number: 4F0 910 468 A Component and/or Version: Gateway H09 0030 Optical Bus Diagnostic : Standard Controller Electrical Optical 19-CAN Gateway OK ERROR 07-Control Head(High/D3) OK OK 0E-Media Player 1 OK OK 77-Telephone OK OK 47-Sound System OK OK 56-Radio OK OK 37-Navigation ERROR ERROR ************************************************************ -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 19: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 19,4F0 910 468 A,recoded (Installation List),from,ECFE73CC1B3104,to,ECFE73CC1B3104,, -
Bonjour, suite a mon probleme j'ai voulu verifiez les fusibles coté droit du coffre, les sortir et les remettre, et la patatra, plus rien ne fonctionne MMI écran noir, tout les voyant de la console eteint voila le dernier scan vcds de ce matin effectivement il ya pas mal de code d'erreur suite a la betise d'hier, quel c.. je suis qu'en pensez vous ??? Sunday,19,February,2023,09:48:23:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 21.3.0.0 (x64) Data version: 20210226 DS325.0 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ4F55N028223 License Plate: Chassis Type: 4F (4F0) Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 36 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F55N028223 Mileage: 190890km-118613miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Cannot be reached 1100 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: Cannot be reached 1100 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (AUK) Labels:. 06E-910-559-BKH.clb Part No SW: 4F1 910 559 HW: 4F1 907 559 Component: 3.2l V6 FSI 0020 Revision: --H15--- Serial number: Coding: 01050003190F0020 Shop #: WSC 00257 223 55207 VCID: 68DF0DA75B73D2CB6B-803C No fault code found. Readiness: 0010 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl Part No SW: 4F0 910 157 E HW: 09L 927 156 Component: AG6 09L 3.2 FSI RdW 0090 Revision: --H01--- Serial number: 0036579 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2643439F91E704BB99-8072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.clb Part No SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A Component: ESP8 quattro H03 0010 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004511 Shop #: WSC 00257 223 55207 VCID: 2643439F91E704BB99-8072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels:. 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10600300036056 Coding: 0000007 Shop #: WSC 00257 223 82123 VCID: 63C51A8BA255B193BE-8036 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 G Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 335 Component: FBSAUDIC6 KSG H25 0070 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.clb Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0100 Revision: 00000022 Serial number: 00000000037672 Coding: 0532486 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 5BB5226B9A258953F6-800E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H14 0080 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0013121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 66C3039F5167C4BB59-8032 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH10 0040 Coding: 00141886 Shop #: WSC 02335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.clb Part No SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B Component: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0250 Revision: 05H29000 Serial number: 0037LD04RMFQ Coding: 0013106 Shop #: WSC 00257 223 82123 VCID: 285F4DA79BF312CBAB-807C Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME04053559Z Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME04073706W Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME03380C4EB Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME03290552. Subsystem 5 - Serial number: 6371VSME030742188 Subsystem 6 - Serial number: 6381VSME03050C7DO No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H07 0230 Revision: 00H07000 Serial number: 90026041820158 Coding: 0002111 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 66C3039F5167C4BB59-8032 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H04 0080 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 R Component: KOMBIINSTR. M73 H08 0630 Revision: 00000000 Serial number: 4H-502074 Coding: 0065103 Shop #: WSC 46229 067 57207 VCID: 1E336B7FC9B7DC7BD1-804A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels:. 4F0-910-468.clb Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B Component: Gateway H09 0030 Revision: 09 Serial number: 08008047040040 Coding: ECFE73CC1B3104 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 275D4E9B96ED1DB3A2-8072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None Part No SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760 Component: Sitzmemory FS H04 0050 Revision: 00000000 Serial number: 00000000896400 Coding: 0082954 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 61C91083B849A383AC-8034 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels:. 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E Component: Komfortgeraet H14 0090 Revision: 00900014 Serial number: 01000388200000 Coding: 0402565 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2C57B1B78F0B3EEB4F-8078 1 Fault Found: 00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 9 Reset counter: 115 Mileage: 190891 km Time Indication: 0 Date: 2023.02.18 Time: 15:38:37 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H07 0040 Revision: Serial number: 00000000019842 Coding: 0001014 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 5EB32B7F89379C7B91-800A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B Component: TSG BF H10 0020 Revision: 00000000 Serial number: ”d Coding: 0017134 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 295948A380F92BC3B4-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Component: EPB C63C0030 H03 0030 Revision: C63C0030 Coding: 0005021 Shop #: WSC 00257 223 82123 VCID: 5DB12C738431876388-8008 2 Faults Found: 02434 - Supply Voltage for Control Module for Left Channel 009 - Open or Short to Ground - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11111001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 115 Mileage: 190888 km Time Indication: 0 Date: 2023.02.18 Time: 18:27:31 Freeze Frame: Voltage: 9.32 V Count: 112 02435 - Supply Voltage for Control Module for Right Channel 009 - Open or Short to Ground - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11111001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 115 Mileage: 190888 km Time Indication: 0 Date: 2023.02.18 Time: 18:27:27 Freeze Frame: Voltage: 9.21 V Count: 113 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 4F0-910-357.lbl Part No SW: 4F0 910 357 A HW: 4F0 907 357 A Component: AFS 1 H03 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000016 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 24475997E7DBF6AB87-8070 Subsystem 1 - Part No: 4F0 941 329 Component: AFS-Modul links H05 0010 Subsystem 2 - Part No: 4F0 941 329 Component: AFS-Modul rechtsH05 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: ENERGIEMANAGER H12 0490 Revision: 00000000 Serial number: 00000000014220 Shop #: WSC 00257 223 82123 VCID: 23455A8BE2D5F193FE-8076 Subsystem 1 - Part No: 009 2S4 013 0 Component: von VA0 0092S40130 Coding: 303039325334303133302056413030303932533430313330 Shop #: WSC 00257 223 03066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A Component: TSG HL H09 0010 Coding: 0016430 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5BB7AF85FF20DBBD-807E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0060 Revision: 00H12000 Serial number: 06320615200071 Coding: 0221006 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 285F4DA79BF312CBAB-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Cannot be reached -
bonjour, bon apparement j'ai un soucis au niveau de cette commande au volant, j'ai changer le codage du module 07, en 4096, le ACC disparait et aprés je reboot et ca fonctionne, donc dans la continuité de la journée , je demarre la voiture et la je perd le codage, le ACC grisé reviens et perte des commandes evidemment suite a ce changement en 4096 j'ai remarqué que ca me decoche tout dans le menu caché, obligé de tout remettre ce que j'ai en options bien sur, ensuite reboot et le ACC reviens en grisé, on dirait qu'il y'a un rapport avec le codage du 07(4096) je comprend plus rien, c'est fatiguant je vais refaire un scan et le mettre ici avez vous des idées car je suis a court d'idées merci -
bonjour, alors j'ai reinitialiser le mmi par le bootloader au menu caché, j'ai remis les 3 cd comme prévu, tout c'est remis en 55.70 nickel ben ca a rien changer au niveau des commandes au volant. c'est un truc de fou ca le matin je demarre j'ai la commande au volant, le soir je demarre et hop plus rien, et ca reste comme ca tant que je reboot pas par les 3 boutons pour la batterie , dans le vcds il y'a pas bosch, je met quoi ? aprés les numéros j'ai recuperer ca sur amazon dans ma commande Bosch Marque Bosch Automotive Modèle 0092S40130 Poids de l'article21.3 kg Dimensions du produit (L x l x h)35.3 x 17.5 x 19 cm 21.32 kilogrammesPile(s) / Batterie(s) :1 Spécifique produit - incluse(s) Numéro du modèle de l'article 0 092 S40 130 Finition Usiné Numéro de série fabricant 0092S40130 Numéro de série OEMS4013 PositionInconnu Ampérage 95 A Volts 12 Volts je sait pas si il y'a un rapport avec le volant mais bon -
Petite info, cette après midi j'ai Changer le codage du module 07 en adaptation 4096 La commande au volant fonctionne pour l'instant Du coup ça m'a enlever le ACC grisé dans le CAR, apparement ça. Venez de la enfin je pense J'ai toujours le ADS grisé (audi drive select) A quoi ça correspond ?? Car apparement je l'ai pas cette option Et comment l'enlever sur vcds ou mmi
