danturra
Tout ce qui a été posté par danturra
plus de ventilation tableau de bord q5 8r
danturra a répondu à un(e) sujet de danturra dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
ok merci du retour mais j'ai vu déja ross-tech est ca donne plusieurs hypothèse je pensait que avec le code erreur vcds ca aurait était plus précis surtout au niveau de la pièce a changer si on fait par élimination on change toute les pièces et je veut éviter justement il me reste plus qu'a vérifiez ou controler les differentes pieces -
danturra a posté un sujet dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
bonjour, depuis 2 jours il m'arrive que j'ai plus de ventilation, c'est venu d'un coup j'ai un q5 3.0 tdi 240 de 2010 je l'ai passé au vcds et il me sort un code erreur (voir photo) comment je peut interpreter ce code ? et savoir quel piece changer commande de ventilation resistance pulseur d'air, ou autre chose je sait pas merci de votre retour -
probleme caméra arriere q5
bonjour, suite a des recherches au sujet du systeme de capteur d'obstacle, je suis tombé sur un commentaire disant les codes de buzzer et surtout celui qui deconne pour ma part c'était celui du H22, celui qui est derriere la clé de contact aprés démontage du cache en dessous le volant, coté droit, galere pour le changer car pas vraiment de place pour passer la main commandez, installez, et maintenant tout fonctionne, les capteurs avant et arriere ainsi que la caméra cdt -
ouverture et fermeture sans clé fonctionne pas
bonjour, juste pour precisez que ca y est tout fonctionne, les 4 capteurs de poignée plus aucun soucis, j'ai achetez une nouvelle fois un capteur arriere gauche, car le vcds me disait a chaque fois que ca venez de la, et effectivement en remettant un neuf, tout marche voila -
je suis toujours dans la meme galere, 4 capteurs neuf, passage et effacement au vcds, tout fonctionne, le lendemain je rentre dans la voiture je demarre je roule et je reviens, j'eteint et dans la matinée avec mon doigt dans la poignée ca marche plus l'astuce ne marche meme pas ce qui est bizarre c'est aprés passage vcds et effacement ca fonctionne et aprés quelques temps je perd l'ouverture sans clé y'a t'il un module ou autre qui gere tout ca ?? le vcds je voit pas d'ou ca viens , quel module ? merci de votre retour -
Bon c'était trop beau pour que ça dure Donc après changement des 4 capteurs j'ai du mal faire la procédure car ça ne fonctionne plus Y-a-t-il une façon de faire Verrouiller Déverrouiller Mettre la clé avant au tableau de bord ou serrure après chez plus Merci du retour -
alors suite et fin, j'ai reussi a le rentrer, en faite il fallait bouger au doigt la languette metallique a l'interieur et c'est rentrer tout seul, aprés j'ai fait la manip de wince et tout refonctionne -
Bonjour Je reviens sur mes capteurs de poignée, donc j'ai changer les 3 capteurs sauf celui du conducteur En enlevant le barillet au bout il ya comme un truc en plastic noir a ressort en forme de T que j'ai déboiter du fonds, j'en est profiter pour changer le capteur, par contre j'ai du mal a remettre le barillet jusqu'où bout, c'est très dur j'ai peur de casser, est je oubliez une manip ? La vis est bien dévissé En attente de vos réponses -
bonjour, suite a mon soucis je viens expliqer ce qui m'arrive avec un q5 3.0 TDI 240 de 2010 ce we en roulant en ville et me garer en marche arriere impossilbe d'avoir la caméra de recul, le bouton a clignotait orange avec un bruit, c'est venu d'un coup, je l'ai passez au vcds et il m'a sorti un defaut j'ai pris en photo le module 10 comment je peut verifiez les capteurs avant ? ou autre merci Scan-WAUZZZ8R3AA090905-20250406-1827-243640km-151390mi.txt
Hayon Q5 qui ferme vite a la fermeture
Bonjour J'aurais une Petite question au sujet du hayon de mon Q5 de 2010 J'ai remarqué que depuis quelques temps le hayon descend normalement mais une fois en bas il freine pas donc du coup il claque assez fort Je précise que j'ai eu un problème de batterie et obligé d'ouvrir le hayon de l'intérieur en forçant Je sait pas si il ya un rapport ou j'ai du dérégler la position je sait pas Y-a-t-il un réglage de vitesse ou autre chose ?? Merci de votre retour -
probleme caisson de basse
bon aprés verification des fils et controle du HP et rebrancher le tout tout est nickel j'ai allumé le mmi musique en marche et le grave et bien revenu, meme la radio je vais attendre quelques jours mais a mon avis ca va revenir avant j'avais un systeme bose sur une A6 c6 et j'ai jamais eu de soucis de son de grave ou autre le BO est trés particulier -
bonjour, depuis quelques temps, et suite au debranchement du caisson de basse car j'avais recharger la batterie, sur mon Q5 de 2010 avec mmi advenced, j'ai l'impression que le son du caisson de basse est trés aleatoire, des fois en mp3, j'entends bien les graves, et des fois sur 1 autre album ou autre en mp3 aussi j'entends pas de grave ou vraiment trés peu, meme en position a fond quand je demarre la voiture le grave des fois ne viens pas de suite, c'est trés curieux je comprend pas pourquoi ca fait ca, c'est trés aleatoire peut etre l'ampli ou cablage ou le caisson lui meme je sait pas merci de votre retour
je reprend la discution de mon probleme de mmi, donc j'ai vu avec playaz tout est rentrer dans l'ordre, merci encore a lui,
bonjour, pas d'idée ??, je suis prenneur a tout comment faire pour faire revenir les sources audio, ou peut etre reinitialiser le systeme je sait plus quoi faire merci
bon finalement j'ai reussi a faire réparer le mmi 3g high, ca m'a couter quelques billet mais bon pas le choix, donc tout refonctionne ( c'était pas gagnez) j'ai mis la cartographie 6.36.0, tout c'est bien passé, et la mise a jour de l'activation de la carte aussi et du coup ca m'a enlever les sources comme jukebox, dvd et carte sd ca aurait était trop beau pour que tout fonctionne, bref j'ai lu ici et la que ca pouvez venir du fichier script vous en pensez quoi en attente de vos réponses merci
effectivement la concession je m'en doutait, par contre je voulez faire emmergency uptade et evidemment ca ne fonctionne pas, écran rouge qaund je met la sd dans le slot 1 donc j'était en Hnav EU K257 6 D2 a l'origine, et j'ai mis dans la sd le D1, car le D2 introuvable, je sait pas si ca joue mais bon impossible de sortir de emmergency aussi, y'a t'il une solution ? je vais contacter playaz, merci pour l'info
oui c'est ca effectivement, tu a raison, j'ai fait une grosse betise en mettant ce firmware verdict, MMI bloqué, ca rame et plus rien impossible de remettre le K257 par sd, car la ligne (mettre a jour) est grisé donc du coup je peut plus rien faire, si il y'a un infime espoir pour eviter la case concession je suis preneur HELP
je peut eliminer la batterie donc.. si je la fait passez en vcds en concession ou garage, peut etre qu'il trouverons quelques chose; il ont le logiciel plus sofistiqué je pense, c'est payant mais bon a tester quoi.. -
oui pile neuve, car je pensait aussi ca, juste une precision le gars a qui j'ai achetez le q5 l'avez depuis 2014 en 2eme main, il m'a dit qu'il savait meme pas qu'il y avait cette otion mdr, donc du coup il se servait de la telecommande, peut etre que les capteurs on pris de la poussiere depuis toute ces années, je sait pas trop ca peut venir de la batterie ? car j'ai remarqué aprés recharge toute la nuit ca monte a peine a 12.4, 12.5 max normalement ca devrez pas etre plus vers les 12.7 ou 8 -
bon je pense que le 900 ou 940 soit compatible qu'avec le 3g+ et non le high
c'est ce que j'avais pensez, les 4 bizarre quoi, donc je sait pas quoi faire du coup d'aprés le vcds je doit avoir des soucis je pense non ? -
oups désolé j'avais pas vu bizarre car quand j'enleve les erreurs ca reviens demain je refait un scan avant de les effacez -
