matheysin
À propos de matheysin
  • Date de naissance 09/02/1983
    jean-jacques
    38 Isère
    AUDI A4 AVANT QUATTR
    3.0 TDI 240
564 visualisations du profil
  1. Il n'y a pas moyen de changer uniquement le transistor ?
  2. Bon valise passé et c'est bien la carte de la pompe qui a lâcher. Erreur 01318 j399
  3. Non je suis en train de remonter voir la voiture et j'ai pris la valise avec moi. Moi je pense à la carte électronique de la pompe. A la valise sa devrait dire quelque chose dans se sens ?
  4. La j'ai commandé le T en plastique du filtre mais sans grande conviction car elle ne démarre absolument pas et j'ai commandé également le joint au niveau de la pompe mais par contre je ne l'aurais pas tout de suite.
  5. Oui je les mise plus ou moins sur le plat et j'ai remis 30 litres de gasoil ensuite
  6. Bonjour a tous ! J'ai un petit soucis avec mon Allroad Depuis samedi elle refuse de démarrer Je me suis garé vendredi soir légèrement en pente (moteur plus haut que le coffre) et le lendemain matin plus rien j'avais un quart du plein. j'ai essayé le fil sur le fusible 28 et j'entend la pompe mais c'est leger et quand j'arrête j'entend le liquide redescendre j'ai essaye au start pilot et elle tourne mais qu'avec, si j'arrête la pulvérisation elle s'arrête J'ai remis 30L de gazoil pour etre sur. donc la j'ai un peu plus que la moitie. Tous les test ont été effectue avec l'aide de cable et d'une autre voiture J'ai essayé de dévisser l'arrivée des conduites d'injecteurs et sa crache Le problème c'est que le véhicule et mal garé et loin de chez moi Si quelqu'un a une idée je suis vraiment preneur. Merci
  7. dans la semaine je vais testé un montage en 16 avec ET33 et pneus en 215/65/16 la suite au prochain episode...... :MdrDevil:
  8. Merci ced08 seulement je pense que ta jante de A5 n'est pas en 7.5 de large et encore moins en 6.5x16 ce qui donne un resultat totalement different je pense j'ai trouvé se petit calculateur d'ET qui me semble pas trop mal apres est ce que les résultats sont juste ....... Mais a premiere vu sans trop m'avancé en 6.5 le deport serais plus faible mais sa reste quand meme risqué d'essaye http://www.1010tires.com/fr/Tools/Wheel-Offset-Calculator#
  9. La jante la plus proche que j'ai trouvé en tole c'est du ET33 A votre avis, passe ou passera pas ?
  10. oui deja vu Nej mais ET42 sa passe sans cale ? Parce que a se compte la il y a plein de jantes dispo en ET42 comme sur les A4 8E / A6 Meme les A8 sont en ET40 apres je sais pas si dispo en 16
  11. Merci du conseil ced08 mais quand tu regarde les prix heu.....c'est effrayant !! entre 150 et 250€ la jante :mur: en jante tole y'a rien qui existe ?
  12. Bonjour a tous, Sur mon Allroad il me semble pouvoir l'equipé de pneus neige en 215/65/16 jusque la pas de soucis Mais impossible de trouver des jantes avec le bon ET Ou est ce que je pourrai trouvé mon bonheur sans mettre de cales je precise Merci d'avance
  13. Salut ! Le degrippant c'est le meilleur moyen mais il faut le laisser agir sinon le top du top serait de chauffer légèrement l'ecrou mais l'emplacement n'est pas super genial ou le faire moteur tiede
  14. Salut à tous. J'ai un petit soucis d'infiltration d'eau au niveau du plafonnier de devant sur le côté droit ainsi que de l'eau aussi présent au niveau de la poignée de maintien côté passager et entre les deux c'est sec c'est à dire derrière le pare-soleil passager. J'ai contrôlé les évacuation du toit ouvrant à l'avant et sa coule bien. Quelqu'un a une autre piste à me soumettre ?
  15. Alors démontage du boudin ARD et passage en pression sur l'établi Résultat : micro fuite au niveau du bouchon supérieur en plastique Quelqu'un a t'il une astuce pour que se soit parfaitement étanche ? Pour les freins malgré une nouvelle purge sa freine et a fond j'arrive a mettre l'abs en route mais pédale quand meme molle Je precise que les disque AV et AR sont bien fatigué
