Jerem92974
À propos de Jerem92974
352 visualisations du profil
  1. Salut à tous ! Alors je n'ai toujours pas résolu le problème de ma S ... J'ai un collègue qui ma passé le vag-com. Le code P1602 n'est plus apparue. Aucun code defaut pour l'anti démarrage J'ai le code 00774- transmetteur d'assiette AR G (G76) 31-00 - Rupture/c.c à la masse Mais surtout j'ai eu Adresse 03: Freins ABS Labels: 8N0 907 379 MK20.lbl No. pièce: 8N0 907 379 A Pièce: ABS/EDS 20 IE CAN V001 Codage: 13504 No. Atelier: WSC 06435 1 code défaut trouvé: 00668 - Tension de bord borne 30 16-10 - Signal hors tolérance - Intermittent Le neiman tourne mais y'a rien le vide. Faut que je test le demarreur pour savoir si c'est pas mon solénoïde qui est mort. En vous remerciant d'avance pour vos réponses Bonne journée et doucement sur la route 😈
  2. Merci à tous !!
  3. Merci à tous pour vos réponses ! Mikel26: le capteur g40 joue sur la pompe a essence ? Je vais le cheker toujours au cas où geoffroy 67: merci pour le code defaut apparemment faudrais que je jette un coup d'oeil au demarreur Bk56190: la tension a la batterie est bonne ! En venant passer le diagnostic le mec à vérifié et elle est à 12 et quelques Je viens juste de la remplacer !! Evan972: Parceque j'entend pas le bzzzz au démarrage quoi ! J'ai entendu parler du fameux relais 167 mais je viens de vérifier il claque bien quand je tourne la clé !! En tout cas, cet aprem j'essayerais de nettoyer le plus du demarreur qui est légèrement rouillé ! En espérant que c'est pas la pompe qui a lâchée. Merci encore ^^ je vous tiens au courant de mon avancée
  4. Merci pour ta réponse ! Euh le bornier au dessus d'la batterie déjà vérifier ! Pour l'allumage j'ai pas penser à vérifier... A faire ! Comment contrôler l'anti démarrage ? En la poussant ???
  5. Alors voilà, ma S3 8l ma lâché du jour au lendemain sa doit bien faire trois semaines déjà. Au début j'ai pensé à la batterie, mais nan raté !! J'avais une bobine qui commencé à lâché donc j'ai remplacé les quatres bobines + bougies ~> non plus ! Les symptômes sont : demarreur qui tourne dans le vide et je n'entend pas la pompe tourner !! J'ai appelé un professionnel pour un diagnostic et il y a P1602 qui apparaît comme défaut ! Il a jeté un coup d'oeil vite fait et il y a de la rouille sur le plus du démarreur. Sa peut jouer un rôle ? Si vous avez des solutions J'aurais besoin de vos lumières s'il vous plait pour que ma S puisse refouler le bitume x)
  6. Bonjour à tous les audistes !! Je suis content de m'inscrire sur ce forum ☺ Moi c'est Jérémy 24 ans et je viens du 92 (Clamart pour être précis). Je suis l'heureux propriétaire d'une S3 8l apy depuis (presque) un an. Au plaisir de partager à bientôt sur le forum
