chahine Kchaou
Tout ce qui a été posté par chahine Kchaou
  1. Chui plus que satisfait!! Le son est genial, je me permet maintenant des petite acceleration pour jouir d'un tel son!! En plus tout est modifiable et on peut a tt moment le deconnecter par le pti interrupteur sous le volant, quant on rentre tard la nuit a la maison par exemple!!
  2. Merci shogun :) L'interrupteur jl'ai intaller sous le volant, un pti trou de 8 mm si je me rappelle bien et on fixe l'interrupteur, au fait il vien avec son propore systeme de fixation, t'a juste ce trou a percer!! Il y a une photo de ce trou (photo numeros 11)
  3. je viens de terminer l'installation de mon Audi soud booster de chez Kufatec, je ne peu dire que le son de ma belle devient genial, j'ai 6 mode de son, je poste des photos du montage, les jours qui viennent je posterai une video pour vous donner idee du son... en gro il faut faire passer le cablage de la partie qui vient sous la volant, ou se branche le postiv 12 v, le neutre a la carosserie, et les deux cables qui donne info du regime moteur a la carte electronique du soud booster, ensuite la cable passe a l'arriere de la voiture vers la partie droite du coffre (passage du cable tres facile pour nos Q7, personellement j'ai rien demonter, j'ai juste passer le cable qui est plus au moin fin sous les partie en plastique qui borde le tapis de la voiture a l'aide d'un tournevis plat, c'est bien integrer de ca se voi pas), ce cable sort ensuite sous la voiture a travers d'une sorte de caoutchou qui se situe au fond de la partie droite du coffre, tout au fond, sous tt le bazard electrique labas (aussi rien a demonter, juste j'ai enlever cette caoutchou de 10 cm de diametre a pe pret, j'ai fai dedon un prtou avec un tounevis plat de 3 mm, et oui 3 mm pas plus pour que le passage du cable soi forcer et ce caoutchou reste etanche mem en passant le cable, ce cable qui a fini son trajet sous la voiture au niveau de la partie arriere droite va alimenter la partie qui va emetre le sens du sound booster (desoler mon francais n'est pas parfait) place au photo Corps du sound booster installer J'ai deja poste un tuto detailler :roi:
  4. je viens de terminer l'installation de mon Audi sound booster de chez Kufatec, je ne peux dire que le son de ma belle devient génial, j'ai 6 mode de son, je poste des photos du montage, les jours qui viennent je posterai une vidéo pour vous donner idée du son... en gros il faut faire passer le câblage de la partie qui vient sous la volant, ou se branche le postiv 12 v, le neutre a la carrosserie, et les deux câbles qui donne info du régime moteur a la carte électrique du sound booster, ensuite la câble passe à l'arrière de la voiture vers la partie droite du coffre (passage du câble très facile pour nos Q7, personnellement j'ai rien démonter, j'ai juste passer le câble, qui est plus au moins fin, sous les partie en plastique qui borde le tapis de la voiture a l'aide d'un tournevis plat, c'est bien intégré de ca se voit pas), ce câble sort ensuite sous la voiture a travers d'une sorte de caoutchouc qui se situe au fond de la partie droite du coffre, tout au fond, sous tt le bazar électrique là-bas (aussi rien à démonter, juste j'ai enlevé cette caoutchouc de 7 a 8 cm de diamètre a peu prêt, j'ai fait de don un trou avec un tournevis plat de 3 mm, et oui 3 mm pas plus pour que le passage du câble soi forcer et ce caoutchouc reste étanche même en passant le câble, ce câble qui a fini son trajet sous la voiture au niveau de la partie arrière droite va alimenter le corps du sound booster (désoler mon français n'est pas parfait) Place aux photos Le sound Booster que j'ai achteter etait utilisee, j'ai donc bien nettoyer la rouille au niveau des supports soude sur le corps du sound booter et je l'ai pulverise avec de l'antirouille ou niveau des point de soudure et des supports Avant: Apres: Les cables et les cartes electrique qui viennent avec: Maintenant l'installation, il faut tout d'abord enlever les deux cages en plastique sous le volant, pour acceder a la fiche ou vient se fixer les deux cablex pour l'information du regime moteur qui vont au calculateur du sound booster, qu'on va aussi le placer sur la partie laterale gauche de la pedale du frein, derriere la cage en plastique entre la carossorie et le tapis, il y a comem en espace etroit mais suffisant pour support le grand calculateur du sound booster, l'autre calculateur plus petit peut se loger sous le volant, la aussi il y a le neutre (des cable marrons) qu'on utilisera pour le neutre de notre calculateur. Le positiv va etre recuperer au niveau de la boite fusible (la partie noire) et utilisera un fusible de 7,5. La photo qui suive presente la fiche qu'on doit debrancher et qui se situe sous le volant, ensuite deboiter cette fiche pour brancher le deux file qui von faire passer l'information du regime moteur de la voiture vers le calculateur du sound booster voici ensuite la fiche deboiter de son support: Le branchement doit etre comme suit: le neutre a fixer au niveau de la carosserie (un boulon de 10) maintenant le 12 v au niveau de la boite fusible reste a emplacer le petit bouton pour changer les different mode de sens, jl'ai installer ici: Maintenant on passe le cable vers la partie droite coffre. remarque: ce partie du cable vient precable avec la fiche qui se fixe sur le corp du sound booster, cette fiche jl'ai couper pour faciliter le passe du cable vers l'exterieur sous la voiture a l'arriere cote droite a travers une caoutchouc qui assure l'etancheite du coffre, j'ai ensuite apres le passage du cable, j'ai resouder les fils de cette fiche en respectant bien sur les polarites ( j'ai marque les fils avant de les couper) trajet du cable: J'ai enlever le caoutchouc tout au fond de la partie droite du coffre (sous tout le bazard electrique, bien sur sans rien demonter, il faut juste de petit doits :) ), je l'ai percer d'un tout petit trou de 2 mm max, juste le necessaire pour pouvoir passer le cable forcer, pour ne pas perdre l'etancheitee de ce caoutchouc qui lui mem assure l'etancheite du coffre Maintenant l'inattaltion du corp du sound booster sous la voiture a l'arriere du cotee droite, on demonte la roue et le passage de roue qui pe etre que parciellemnt demonter l'emplacement des trois support; un se fixe au niveau de la fixation du support droit de l'echappement, le deuxiere au niveau du bras stabilisateur coter droite (boulon de 16 je pense), le 3eme support se fixe au niveau d'un fixation au niveau l'aile enfin corp du sound Booster installer, on branche la fiche du corp du sound booster, on branche le fusible du sound booster, on laisse le temp au carte electrique pour bien lire le signal qui vient de la voiture + ou - minute, on demarre et savoure comme deja dis, je posterais une video du rendu sonore
  5. beau travail bonne continuation
  6. pas directement de chez Kufatec, au fait un ami l'a eu de chez kufatec, il a vendu sa Q7, et il m'a vendu le sien, c'etai en tres bon etat, mem les cables il a pris soin de bien les enleves
  7. wai jl'ai monte :) photo dans mon liens, je fairai aussi un tuto
  8. Je sippose croit accessoire qui doit etre remplacé, le croi qui reli l'alternateur, kompresseur clim et pompe hydrolique de driection, quant tu tourne le volant a gauche la pompe de direction fait plus de pression sur ce croit, quant tu coupe la clim moin de pression sur ce croi!! Tt ca a verifier!! Bonne chance
  9. A ce ke je sache la wqantitée du refrigerant dans le circuit doit absolument etre tres precise, si nn le kompresseur ne se declenche pas, elle me l'a deja faite sur ma ancienne passat, jé chargé un pe tro, ca na pas declenché le kompresseur!!
  10. Merci Shogun! Le modele c'est celui de Kufatec concu pour nos Q7 qui est livré avec les support deja soudés, il faut juste les visser a la crossorie, j'ai deja regarder au dessou de la voiture, il un une fixation au niveau du support en caoutchou de l'echappement, il faut deviser un des deux boulon qui fixent cr caoutchou, fixer un des troi support et revisser, j'ai pu voir une fixation au niveau d'un boulon de 16", ki fixe une sorte de bras, la 3 eme fixation est libre, il y a le trou deja percer, une rendelle aussi deja sur place, cé a dire rien dessus deja fixer, il faut juste une boulon de 10 je croi et on fixe le 3 eme support metallique, qui comme est di, deja soudé sur le sound booster!! Je posterai des photo de montage
  11. bonojour tt le monde, Le mien est arrive je vous posterais mon retour apres installation dans les jours qui viennent
  12. enfin colis arrive avec dedans... Installation les jours qui viennent
  13. tres bien fait!! je trouve 2500euro tres abuse de la part d'audi
  14. bonjour a tous, Avgan je voudrai seulement te confirmer que celui de KUFATEC est impecable, installe sur une Q7 3,0 TDI de 2013, resultat epoustoufflante!! 6 niveau sonore du moteur qu'un change avec une sorte de peti bouton qu'on peut installer sous le voulant
  15. bonsoir tt le monde, pour le sound booster de kufatec je pense que je vais prendre un peu de recul pour un Kit nouveau, je viens de depenser beaucoup la periode derniere, les vacances et les nouvelles jantes :) Entre temp j'ai un ami qui va vendre sa Q5 et veu vendre son Kit Kufatec qu'il a deja mentee il y a quelque moi, je pense l'avoir a un pris tres interessant. je suis en tt ca toujours a votre disposition pour une aide de communication avec la societee
  16. bonjpur tout le monde je suis de retour des vacances j'ai quelques nouveautee je vien premierement de terminer mon chantier pour l'installation de la 3eme rangee des sieges, je me suis arreter au niveau de l'installation de la plaque metallique ou vien se fixer les fixation des ceinture de securite au milieux du 3eme rangee des sieges, j'ai acheter la piece de chez audi, je vien de la peindre et l'installer avec de rivet de 6 mm, les plus robustes, et pour etanchifier le tout j'ai utiliser du silicone colle de pare Brise je vien aussi de changer ma batterie, j'ai eu une fois un message "Batterie Faible", je l'ai tester avec un appereillage special par un specialiste, il me confirme qu'elle est a 40%, je voulais donc pas avoir de mauvaise surprise pour le prochain hiver. comme vous le savez, le prix d'une de chez audi coute treees cher, j'ai donc decider pour une Varta (La meme marque que ma batterie originale Audi), j'avais juste l'obstacle du code BEM, ce fameux code qui vien avec les batterie origine, qu'on l'installe avec VagCom pour faire reconnaitre a la voiture qu'il s'agit d'une nouvelle batterie, si nn la voiture reconnaitra aussi la nouvelle batterie comme si c'etait l'ancienne avec la capacite de 40 % que j'avais sur l'ancienne batterie, bref j'ai reussi a avoir un code BEM et que j'ai aussi reussi a le faire reconnaitre a la voiture :) encor du nouveau hhhh mon systeme audi etait bon, mais je voulais l'ameliorer un peu, et ca ne peut etre qu'avec un bon subwoofer, que j'ai aussi installer, je suis vraiment satisfait de la nouvelle qualitee de sen. le caisson jl'ai moi mem construit et installer au niveau de la roue de secour, que j'ai pas :) (diametre 57 cm et hauteur 18 cm) l'amplificateur est actuellement juste poser a coter, j'amenagerai prochainement sa place. Le 12 Volte pour l'amplificateur, jl'ai pris juste a coter de la batterie sous le siege conducteur, directement sur le cable qui sort du box etanche de la betterie, je voulais pas percer ce box pour avoir le 12 V directement du batterie et voila pour l'instant, ahh j'ai failli oublier le nettoyage compler de mes siege, surtt le cuir que j'ai fait ensuite traiter avec la creme de chez Audi
  17. encor des evolutions sur cette belle Q7 ;) bon travail
  18. Jé aussi ce defaut quant je fais un diagnostique avec vagcom!! Mais jamais eu de probleme!!
  19. quelques nouvelles prise au cours de mes vacances :) le belle est dans son element
  20. Nn ça doit etre commender les 4 d'un coup, cette facture doit etre envoyer par e-mail pour avoir a la place une facture avec remise Chui pour quelque jour encor en vacance, des que je retourne en allemagne je les contacterai
  21. Pour ma part chui actuellement en vacance, pour quelque jour! Chui normalement aussi intrressé! A voir comment on faira avc kufatec!!
  22. Wai ca c'est vrai, la hauteur serai minimum 2,5 metre
  23. I y a les porte velo de chez Thule aussi qu'on installe sur les barres de toi, je pense que ca serait plus surr dans ton cas
  24. Tres beau rendu! Impecable 👍
