ricprune50
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par ricprune50
Bonsoir, J'ai un voyant défaut dysfonctionnement adblue (voyant orange avec une clé) : pas de démarrage dans 1000 km + voyant moteur. J'ai réussi à acquitter le défaut moteur avec une pockette ODB mais pas le défaut adblue. J'ai passé la valise VCDS : aucun défaut de constaté. Je n'ai pas trouvé où réinitialiser le compteur J'ai refait le plein d'adblue environ 20 litres et effectué plus de 20 KM : défaut toujours présent Quelqu'un connaît il la procédure pour réinitialiser le compteur et effacer ce défaut Merci
Problème de démarrage AUDI Q5 170CH
ricprune50 a répondu à un(e) sujet de ricprune50 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Problème résolu, il s'agissait bien du relais 645 réf 4H09511253A si dans le compartiment moteur près du réservoir de remplissage du lave glace. J'ai démonté le relais nettoyé les pistes de commutation du contact et ça fonctionne à nouveau. Merci pour vos conseils. -
OK merci -
Je n'ai toujours pas trouvé ce relais. Mais depuis que j'ai remplacé les plaquettes arrières + vidange liquide de frein, elle démarre beaucoup mieux : 5 ou 6 ratés en une semaine. Et pourtant je ne vois pas le rapport ????????, il y a déjà eu le cas dans un autre sujet. Je reviens dès le relais trouvé et remplacé au cas ou. -
je recherche son son emplacement mais pour le moment je ne trouve pas -
Salut guyguy, Sais tu quel relais a t il remplacé? Merci -
Bonjour, Quelqu’un a t il déjà entendu de surpression du liquide de frein. Car une personne a eu les mêmes problèmes que moi, on lui a dit que c'était une surpression du liquide de frein. On lui a conseillé d'ouvrir et re refermer le bocal de liquide de frein et cela a fonctionné plus de problème. J'ai effectué la même manip plusieurs fois et effectivement cela fonctionne ?????? Malheureusement le problème revient et dès que je refait la manip ça fonctionne a nouveau ????????? Je ne vois pas le rapport. Quelqu'un a t’il une idée sur le sujet? Merci -
oui batterie remplacée, c'est ce que je me suis dit aussi -
ricprune50 a posté un sujet dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, J'ai actuellement un problème de démarrage sur mon Audi Q5, lorsque que je mets le contact, il ne se passe rien, j'ai une multitude de défauts qui s'affichent au tableau de bord: TPMS, éclairage, frein à main, BV ... Après plusieurs tentatives, celle ci finit par démarrer. Je coupe le contact , j'essaie à nouveau et aucun problème. Je tente à nouveau au bout d'une demi heure et même souci. Le phénomène s'est accentué avec les températures basses et l'humidité. J'ai pensé à la batterie mais le résultat est identique. Passage à la valise : RAS Merci pour votre aide -
Nettoyage vanne egr audi q5 2l 170ch
Bonjour, Moteur diesel : AUDI Q5 Série 1 (8RB) 2.0 TDI 16V Quattro S Tronic7 170 cv Boîte auto Le tuto ci dessus ne semble convenir, ci joint les photos de mon moteur. Cdlt -
Bonjour, Est ce compliqué pour le démontage? Merci -
Bonjour, Existe t il un tuto pour le nettoyage de la vanne EGR? Merci -
Problème sur mmi 3g
Problème résolu => défaut de connectique derrière le poste. -
Bonjour, Mon lecteur dvd ne fonctionne plus, j'ai nettoyé la lentille mais sans résultat. Du coup, je ne plus me servir de mon GPS car il faut qu'il soit inséré dans le lecteur en permanence. . J'ai copié le dvd sur la carte SD mais pour le moment le lecteur de carte ne le prend pas en compte.Quelqu'un connaît il la procédure? Merci
Bonjour à tous, Mon problème est le suivant, j'ai voulu installer le faisceau électrique pour le crochet d'attelage , tout s'est bien passé je finis par débrancher la batterie afin de raccorder le boîtier électronique. Je rebranche la batterie, je mets le contact et je me retrouve avec plusieurs défauts TPMS ABS , je dois donc passer chez audi pour me paramétrer mon attelage. Je retire donc le boîtier électronique donc plus de défaut cependant je remarque que depuis le lecteur mmi ne détecte plus la clé USB. J'essaie de rentrer dans le MENU caché du MMI "CAR +SETUP" mais impossible. La question est de savoir si il y a un lien entre le fait de débranché la batterie et la configuration du MMI. Merci
[Présentation] - ricprune50
ricprune50 a répondu à un(e) sujet de ricprune50 dans Présentation - Votre Garage
Bonjour et merci pour l'acceptation -
Bonjour à toutes et à tous, Pseudo : Ricprune50 - Prénom : eric - Age: 38 - Localisation st lo - Vos voitures actuelles : Audi q5 170 ch - Vos anciennes autos : hyundai ix 35 - Vos passions : course à pied, football.. - Comment avez vous connu ce forum ? recherche internet - Pourquoi y êtes vous inscrit ? pour partager des informations astuces et en recevoir - Votre première impression ? forum clair et sérieux
