ricprune50
Utilisateur Novice
À propos de ricprune50
    eric
    manche
    audi q5
    170ch
447 visualisations du profil
  1. Bonsoir, J'ai un voyant défaut dysfonctionnement adblue (voyant orange avec une clé) : pas de démarrage dans 1000 km + voyant moteur. J'ai réussi à acquitter le défaut moteur avec une pockette ODB mais pas le défaut adblue. J'ai passé la valise VCDS : aucun défaut de constaté. Je n'ai pas trouvé où réinitialiser le compteur J'ai refait le plein d'adblue environ 20 litres et effectué plus de 20 KM : défaut toujours présent Quelqu'un connaît il la procédure pour réinitialiser le compteur et effacer ce défaut Merci
  2. Problème résolu, il s'agissait bien du relais 645 réf 4H09511253A si dans le compartiment moteur près du réservoir de remplissage du lave glace. J'ai démonté le relais nettoyé les pistes de commutation du contact et ça fonctionne à nouveau. Merci pour vos conseils.
  3. Je n'ai toujours pas trouvé ce relais. Mais depuis que j'ai remplacé les plaquettes arrières + vidange liquide de frein, elle démarre beaucoup mieux : 5 ou 6 ratés en une semaine. Et pourtant je ne vois pas le rapport ????????, il y a déjà eu le cas dans un autre sujet. Je reviens dès le relais trouvé et remplacé au cas ou.
  4. je recherche son son emplacement mais pour le moment je ne trouve pas
  5. Salut guyguy, Sais tu quel relais a t il remplacé? Merci
  6. Bonjour, Quelqu’un a t il déjà entendu de surpression du liquide de frein. Car une personne a eu les mêmes problèmes que moi, on lui a dit que c'était une surpression du liquide de frein. On lui a conseillé d'ouvrir et re refermer le bocal de liquide de frein et cela a fonctionné plus de problème. J'ai effectué la même manip plusieurs fois et effectivement cela fonctionne ?????? Malheureusement le problème revient et dès que je refait la manip ça fonctionne a nouveau ????????? Je ne vois pas le rapport. Quelqu'un a t’il une idée sur le sujet? Merci
  7. oui batterie remplacée, c'est ce que je me suis dit aussi
  8. Bonjour, J'ai actuellement un problème de démarrage sur mon Audi Q5, lorsque que je mets le contact, il ne se passe rien, j'ai une multitude de défauts qui s'affichent au tableau de bord: TPMS, éclairage, frein à main, BV ... Après plusieurs tentatives, celle ci finit par démarrer. Je coupe le contact , j'essaie à nouveau et aucun problème. Je tente à nouveau au bout d'une demi heure et même souci. Le phénomène s'est accentué avec les températures basses et l'humidité. J'ai pensé à la batterie mais le résultat est identique. Passage à la valise : RAS Merci pour votre aide
  9. C'est bien celle située à gauche du moteur
  10. Bonjour, Moteur diesel : AUDI Q5 Série 1 (8RB) 2.0 TDI 16V Quattro S Tronic7 170 cv Boîte auto Le tuto ci dessus ne semble convenir, ci joint les photos de mon moteur. Cdlt
  11. Bonjour, Est ce compliqué pour le démontage? Merci
  12. Bonjour, Existe t il un tuto pour le nettoyage de la vanne EGR? Merci
  13. Problème résolu => défaut de connectique derrière le poste.
  14. Bonjour, Mon lecteur dvd ne fonctionne plus, j'ai nettoyé la lentille mais sans résultat. Du coup, je ne plus me servir de mon GPS car il faut qu'il soit inséré dans le lecteur en permanence. . J'ai copié le dvd sur la carte SD mais pour le moment le lecteur de carte ne le prend pas en compte.Quelqu'un connaît il la procédure? Merci
