Oliv.
Tout ce qui a été posté par Oliv.
  1. Bonjour à tous j'ai besoin d'aide pour le démontage d'une vanne EGR sur un V6 TDI comme beaucoup voyant de préchauffe clignotant défaut perte de puissance même après arrêt du moteur. je me suis donc lancé dans le nettoyage du volet papillon démontage de la tubulure en alu et contrôle du jeu des papillons de chaque coté du moteur et je voulais sortir la vanne EGR mais impossible de la décoller. j'ai retiré les 3 vis et la durite. y a t'il une technique particulière? Merci pour vos reponses
  2. Bonjour à tous je rencontre le même problème sur mon A5 3.0l boite auto voyant de préchauffage qui clignote + défaut moteur et perte de puissance et le tout quasi en même temps. L'arrêt du moteur ne change rien. J'ai eu un problème similaire sur une A3 2.0l TDI et en coupant le moteur la puissance revenait mais la rien.(c'etait un capteur sur le volant moteur pour mon A3) je vais démonter le volet papillon pour voir s'il fonctionne bien et ensuite voir pour le remplacement des biellettes citées dans ce post. J'ai regardé vite fait et il me semble qu'elles sont visible en bout de la partie plastique en ext de la tubulure d'admission est ce bien celle là? si oui en les actionnant à la main peut on les faire bouger facilement ou non dans le cas ou c'est défectueux? j'ai contacté ma concession est ils en ont en stock à 18€ ah et une question bête mais assez importante y a t'il un risque de rouler en défaut avec la perte de puissance car je doit faire environs 200kil pour aller chercher ces biellettes? merci d'avance pour votre aide Oliv
