Ed33
À propos de Ed33
  1. Salut !113, j'ai lu ici que tu etais "Le Specialiste " du Forum pour les pannes des Audi j'aurai aime ton aide stp. depuis Lundi mon A6 3.0l tdi est en panne suite a ma batterrie qui presentait des signaux de faiblesse et ce lundi mon A6 n,a pas pu demarrer du 1er coup car la batterie etait vrement trop faible mais tout marchait bien ,y avait le contact , tout fondtionnait et le demarreur s'etait lancait normalement. j'ai sorti la batterie je l'ai mis en charge ensuite je l'ai remis dans mon A6 et surprise rien plus de contacts, et je n'entendais plus le bruit habituel du debloquage du Neiman lorsque j'enfoncais la cle ! j'ai quand meme essayer 2 batterie de voiture mais de motirisation plus faible ca n'a rien donne. pensant que c'etait peut etre la batterie qui fournissait pas assez d'energie j'ai decider d'aller en acheterune chez Audi ce mation et je l'ai monte et la deception rien pas de contact rien. j'ai juste le compteur qui s'allume quand j'ouvre la porte affichant l'heure et le kilometrage,l'eclairage fonctionne phare etc, mes les vitres et le claxion ne fonctionne plus ainsi que le plus important le contact et sans contact on ne peut pas passer la VCDS. quelqu'un est passe avec une VCDS ce matin c'est un ami qui me l'a envoye mais il m'a dit qu'il n etait pas un pro et que sans contact il ne pensait pas qu il pourrait faire grand chose et en effet il n'a pa su faire meme en allumant les phare et en appuyant sur la pedale de freins comme je l'ai lu sur certains COMS. je vis sur bordeaux si tu peux m'aider merci bcp si tu connais qqun dans la region Merci
  2. Salut Neo, Je viens a l'instant d'acheter une batterie Neuve dans la concession Audi et suivant tes indications comme ca a marche pour toi ,j'ai branche la nouvelle et Hellas rien!! Toujours pas de contact ,le changement de batterie par une neuve qui plus est achetee chez Audi n'a pas resolu mon probleme ! Je suis un peu degoute ! j'ai fait venir quelqu'un qui a la VCDS mais comme il n'y a pas de contact il n'a pu rien faire l'aito scan ne se lancait pas ! et meme en essayant la procedure avec les phare allume et la pedale de frein enfonce ya rien! je Pese que la personne que j'ai trouve pour m'aider avec sa valise ne s'y connaissait pas grande chose> SI un vrai connaisseur habite sur bordeaux pres de bordeaux pouvez venir m'aider avec sa VAG COM ca serait super cool Merci
  3. Salut , oui je t'ai suivi et si je me souviens tu avais carrement demonte a plusieurs reprises ta collone et je crois tu avais un probleme mecanique du mecanisme si je me souviens! mais moi je n'y connais rien et comme j' ai lu chez certains proprietaires de A6 qui ont eu le meme probleme ils ont juste effacer ;es defaults grace a la VAG COM chose que je n 'ai pas et ne sait pas faire. je demandais si quelqu'un vivant sur bordeaux ou a cote pouvait passer me le faire avwec sa valise Merci
  4. bonjour tu peux me dire comment et ce qu' s est passe por ta batterie precisement et as tu n'avais plus aussi du tout eu de contact? car moi je n' ai plus le contact et je n'entend plus le debloquage du Neiman c;est la totale mais tout ca est partie a cause de la batterie qui est tombee a plat! peux tu m'expliquer les procedures que t ' as fait et as tu eu recours a la valise ou pas? Merci
  5. desole desole j'utilise un clavier Anglais et je n'ai pas les accents desole encore
  6. bonjour a tous , je suis bloque Je n'ai plus de contact lorsque je tourne la cle dans mon A6 3.0l tdi , ni le bruit du debloquage du Neiman lorsque j enfonce celle ci dedans. j ai change la batterie j'ai meme essaye 2 autres batteries. Mais comme je l'ai lu ailleurs ce probleme est bien connu je n'ai plus de contact quand je tourne la cle dans le Neima et je n'entend plus le bruit de debloquage du Neiman lorsqu'on enfonce 'd'habitude la cle dedans. c'est apparement le boitier antivol sur la colonne de direction qui est en default et j'aimerai trouver quelqu'un qui a deja eu a faire a ce probleme et qui a pu effacer les defaults grave a la valise VAG COM ou autre valise ,qui serait de la region bordelaise et qui pourrait venir chez moi passer sa VAG COM sur mon A6 3.0l tdi pour la faire redemarrer. SI qqun habite bordeaux ou a cote et qui saurait m'aider et me debloquer ma colonne de direction pour et me permettrai d'avoir de nouveau le contact quand ke tourne la cle dans le Neima merci de me le dire Merci a tous j
  7. bonjour , Oui j ai change la batterie j'ai meme essaye 2 autres batteries. Mais comme je le lu ailleurs ce probleme est bien connu et c'est apparement le boitier antivol sur la colonne de direction qi est en default et j'aimerai trouver quelqu'un qui a deja eu a faire a ce probleme et qui a pu effacer les defaults grave a la valise VAG COM ou autre valise et qui serait de la reion bordelaise et aui pourrait venir chez moi passer sa VAG COM sur mon A6 3.0l tdi pour la faire redemarrer> SI qqun habite bordeaux ou a cote et qui saurait m'aider et me debloquer ma conner de direction pour avoir de nouveau le contact merci de me le dire Merci a tous
  8. Bonjour a tous, Hier matin en voulant demarrer mon A6 bie nque avec une batterie faible depuis lplusieurs semain le demarreur s est lace une fois mais pr cause de batterie pas asssez puissante, elel s est videe des le 2eme coups ! mon pere l'a sorti et la mis en charge puis je l'ai remonte et a ma surprise plus rien plus de contact!!! Cependant j ai le compteur qui s allume quand j ouvre les portes il affiche le kilommetrage, l heure etc mais par contre plus de contac lorsque je tourne la cle! avant j entandais le Clok des que j enfoncais la cle mais la y a plus le bruit de deblokage du Neiman, mais cependant ma cle tourne ! J' ai lu a plusieurs reprise que ca viendrait du Boitier d'antivol qui s est bloque et je pense il s est mis en securite a cause de ma batterie qui s'etait videe et cela a provocant une coupure par securite! je n ai pas d experience ni de VAG COM ou de WAZ et ne saurait pas m en servir ! quelqu un vit il sur bordeaux et qui saurait venir avec sa valise et me debloquer mon boitier et faire un RAZ svp? j'ai lu sur plusieurs posts qu il suffisait juste d effacer les codes defauts pour la boitier et la direction et ca repart . merci bcp
  9. Bonjour a tous, Hier matin en voulant demarrer mon A6 bie nque avec une batterie faible depuis lplusieurs semain le demarreur s est lace une fois mais pr cause de batterie pas asssez puissante, elel s est videe des le 2eme coups ! mon pere l'a sorti et la mis en charge puis je l'ai remonte et a ma surprise plus rien plus de contact!!! Cependant j ai le compteur qui s allume quand j ouvre les portes il affiche le kilommetrage, l heure etc mais par contre plus de contac lorsque je tourne la cle! avant j entandais le Clok des que j enfoncais la cle mais la y a plus le bruit de deblokage du Neiman, mais cependant ma cle tourne ! J' ai lu a plusieurs reprise que ca viendrait du Boitier d'antivol qui s est bloque et je pense il s est mis en securite a cause de ma batterie qui s'etait videe et cela a provocant une coupure par securite! je n ai pas d experience ni de VAG COM ou de WAZ et ne saurait pas m en servir ! quelqu un vit il sur bordeaux et qui saurait venir avec sa valise et me debloquer mon boitier et faire un RAZ svp? j'ai lu sur plusieurs posts qu il suffisait juste d effacer les codes defauts pour la boitier et la direction et ca repart . merci bcp
