Yves006
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Yves006
  1. Ok, merci beaucoup! Je vais regarder ça dans la semaine!
  2. Merci, j'ai un peu regardé, mais je ne trouve pas le contacteur qui permet de plaquer le coffre. J'aimerais bien le trouver pour le déclencher coffre ouvert pour voir ce qu'il se passe... Si quelqu'un a des infos sur son emplacement ou une photo, je suis preneur!
  3. Salut, et merci pour la réponse. Le coffre ne peut plus s'ouvrir mais il n'est pas bien plaqué. Côté fusible, ça doit être bon vu que j'entends le moteur qui est censé plaquer le coffre. Je pense que le pb est mécanique, soit le câble soit à l'intérieur du moteur, mais je ne sais pas où il se trouve. Tu aurais une photo du récepteur? J'au cherché mais je n'ai pas trouvé. Je vais encore chercher car ça m'aiderait de déclencher le moteur coffre ouvert! Dès qu'il pleut y a de l'eau à l'intérieur, pente ou pas pente... Je vais essayer de faire des photos Bonne journée, Yves
  4. Bonjour, j'ai un problème avec le verrouillage du coffre (soft lock?) de ma "vielle" A8 que j'aimerais remettre en état. Voici la description du problème : quand je ferme le coffre, il ne se verrouille pas, il reste un peu de jeu (environ 1cme. J'entends le moteur de verrouillage, mais il y a quand même du jeu. J'ai cherché une solution sur internet, j'ai vérifié le petit ressort qui maintient la tige mobile pour le verrouillage, mais le ressort était en bon état, le problème ne vient pas de là. Quelqu'un sait comment activer ce verrouillage lorsque le coffre est ouvert, histoire de voir s'il y a quelque chose qui bouge? Quelqu'un sait ou se trouve ce moteur de verrouillage pour voir si le pb vient de lui? J'en profite pour un autre soucis avec ce coffre : il prend l'eau. Pas dans le compartiment à bagages mais dans la tôle (il y a en espace où les câbles passent) et quand j'ouvre le coffre et qu'il a plu, il y a toute l'eau qui était dans cette doublure métallique qui coule à l'intérieur du coffre. J'ai l'impression que ça vient du manque d'étanchéité entre le bloc feux arrière du coffre et coffre lui même. Quelqu'un a déjà eu ce soucis?
  5. Bonjour, j'ai une perte de puissance très sensible sur mon Audi A8. C'est une "vieille" voiture que j'aimerais remettre en état car j'y suis très attaché. Aucun voyant moteur d'allumé. Un garagiste m'a dit qu'il faudrait changer le turbo droit, un autre m'a dit que ça ne lui semblait pas nécessaire mais qu'il n'avait pas le temps de se pencher dessus. Avez-vous une idée de ce que je pourrais essayer pour résoudre ce problème? Je l'ai passée au Vag Com, j'ai ces erreurs concernant le moteur qui reviennent instantanément après remise à zéro des erreurs : (j'ai mis en pièce jointe le rapport complet) Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4E0 910 409 C HW: 4E0 907 409 A Component: 4.0L 4V/TDI G001AGMª0020 Revision: <> Serial number: AUX3Z0C2112778 Coding: 0010773 Shop #: WSC 01048 000 00000 VCID: 23455A8BE2D5F195BF-8076 VINID: 9D196AAAA1151447800012461423B0FBB0 2 Faults Found: 18284 - Valve for Torque Support Mount P1876 - 000 - Open Circuit Freeze Frame: RPM: 651 /min Torque: 97.5 Nm Speed: 0.0 km/h Bin. Bits: 0 Bin. Bits: 0 Bin. Bits: 0 Temperature: 36.0°C 19803 - Relay for Glow Plugs P3347 - 001 - Electrical Malfunction Freeze Frame: RPM: 651 /min Torque: 89.7 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 0.4 % Voltage: 14.14 V Time: 0.00 s Temperature: 38.7°C Bin. Bits: 11111111 Readiness: 0 0 X X X Address 11: Engine II Labels: Redir Fail! Part No SW: 4E0 910 409 C HW: 4E0 907 409 A Component: 4.0L 4V/TDI G001AGSª0020 Revision: <> Serial number: AUX3Z0C2112778 Coding: 0010773 Shop #: WSC 01048 000 00000 VCID: 23455A8BE2D5F195BF-8076 1 Fault Found: 17980 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144) P1572 - 000 - Short to Ground Freeze Frame: RPM: 651 /min Torque: 93.6 Nm Speed: 0.0 km/h Bin. Bits: 0 Bin. Bits: 0 Bin. Bits: 0 Temperature: 49.5°C Merci par avance, Yves Erreurs Audi A8 - 3.pdf
  6. Pseudo : Yves006 Prénom : Yves Age : 52 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Nice Métier/Etudes : Professeur Vos voitures actuelles : Audi A8 D3 4.0 TDI de 2003 Vos anciennes autos : Des passions : Escalade Comment avez vous connu ce forum ? Google Pourquoi y êtes vous inscrit ? Demande d'aide Votre première impression ? Positive, beaucoup d'informations utiles Autres (texte libre)... :
