Bonjour à tous,
Grâce au tuto publié sur ce forum, j'ai installé sur mon Audi A4 Avant Quattro B8 de 2013 un attelage Westfalia avec faisceau spécifique.
Ma voiture était prééquipée si j'ai bien compris (pare-choc découpé d'origine, ...) et apparemment depuis 2013 le pré-équipement est d'origine ?
Un grand merci pour le tuto, la partie mécanique est un peu longue mais ça se fait bien ! La partie électrique est bien expliquée aussi.
Pour le codage via VCDS, j'ai bien rentré les codage comme indiqué ...
Le radar de recul est bien désactivé quand le porte-vélo est branché, la remorque apparaît sur le MMI, les anti-brouillard sont reportés sur le porte-vélo, ... pas de souci de ce côté là, tous les feux fonctionnent nickel.
Par contre, depuis, les 2 fonctions ACC (Adaptive Cruise Control = régulateur) et Audi Braking Guard = assistance au freinage sont désactivées !
Apparement cela viendrait du codage du module 13 - Régulation ... Quelqu'un saurait-il le codage à mettre au lieu de 00F2D8 ?
Lundi,04,Juillet,2016,11:40:51:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows®
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WAUZZZ8K9EA107747 Plaque d'immat.:
Kilometrage: 47110km Ordre réparation::
Type chassis: 8K (8R0)
Scanner: 01 02 03 05 08 09 0E 13 15 16 17 19 20 42 44 46 47 52 53 56
5F 62 69 6C 72
VIN: WAUZZZ8K9EA107747 Kilometrage: 47110km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: OK 0000
6C-Caméra recul -- Etat: Défaut 0010
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CGLC) Labels: 03L-906-018-CGL.clb
No. pièce Log: 03L 906 018 KL Mat: 03L 906 018 JL
Pièce: R4 2,0L EDC H25 3112
Révision: 45H25---
Codage: 12254012245601080000
No. Atelier: WSC 06208 123 12345
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018KL 003007
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018KK.rod
VCID: 7EF30811E18F06EEE65-802B
1 Code défaut trouvé:
4330 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [047] - -
Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 7
Kilometrage: 46676 km
Date: 2016.06.30
Temps: 23:34:08
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 JF Mat: 8K0 907 064 JF
Pièce: BCM2 2.0 H14 0650
Révision: 00002001
Codage: 05A24000000000000000
No. Atelier: WSC 06335 000 00000
VCID: 7DF10F1DE4891DF6FFF-8028
00956 - Clé 2
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 183
Heure: 0
Date: 2016.07.01
Temps: 08:08:07
Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels: Aucun
No. pièce Log: 8K0 907 561 B Mat: 8K0 907 561 B
Pièce: ACC3 H11 0100
No. de série: 00000000000000
Codage: 00F2D8
VCID: 3169E32D685129962B7-8064
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 2
Compteur de RAZ: 140
Heure: 0
Date: 2016.06.30
Temps: 23:46:20
Capture:
Température: 39.0°C
Tension: 14.08 V
Valeur hex: 0x005D
Vitesse: 0.0 km/h
Accél. Latérale: 0.00 m/s^2
Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.clb
No. pièce Log: 8T0 907 441 C Mat: 4L0 907 441 B
Pièce: J772__Rearview 0040
Révision: --H09--- No. de série: 525PA8-J3X92CU
Codage: 1020007
VCID: 387FDE094B2BF8DE6C9-806D
03006 - Système de caméra de recul non calibré
000 - -
Capture:
Heure: 0
