Sevil
Tout ce qui a été posté par Sevil
  1. Non pas de mayonnaise juste une durite qui avait percée. Mais ce problème là à été résolu j'ai changer la durite et nickel plus de fuite. Mais je me suis renseigné sur les symptômes des problèmes du volant moteur et sa me parait être sa .. difficulté à passer les vitesse à Bas régime, le bruit de claquement au ralenti, la pédale d'embrayage.. enfin bon sa ma tout l'ere d'être sa .. après sa n'explique pas la fumé blanche donc peut être les injecteurs qui fatigue je ne sais pas si sa vien de la ou non mais je ne vois pas d'autre explication .. peut être en auriez vous d'autre ?
  2. J'ai rien entendu dutout se midi juste le tremblement au ralenti .. mais comme je l'est dit le volant moteur à 30 000km donc après c'est possible mais c'est étonnant quand même ..
  3. Je vais écouter sa se midi mais il me semble pas. Volant moteur à été changer y'a 30 000km.
  4. Bonjour donc voilà j'ai une Audi a3 de 2003 phase 2, le 2l tdi 140 moteur bkd. Mon problème est le suivant. Au démarrage la voiture broute et parfois ne démarre pas donc je remet un coup de clef et la elle démarre et la gros nuage blanc pendant 10sec je ne sais pas si sa vien des injecteurs ou non j'ai déjà changer la batterie les bougie de préchauffage son neuves. Et aujourd'hui pire elle a démarré du premier coup mais au ralenti elle c'est mis a trembler donc voilà je ne sais pas de quoi cela vien si quelqun à une idée pour se problème à noté qu'à chaud et à froid le problème est le même. J'ai eu une fuite de liquide de refroidissement et heureusement pour moi j'ai cherché ce n'était qu'une durite qui était pincée. Voilà si quelqun à eu se problème ou à une solution je suis dans l'attente de vos reponse. Merci
  5. Bonsoir. Ne sachant pas comment ouvrir un autre post je vien ici. Donc voilà j'ai une Audi a3 de 2003 phase 2, le 2l tdi 140 moteur bkd. Mon problème est le suivant. Au démarrage la voiture broute et parfois ne démarre pas donc je remet un coup de clef et la elle démarre et la gros nuage blanc pendant 10sec je ne sais pas si sa vien des injecteurs ou non j'ai déjà changer la batterie les bougie de préchauffage son neuves. Et demain pareil ou pire elle a démarré du premier coup mais au ralenti elle c'est mis a trembler donc voilà je ne sais pas de quoi cela vien si quelqun à une idée pour se problème à noté qu'à chaud et à froid le problème est le même. Voilà si quelqun à eu se problème ou à une solution je suis dans l'attente de vos reponse. Merci
