marinico
À propos de marinico
  1. super merci beaucoup. Vince67, tu peux afficher une seule info, sauf si tu prends un groupe complet: par exemple groupe 115, tu auras les 4 infos du gr 115 affichées.... par contre tu peux effacer les codes erreurs.... en gros c'est un vag com affiché au tdb...
  2. bonjour à tous après pas mal d'hésitations, j'ai acheté et monté le FIS Control. Après une prise en main un peu compliquée, je trouve ce produit très bien: lecture des codes défauts, effacement de ceux-ci... Le seul point "négatif", c'est qu'il faut trouver à quoi correspondent toutes les infos affichées.... on voit le groupe suivi du numéro, gr115 par exemple, avec 4 infos en chiffre, mais pas complément: par ex température d'huile, pression de turbo, durée d'ouverture des injecteurs......peut-on trouver ces infos quelque part? elles correspondent au VAG-COM, mais comme je n'en possède pas..... salutations
  3. c'est en effet un attelage de s4 et amag a été à l'école d'ingénieur de bienne qui après une batterie de contrôles, homologue le crochet. Il est d'ailleurs mentionné sur la carte grise que je dois en tout temps être porteur de cette fiche délivrée par l'école d'ingénieur.
  4. bonjour ça existe encore des propres, saines.... j'ai acheté la mienne en avril, 1ere main, 95000kms, kit ABT 420ch monté quand elle était neuve. elle a le numéro 806 de 2000 avec le petit rétro à droite, inserts carbone, sièges mixte cuir, et option incroyable, le crochet d'attelage homologué.... qui a servi une fois.... bon je l'ai payée assez cher... mais ça valait la peine.... Elle est montée avec des jantes BBS que je trouve horribles... je cherche donc à les vendre ou les échanger... salutations de Suisse
