atreide75
Tout ce qui a été posté par atreide75
Problème démarreur Audi A3 TDI 140
atreide75 a répondu à un(e) sujet de atreide75 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Merci pour l'info. Je ne savais pas qu'il y avait cette procédure. Malheureusement entre temps j'ai cassé 2 des vis du filtre de gasoil. Une des vis a cassé net avec la moitié à l'intérieur et pour l'autre c'est l'empreinte torx qui a foiré :( J'ai réussi à viré la seconde et pour la première j'essaie de la dégager à l'extracteur demain. Mais pas de vis sous la main pour les remplacer et demain je dois rentrer sur Paris et je ne pense pas revenir avant 3 semaines :( La voiture est chez mes parents, là où elle est tombée en panne). ça va me laisser le temps de chercher pourquoi j'ai une erreur sur le capteur AAC(G40). -
Bonjour et merci de votre aide. J'ai changer la batterie pour une neuve. le démarreur tourne et fait tourner le moteur sans le faire démarrer J'ai bien mis du gasoil, mais comme le moteur a été démonté depuis un moment (pour remettre la culasse) il faut peut-être insister pour que le carburant arrive jusqu'au moteur. J'ai refais un diag VCDS et j'ai cette erreur. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl No. pièce Log: 03G 906 016 G Mat: 028 101 136 4 Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 5334 Révision: 12345678 No. de série: AUX7Z0C5FN503D Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 275D0D7596956726F53-8072 3 Codes défaut trouvés: 19558 - Moteur de volet de tubulure d´admission (V157) Absence de signal P3102 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 158.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.39 V Bits: 00101000 Couple: 0.0 Nm Couple: 220.0 Nm 16486 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible P0102 - 000 - Capture: Tr/min: 168 /min Couple: 154.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 10.41 V Bits: 00101100 Masse Air/Tour.: 850.0 mg/tps Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps 19464 - Capteur de position de l´arbre à cames (G40) Signal hors tolérance P3008 - 000 - Capture: Tr/min: 168 /min Couple: 202.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 10.41 V Bits: 00101100 Stabilisation ral.: 0.0°KW (sans unité): 35.0 Tests passés: 0 0 1 1 1 Le volet de tubulure est débranché car HS et le débitmètre d'air massique est aussi débranché. Par contre le Capteur de position de l´arbre à cames (G40) m’embête vu que c'est moi qui ai fait la distribution. J'ai pourtant respecté la procédure VAG en plaçant bien le vilebrequin au PMH et en effectuant les 2 tours pour vérifier qu'il n'y a pas de décalage. Des conseils? -
Ce matin j'ai fait quelques autres tests et j'en ai profité pour enregistrer le son et faire une vidéo du tableau de bord au moment des tentatives de démarrage le son : https://drive.google.com/open?id=0B0J85qCFqXf8OTZ1Wmpab1puMU0 la vidéo : https://drive.google.com/open?id=0B0J85qCFqXf8ZjFqTmFmV2VGMGs J'ai effectué un test supplémentaire en branchant directement la batterie chargée sur les bornes du démarreur et j'ai relié la borne du contacteur de démarrage (sur le solénoïde) sur le +12V de la batterie. résultat, le démarreur fonctionne et fait bien tourner le volant moteur. J'ai aussi testé en branchant la batterie sur les cosses batterie de mon audi et en reliant directement le plus batterie et le contacteur de démarrage sur le solénoïde. le démarreur tourne et fait tourner le volant moteur. Un peu lentement mais il tourne. -
Une batterie bien chargée, je ne sais pas. Est-ce que la batterie 170ah d'une C5 moteur tournant peut-être considérée comme assez chargée pour faire tourner le démarreur d'une A3? Je fais tenter demain de faire l'enregistrement du bruit -
Pour la distribution et les AAC, j'ai suivit scrupuleusement les docs ELSAWIN. J'ai effectué plusieurs tours complet du vilebrequin (2 tour à chaque fois) pour vérifier avant et après le remontage de la courroie d'accessoire. -
Bonjour, Alors voilà, je possède une audi A3 de 2003 avec un moteur TDI 140 BKD. Ce qui devais arriver arriva et je me suis retrouvé l'année dernière avec une perte importante de liquide de refroidissement sur un trajet de 250 km. Le verdict du garagiste : culasse fissurée. Je me suis donc lancé dans une tentative de réparation de ma chère voiture bien que je n'y connaisse rien en dépannage automobile. Après plusieurs montage/remontage de la culasse, j'ai finalement réussi à tout remonter. Et c'est avec espoir que j'ai finalement tourné la clef de contact pour entendre le chant de ma belle. Et là ce fut le drame. En guise de champ je n'ai eu droit qu'à une série de claquement style staccato de mitraillette ou un peu comme de mini arc électrique à répétition et en même temps tous les voyants du tableau de bord ce sont mis à clignoter. Je précise que la voiture n'ayant pas tournée depuis 15 mois, la batterie est HS et que je fais les tests en branchant les connecteurs de l'A3 à la batterie d'une C5 moteur tournant. J'ai vérifié la masse en divers points de la voiture. Testé le démarreur en le sortant de la voiture et en le branchant en direct sur une batterie. Il tourne bien et la fourchette fait bien avancer le pignon. J'ai vérifié que le volant moteur n'était pas bloqué en tournant le vilebrequin avec une clé en croix et un tube de 50cm (la courroie crantée et la courroie accessoire étant en place). c'est un peu dur, mais j'ai réussi à faire au moins 2 tours du vilebrequin, donc j'en déduis que le moteur n'est pas bloqué. Je ne sais pas où chercher maintenant et si une âme charitable avait quelques pistes pour moi, j'apprécierais énormément ;) Ci dessous le scan fait avec vcds(j'ai effacé les codes défauts au préalable); les défauts sur le volet de tubulure d'admission sont normale, l'egr étant HS depuis un moment (volet bloqué et dents cassés) Samedi,29,Octobre,2016,15:33:09:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 VIN: WAUZZZ8P74A027096 Plaque d'immat.: Kilometrage: 223160km Ordre réparation:: Type chassis: 8P (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 7D VIN: WAUZZZ8P74A027096 Kilometrage: 223160km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl No. pièce Log: 03G 906 016 G Mat: 028 101 136 4 Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 5334 Révision: 12345678 No. de série: AUX7Z0C5FN503D Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 275D0D7596956726F53-8072 2 Codes défaut trouvés: 19558 - Moteur de volet de tubulure d´admission (V157) Absence de signal P3102 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 160.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.31 V Bits: 00101000 Couple: 0.0 Nm Couple: 220.0 Nm 17075 - Activation du ventilateur de radiateur 1 Court-circuit à la masse P0691 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 160.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.31 V Bits: 00101000 Température: 9.0°C Rapport cyclique: 9.6 % Tests passés: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl No. pièce: 1K0 907 379 D Pièce: ESP FRONT MK60 0102 Codage: 0055942 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 3365E925524D1B8659B-8066 3 Codes défaut trouvés: 00810 - Transmetteur 1/2 de pression de freinage 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné 01423 - Capteur d´accélération transversale (G200) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl No. pièce Log: 8P0 907 279 A Mat: 8P0 907 279 A* Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401 Révision: 00000000 No. de série: 00000006580412 Codage: A4885F0082141000000000000000000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3B75C1057A1DD3C681B-806E Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 Labels: 1TX-955-119.CLB Pièce: Wischer WWS Audi350 0130 Codage: 16711696 No. Atelier: WSC 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl No. pièce Log: 8P0 959 655 F Mat: 8P0 959 655 F Pièce: Airbag 8.4ED H01 0130 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 4581A7FD0CD99536E7F-8010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549.lbl No. pièce Log: 8P0 953 549 Mat: 8P0 953 549 Pièce: Lenksäulenmodul H07 0020 Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: FBF58105BA9D93C641B-80AE Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl No. pièce Log: 8P0 920 900 B Mat: 8P0 920 900 B Pièce: KOMBIINSTR. VDO H27 0050 Révision: D04 No. de série: 1245CD04005323 Codage: 0004103 No. Atelier: WSC 04940 995 103757 VCID: 2E53F851B96F366E365-807B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V1.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 B Mat: 1K0 907 951 Pièce: Gateway H08 0070 Révision: 08 No. de série: 17001035214454 Codage: 3D0F0B42070100 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 26430071919F7E2ECE5-8073 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8P0 920 900 B Mat: 8P0 920 900 B Pièce: KOMBIINSTR. VDO H27 0050 Révision: D04 No. de série: AUX7Z0C5FN503D No. Atelier: WSC 04940 995 103757 VCID: 2E53F851B96F366E365-807B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl No. pièce: 8P0 959 801 A Pièce: Tuersteuerger. H09 0010 Codage: 0000088 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 3979DB0D7021E1D6937-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb No. pièce: 1K1 909 143 L Pièce: EPS_ZFLS Kl.7 0402 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3365E925524D1B8659B-8066 1 Code défaut trouvé: 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. pièce: 8P0 959 433 B Pièce: KSG H02 0030 Codage: 188800186D288505484A016000 No. Atelier: WSC 26329 001 1048576 VCID: 3B75C1057A1DD3C681B-806E Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl No. pièce Log: 8P3 035 382 Mat: 8P3 035 382 Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH22 0080 Révision: 00000 No. de série: 10000001021230 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: F0EFA629E3DBE09EE49-80A5 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl No. pièce: 8P0 959 802 A Pièce: Tuersteuerger. H09 0010 Codage: 0000088 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A7BC4017527EACE9AD-806F Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl No. pièce Log: 8P0 035 186 Mat: 8P0 035 186 Pièce: concert II EU H51 0060 Révision: 05S No. de série: AUZ2Z3C1172935 Codage: 0001001 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: EFEDA555FEE5FF66FD3-80BA Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl No. pièce Log: 1K0 963 235 A Mat: 1K0 963 235 A Pièce: PTC-Element 0303 Révision: 00400000 No. de série: No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 29590B4D80815156E37-807C Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- Voilà si vous avez des idées, si il manque des infos, n'hésitez pas.
Présentation Atreide75 audi A3 TDI 140 BKD
atreide75 a posté un sujet dans Présentation - Votre Garage
Bonjour à tous, Je me présente, Arnaud 43 ans informaticien en région parisienne. Je possède depuis décembre 2008 une audi A3 TDI 140CV Ambiente bleu moroco.
